Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 77 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 17:38
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Если мыслить логически,то в картерных газах повышенное содержание масляного тумана,в свою очередь при работе двигателя при минусовых температурах при прохождении горячих карт.газов в трубках образуется конденсат,который перемешивается с ними и получается гуано типа того что на фото выше.Получается что мотор дышит маслом,и масло с конденсатом образует такую смесь примерно в равных пропорциях,поэтому жор масла не так заматен,а гавна в трубках много.Летом тоже часто забивалось?
Прошлой зимой начало вонять выхлопом. Заглянул под капот, а там эти шлангочки разъеднались и газики тянуло в салон. Рассоединились они по этой же причине - в дальней шланге (которая дальше от баклуши) замерзла мачмалятина эта, и под давлением их рассоединило. Я шланг разморозил, помыл, почистил и всю зиму так катался...нормально, нормально, начинает вонять - опять снял - почистил. Раза два-три за всю зиму было.
Потом, когда настало лето, снял эти шланги - какашек много не было, так, стенки только маслянистые были и немного сажи какой-то. Промыл с фейри, намотал на меньшую шлангу скотча и вонзил одну в другую.
И всё... забыл за них, подумал только, что маслоотделитель надо будет почистить ближе к зиме (ага, аж два раза). И вот, когда были морозы в декабре - шланги не рассоединило, а масло погнало со всех щелей. Холодно ж, мля - я на СТО пригнал и оставил авто на день. Ребята мне почистили маслоотделитель, собрали всё до кучи и я уехал. Вот ездил до недавнего времени и ситуация повторилась.
Вчера вечером нужно было, кровь из носу, ехать на машине, думаю: "рискну". И поехал с приоткрытым окошком, намотав км 20 по городу, лампа давления масла не загоралась. Уровень сегодня посмотрю. Только холостые начали фигачить на светофорах, аж 1100-1200.
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 18:37
З нами з: 22 липня 2013, 13:37
Извиняюсь за может глупый вопрос и не в соответствующей теме.Много слышал об этой проблеме на разных моторах и сам начал переживать по поводу.
Это на всех 1,6 моторах такая "болячка"?
У меня 1,6 AKL и такого маслоотделителя как на картинке вроде нет.Видимо другой конструкции или плохо смотрел.Подскажите кто вкурсе.
Время проведенное на рыбалке в Жизнь не засчитывается.
VW BORA 16 AKL 2000 гр.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 19:09
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
На 4х AHW така я же хрень купил переходник. Поищи тут и с 3м гольфом и 4м есть точно такие ситуации уже решоные
Что за переходник, можно побольше информации?
В поиск гуууугл картерные газы гольф 4 для тебя 3 и там есть много других вариантов (я искал по картинкам) номер запчасти не нашол нашол картинку )))))
images (1).jpg [ 8.84 Кіб | Переглянуто 4097 разів ]
images.jpg [ 4.88 Кіб | Переглянуто 4097 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 20:11
З нами з: 23 листопада 2011, 20:25
Код мотора: CAYC 1.6
після досвіду минулої зими самого хвилює ця проблема, але для двигунів Golf 3 - ABD, ABU інших дієвих методів
(без колгоспу) крім регулярної чистки сепаратора і шлангів я не знайшов. зараз коли вдарили морози через день перевіряю прохідність шлангів - так спокійніше і дешевше (!!!).
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 20:54
Код мотора: AHU 1,9
НЕ знаю что колгосп н это орегинальная деталь с значками ауди и фольсваген и намером детали.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 22:04
я не конкретно про твій варіант, а взагалі.
поривши гугло стало зрозуміло що для Г4 питання вирішилось на рівні заводських вдосконалень
та безкоштовних замін потрібних деталей чого для Г3 не було в наслідок чого наші кулібіни "вдосконалюють" ФВ хто як може (шланги туди-сюди, пляшки з отворами та ін.).
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 23:02
Код мотора: ABS 1,8
Накупил утеплителей, карбклинер. Завтра к товарищам чистить и утеплять поеду. Посмотрим, что даст))
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 12:20
Засераться не так быстро будет,но будет.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 20:51
Код мотора: ABS 1,8
Время покажет...будем мониторить)))
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 20:56
Код мотора: ABS 1,8
Вот, собственно утеплился, не знаю - на сколько это будет эффективно, но будем следить за состоянием. Маслоотделитель сняли - внутри было относительно чисто, просто в дальней шланге замерз конденсат. Маслянной эмульсии практически не было. Вот фотоотчетик:
IMG_20140125_170227_414.jpg [ 790.11 Кіб | Переглянуто 4039 разів ]
IMG_20140125_170600_369.jpg [ 664.78 Кіб | Переглянуто 4039 разів ]
И сам шланг:
IMG_20140125_174552_068.jpg [ 651.05 Кіб | Переглянуто 4039 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 13:59
Красавчик :D
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 12:06
то який це двигун? на 3 фото не АБУ, вприск не той.
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 12:39
Код мотора: ABS 1,8
АБУ, АБУ. Впрыск с жигулей стоит, с ВАЗ 2110
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 17:06
З нами з: 26 квітня 2011, 18:44
Год выпуска:: 2009
и как после утепления?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 22:46
У меня та же херня!
Седня аж бежало струей с щупа.
Снял фильтр воздушный, открыл, и все кто был на сто попадали!
Такое ощущение что кто то насрал в корпус фильтра!
Пол фильтра гамна!
Аж в доссель начало спускатся...
Благо успел..
Почувствовал себя ассенизатором!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
