Сьогодні: 25 листопада 2026, 10:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 70 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Портативное пусковое
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 09:54
С али - без доставки на Украину.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 10:05
Оригинальное переносное пусковое размером и весом с 55 АКБ. Может помочь если родной аккумулятор не полностью сел. А это все фикция.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 11:07
Но 2 человека с этой темы как-то завели от аккумуляторов радиоигрушек
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 11:11
Да там море продавцов которые отправляют, да и этот думаю отправит за 10$ сверху, но у этого продавца рейтинг слабенький
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 11:18
Кондкнсатор с али это нето!
Это кондер для усилителя и он ВСЕГО на 255фарад
Те что на видео каждый на 2500фарад!!!
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 11:26
вот
http://www.ebay.com/itm/Block-6pack-Max ... 2a37319806
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 12:29
По второй ссылке вроде готовые к эксплуатации в корпусе акб.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 12:31
По второй ссылке
Россия, Московская область
г. Троицк
Наверное, проще будет с Али доставку организовать, чем оттуда :mrgreen:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 12:34
По второй ссылке
г. Троицк
Тут хотя бы цену узнать :wink: .
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 13:13
Читал википедию но все равно не совсем понял. Он может заменить АКБ? Ведь заряжается он очень быстро, а саморазряд меньше чем у АКБ и отрицательных температур не боится. И с каким АКБ по емкости могут сравнится эти конденсаторы?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 14:14
Исходя из рекомендаций на сайте Максвела, то такие суперконденсаторы не работают как заменители АКБ. Они могут лишь использоваться как мощные источники при запуске двигателя, в те моменты, когда требуется очень быстро дать ток. Стандартный АКБ не может отдавать/принимать энергию с быстротой конденсатора. Наверное как раз поэтому нескольких конденсаторов достаточно для старта мотора как бы парадоксально это не выглядело.
Если попытаться объяснить на пальцах, то это классическое "выигрываем в скорости, проигрываем в силе, и наоборот". Т.е. мы можем быстро крутануть и потерять много емкости, потом быстро же и зарядиться. Но вот с продолжительным (даже небольшим) потреблением будут проблемы (стоя послушать радио, оставить машину при включенной сигнализации, включить вебасту) эти потребители сожрут заряд батареи конденсаторов очень быстро.
И скорее всего именно по этому Максвелл не заменяет батареи грузовиков конденсаторами. А меняют всего лишь одну из батарей, которая и будет мощно крутить стартер при пуске. Но для прочих потребителей классическая АКБ более приемлема.
График разряда конденсатора
График разряда аккумулятора
Как мы видим напряжение конденсатора падает значительно быстрее (на цифры и абсолютные величины можно забить, главное характер кривой), что может постоянно выдавать ошибки в электронных блоках авто. Посему будет более "прогрессивной" что ли идеей не убирать акб, а поставить ему в помощь параллельно блок конденсаторов.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 16:00
Ну я это и имел ввиду, на стартер батарею из конденсаторов а на все остальное маленький аккум.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 17:26
А зачем тогда это все?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 17:29
Читай выше
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 17:40
Читай выше
Но это все в такие деньги обойдется что можно купить 2 хороших АКБ которые не подведут в любой мороз
mk3 GT 1.8 ADZ
