Сьогодні: 29 листопада 2026, 05:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 21:46
Сперва понаблюдай за тосолом, и в 9 случаях из 10 головка после ремонта лопает, менять нужно на нормальную.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2014, 01:57
З нами з: 15 березня 2010, 19:50
В каком смысле и где это происходит? В месте ремонта м/д клапанов?
Подпись удалена за наличие в ней грубой ненормативной лексики.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2014, 10:08
Да, в местах сварки лопает опять, очень боится перегрева.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2014, 15:11
Хорошо, что гадать, сниму голову будет видно(
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2014, 01:15
Головку обязательно перетянуть потом два раза, второй раз приблизительно после 200-300км пробега, можно и раньше.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2014, 10:36
книжка пишет через 1000км. :?:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2014, 19:31
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
Возможно для дизеля через 1000км будет уже поздно. Можно подтягивать после первого полного прогрева(на холодную) :!:
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 02:30
У меня тётка тоже преподавателем в институте работала а сварочный аппарат по которому экзамены у студентов принимала, увидела у меня в гараже первый раз уже когда на пенсию вышла. :mrgreen:
Книжку смотри, слушай советы, делай правильно опираясь на проверенные временем факты. :wink:
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 23:08
Голову снял, вопреки некоторым предположениям в местах ремонтах никаких изменений не заметил, головка выглядит идеально. На прокладке вокруг отверстий под поршни был ровный белый налет по кругу шириной около 5 мм. На поршнях в центре также был белесый налет, небольшие пятная размером с пятикопеечную монету. Других признаков наличия тосола не обнаружил. Самый грязный и маслянистый тосол был почему-то только в радиаторе. В блоке и головке тосол был чуть темнее обычного для него цвета, хотя небольшие масляные блики (тоненькая цветная пленка) присутствуют. В понедельник отдам головку на диагностику.
Еще вопрос, у меня вместо болтов стоят шпильки на двенадцать. С трудом сдернул с них головку. Пришлось снимать впускной коллектор. Не пойму зачем это сделали? Думаю поменять шпильки обратно на болты. Головка была притянута хорошо, но потом гайки как-будто слегка болтались на шпильках...
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 15:14
Нужно сделать как было с завода и шпильки или болты при ремонте подлежат замене на новые.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 22:31
С завода были болты, уже заказал febi 12-й диаметр.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 22:49
Момент затяжки по мануалу посмотри, и довороты при затяжке.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 00:43
букварь уже скачал и распечатал)
