Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 89 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 00:55
а мне вот интересно как работает насос с Лачетти ? он же высокого давления... по логике поплавочную камеру должно раздавить нахрен-никакая игла не выдержит, а потом в следствии перелив в камеры ...и обратка никак не справится. бред какой-то или я чёто не допонимаю ???
ну чудеса редко бывают... что это за карбюраторщик такой что ничего не смог сделать и найти суть проблемы... ???
Все подсоединяют через тройник,так много хто ездит.
Если это подкачивающий насос, то может быть, а у Лацети на сколько известно 1ин нагнетающий ( дальше продолжать, думаю безсмысленно ), нету таких тройников :D
Мужик на Ауди 80 с мех.инжектора на солекс переделал.Насос он не менял.Росход по трасе около 7л на 2.0 двигателе.Тоже через тройник.Ето факт.
Насосы бывают разные,,,
P.S.Это не та что на ГРЛ месяца 2 назад стояла ? :D
( С, )
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 04:15
З нами з: 26 жовтня 2013, 08:37
Вариант может быть с ГРМ я менял после ДТП все расходники!а насос с Лачетти работает както нетак с самой покупки авто, как включаеш зажигание сразу качает!но расход то был в норме! Я насос уже сегодня получил родной гольфовский и еще какуето хрень чтоб лишнее горючее назад забрасывало в бак я так понял это и есть тройник. Человек который обещал карб питбург фотки со всем с ним хламьем скинуть наверно про меня забыл -( да и еще очень троит и при резком нажатии на газ есть огромный провал сейчас! Колектор мокрый!говорит о том что горючее просто вылеваеться с трубы, свечам хана уже второму набору!
Golf - Connecting People
Golf 2 1.3 NZ был
Golf 3 1.8 AAM катаю
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 09:38
З нами з: 22 листопада 2011, 20:54
Код мотора: 1V 1,6
Не не та,мужик на ней таксует,недавно только газ поставил.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 09:59
Код мотора: 1V 1,6
На гольфе стоит два насоса 1-подкачующий,2-основной.Какой из них тебе прислали?
Опис файлу: Основной
Screenshot_2014-01-07-08-42-02-1.png [ 133.98 Кіб | Переглянуто 1867 разів ]
Опис файлу: Подкачующий
Screenshot_2014-01-07-08-44-16-1.png [ 212.09 Кіб | Переглянуто 1867 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 12:41
Основной!А подкачивающий где должен стоять?
Golf 2 1.3 NZ был
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 13:27
З нами з: 24 жовтня 2012, 01:28
Не забув не мав змоги зробити фото знімлю карб зроблю детальне
Изображение 005.jpg [ 96.39 Кіб | Переглянуто 1859 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 14:34
Где подкачивающий насос найти в машине?
Golf 2 1.3 NZ был
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 16:38
Код мотора: 1V 1,6
В баку,вместе с датчиком топлива. Он создает давления до 1 атмосери для карба билоби норм. Ми на джету такой ставили вместо запорожского.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 16:55
На 1.3 карбюраторному повинен стояти механічний бензонасос на головці блока.Що в тебе з тим насосом.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 16:57
а фото есть как он выглядет?ато тот который качает гдето сзади находиться!
Golf 2 1.3 NZ был
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 17:05
На тому фото вище що я дав насос на головці напроти карба над насосом проходять високовольтні дроти насос з чорною кришкою з якої торчить штуцер на бензиновий шланг.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 18:28
это подкачивающий или основной?
Golf 2 1.3 NZ был
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 19:33
НА 1.3 КАРБЮРАТОРНОМУ НЕМАЄ БУТИ НІЯКИХ ПІДКАЧУЮЧИХ І ОСНОВНИХ НАСОСІВ Є ТІЛЬКИ ОДИН МЕХАНІЧНИЙ НА ГОЛОВЦІ БЛОКУ.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 19:56
А что тогда гудит сзади в районе бака что я аж в салоне слышу гул?
Golf 2 1.3 NZ был
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 20:45
+1
