Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: afn троит от 3000 тысяч.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 00:21
З нами з: 25 лютого 2013, 12:58
Дмрв отключен, стоит перемычка диод.
С дмрв до 2000 вообще еле еле ехал.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 01:09
С 13 позиции впрыск идет по нулям, это как так?
Это аварийный режим ,прекратилась подача соляры.
Надо воздух еще глянуть гр10
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 09:04
А турба значить дует исправно? Вроде в идеале 1900 должна дуть.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 12:30
С турбины надо просто снять с 75 клапана фишку и посмотреть будет уходить в аварийку,потом посмотреть воздух по расходомеру,лучше поставить диод.Вот план ,метки на грм еще проверь.угол и подачу .
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 17:26
Диод стоит давно, дмрв не работает, грм недавно меняли, метки ок.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 20:08
З нами з: 24 жовтня 2008, 20:58
Смотри еще в 6 группе в каком положении концевики педалей сцепления и тормоза, если ты не нажимаешь ни на одну педаль, а в 3 колонке есть хотя бы одна единица, могут быть такие глюки.
Golf 2 1.9 AFN трехдверный
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 18:48
6 группу смотрел. При нажатии на педали тормоза и сцепы, 0 меняется на 1.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 21:45
шо там по воздуху? я так и не услышал?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 22:25
по воздуху это надо снять логи 10 группы?
Снимал фишку с н75, комп писал что н75 отключен, машина едет еле еле.
Подключаю датчик, ошибка стирается, машина едет шустрее, но не так как надо.
По логике если подумать, турбина рабочая,в место дмрв стоит диод( комп думает что воздуха дофига поступает в турбину), значит либо где то сечет ( хотя шланги силиконовые новые), либо датчики н75 и клапан ЕГР в мертвом состоянии ( но все таки разница при динамике минимальная но есть, между этими датчиками) Или сам мотор уже устал (ищу переходник компрессию замерить).
Или не все так просто, и есть еще море пунктиков?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 22:50
Пункты просты:
1ЕГР
2 Убрать Кат
Проверить форсунки ,проверить компрессию,метки ,диод,угол и подачу.
Позырить турбину на предмет засраности геометрии.
Угол и подача как? 1,8 группа
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 22:58
Из этих пунктов остается:
1) Убрать Кат.
2) Посмотреть угол и подачу, и ТДИ тайминг ( что ли)
3) На последок засранность турбы, хотя шток отлично ходит (лопатки могут быть погнуты)?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 23:12
1) Убрать Кат.
О так вот похоже и причина вырисовывается - это кат,если он забит - вот тебе и аварийный режим.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 23:19
1) Убрать Кат.
Пойду искать как его выломать.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 23:39
а забитый кат может являться причиной малой тяги?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 01:29
Ну и как выдыхнуть при забитом кате?Каты ломом пробивали раньше ,просто ломом.
