Сьогодні: 30 листопада 2026, 10:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 105 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Был на сервисе.Нужен совет.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 19:33
З нами з: 14 листопада 2011, 19:46
до ворожок не ходи, найди нормальних діагностів. Якщо є бажання приіжджай в Чернівці, тут є хлопці, що на Україні перше місце по діагностиці вибороли)
VW Golf 7 Variant Highline 2.0 CRLB 2016
VW Jetta mk 6 USA1.4 CZTA 2017 була
Vw Golf 6 Variant 1.6 BSE 2010 ГБО - 4 був
VW Bora 1.6 BFQ 2003 ГБО-4 Був
Audi A6 2.6 1995 ГБО-4 - була
Nissan 1.6 P10 1997 ГБО-3 - був
VW Golf 3 1.4 1996 ГБО-3 - був
VW Vento 1.8 1995 -був
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 20:15
З нами з: 22 липня 2013, 13:37
Спасибо за приглашение,но было бы поближе - приехал бы 100%.
А как узнать этих "ворожек" - только побывать. За этих многие хорошо отзывались...
Время проведенное на рыбалке в Жизнь не засчитывается.
VW BORA 16 AKL 2000 гр.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 21:00
З нами з: 24 листопада 2012, 08:29
Код мотора: ARZ 1,8
Итак продолжение эпопеи...
Помоему я зря "полинял" на 150 уе сегодня.
Вобщем заменили насос.Ну думаю всё,кончились мои мучения,но не тут то было...
Заводим,а оно опять 1,5 показывает :(
Подробно о том как проводили замер:подключаем манометр ДО регулятора давления.
Завожу,на холостом ходу показывает 1,5.Если увеличить обороты поднимается до 2,5.Бросаю газ - падает до 1,5.
При замере в "упор" (передавливаю полностью обратку) показывает манометр показывает 9.
На старом насосе всё было так же,кроме того что в упор он выдавал 3,5.
Помыли форсунки,заменили свечи...но этого можно было и не делать - всё было ОК,
Свечи были белые.Мотор как работал,так и работает.Прогревочных оборотов нет,ошибок нет.
Что дальше - :( :?:
А дальше регулятор давления. А на счет насоса-по цифрам видно, что старый был рабочий, но производительность на пределе. Теперь будешь знать, что в дороге не подведёт.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 21:50
Что дальше - :( :?:
Тоесть не зря насос заменил?
А как проверить регулятор?Хотя впринципе что его проверять...-менять?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 22:10
Код мотора: ARZ 1,8
Ты его уже два раза проверил пережатием обратки. Ведь Р.Д. и держит давление на выходе из рампы чтобы в ней было всегда постоянное давление, а он у тебя проускает сильнее чем положено.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 03:39
З нами з: 09 вересня 2009, 17:03
Стоп. А "троит, расход, нет холостых"... Все остальное проверяли?
Все ли в порядке с уплотнениями впускного коллектора, патрубок вентиляции картера цел ли? Опять же, датчик ГУР, который тоже очень даже влияет на ХХ.
Т.е. подойти к вопросу со стороны воздуха. Сколько раз уже тема 1.6 восьмиклапанников приходила именно к этим болячкам.
Хорошие моторы, но резинки и пластиковые патрубки и соединители их губят.
Golf IV Variant, 1.6 BFQ, 2002, ГБО
Сделать сложно - это просто. А сделать просто - это очень сложно... (С) Шпагин, конструктор оружия.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 08:19
Холостой ход есть,немного подтраивает при пуске в мороз.Если температура плюсовая - всё ОК.
Расход да,большой.Патрубок вентиляции не герметичный,но даже если его заткнуть полностью возле дросселя ничего не меняется.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 11:05
Код мотора: AQP 2,8
Харьков достаточно близко или тоже 3-9 земель?
угу, если только у старого не забилась банально сетка.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 00:48
Харьков близко.Сегодня там тоже был,но куда ехать?На то СТО которое мне советовали я так и не дозвонился...
Сетка не забилась.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 13:46
Код мотора: AQP 2,8
я и многие ездят сюда.
http://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=40&t=479
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 15:46
Вот туда и не могу попасть.В инете не отвечают,на телефон тоже :(
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 16:03
Код мотора: AQP 2,8
плохо звонишь знач...
а в инете они не висят
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 00:15
я конечно не претендую на истину в первой инстанции... но все что тут наговорили(за исключением пары постов) - бред сумашедшего... панове, не ленитесь читать умные книги или хотябы дружественные/специализированые форумы...
для двигателей 1.6l серии AEH, AKL, APF и AVU, BFQ нормальное давление в топливной рампе НА ВХОДЕ при заведенном двигателе - 2.5 бара. С пережатой обратной линией - не менее 5 бар при хорошем насосе. Если меньше - уже повод задуматься.
Работоспособность клапана поддержания постоянного давления проверяется так - на работающему двигателе резко газуете тысяч до... не важно, главное резко газануть.. если все в норме - давление должно подскочить до 3.1(можно выше). Если меньше то:
1. клапан просится на пенсию.
2. вакуум на впуске не достаточный для его работы.
3. расход топлива через форсунки намного выше номинала определяемого ЭБУ.
в первом случае снимаем клапан и осматриваем его с внутренней стороны. Если есть намеки на нарушение целостности любого элемента - в ведро, идете за новым.
второй случай - отсутствие необходимого вакуума, вот тут придется повозится, вариантов куда он пропадает или почему не появляется - миллион...
Третий случай - тоже много вариантов, но самое простое что приходит в голову это не закрывающиеся форсунки. Такое бывает. И это лечится. Есть и более сложные варианты, все не перечислить.
Ну как то так... Если в чем неясность - спрашивайте..
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 16:07
Код мотора: AHU 1,9
let4ik.
тут проблема кроется глубже- а именно в том что не было сделанно грамотной диагностики ...вот и результат "настрочили" на 3 странички....
не верю что в Харькое не было спеца по VAGам
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 18:55
Код мотора: ARZ 1,8
Да нормальную сделали диагностику,- просто причину неисправности указали самую простую и необдуманную (бензонасос). С размышлениями let4ikа согласен, но читайте внимательней- повышая обороты, давление повышается до нормы, значит вакуум есть. Нащет пропускающих форсунок тоже есть своё мнение. Если-бы это было то при пережатой обратке хх всёравно бы был ненормальным.
