Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 21:25
Обьясните мне какой эффект в замене сальников клапанов при пробеге 350 с лихуем тык ,без замены направляющих.
Это раз ,Второе как поменять сальники клапанов не снимая головы на 2Е.Или я че то не так понял.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 21:31
Объясняю, если мы не знаем шо там и как и нет сейчас бабла на ремонт двигла, и кто там лазил до нас и что менял то есть шанс что поможет или уже будет точно понятно что надо капитались двиг и собирать бабло.
Сальники клапанов можно поменять сняв только клапанную крышку и распредвал.
Ясен пень мертвому припаркам не поможешь, но шанс есть всегда.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 21:36
как мы расухарим клапан , клапан упрем в поршень или шарик через свечу под клапан.Но там выборка на поршне ,вотя и спрашиваю как расухарить.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 21:41
Стоял лично возле мастера ( он мне разрешает s3: ) и наблюдал весь процесс, чем подпирал не обратил внимание, но у него было приспособление для рассухаривания.
ПС если б я скинул голову, то пришлось бы ее делать :).
VW T4 2.5TDI 2003
Востаннє редагувалось 18 грудня 2013, 21:49 користувачем Родео Слава, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 21:42
Сальники не менял. От них может компрессия зависеть? И каков бюджет в среднем сальники поменять? Работа и запчасти
Масло в цилиндры не капал. Дома копрессиометра нет. Только в сервис ехать. А там мастера три-четыре спрашивал и все говорят капиталить.
Че ты слушаешь мастеров, поменяй сальники, жрать масло перестанет.
Гривен 300 - 400 попадешь. А с капиталкой косарей в 8!!
Я на 1,4 4 года назад поменял сальники клапанов и радуюсь! Масло щас доливаю грамм 500 за 10000.
до этого расход был на 500 км 1 литр.
все "мастера" говорили капиталить, двиглу торба.я охеревший, думаю во взял тазик...
не надо усложнять жизнь, скоро праздники!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 22:06
Да ,чувствуется сила мастера.Как он тебе не погнул их - чудо просто.Лично я б не рискнул бы рассухаривать клапан упирая его в поршень,я менял сальники на FA так шарик с тросиком делал,через свечу подпирал клапан ,но на поршне выборка меньше чем на 2Е.
2Е голову делал в том году,я к тому что имея цену на прокладку в районе 120грн,нет смысла ставить раком клапана.Потому как если согнется клапан то это совсем другой ремонт.А так скинул голову ,во первых сразу видно какие цилиндры ,как сидит поршень,сразу поменять направляющие 100грн цена им,сальники клапанов,шлифануть клапана ,прошарошить седла и притереть .Все новая голова.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 22:15
Да ,чувствуется сила мастера.Как он тебе не погнул их - чудо просто..
Честно сказать, какого либо напряжения , с его стороны я не заметил, чрезмерных усилий тоже :), все происходило плавно и уверенно :).
Насчет мастера все ок :).
А так сразу можно купить любую б.у. машину и ехать далать ее полный кап ремонт :).
А снимать голову это прокладка, болты, направляющие, возможно фрезерные работы. Так что там не 120 грн :).
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 22:26
болты на бенз старые по 100раз крутить можно, значит про клапан и направляющую,3 сотки допуск,это если нормальный клапан и нормальная направляющая,а так 7.98 в основном и 8.02 со свистом развертка вот и все5соток.И теперь за 350тык пробега,и какие сальники будут держать.
Сколько я рассухаривал ,то первый раз идет удар молотком через трубку чтоб сорвать сухарик ,потом сьемник или опять трубка,можно поршнем подпереть ,но опасно - вот о чем я говорю.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 22:36
Ввязываться в спор, как делать не буду.
Выказал свое мнение, а то получается так человек промерял компрессию, а ему там ниче не сказали, там еще столько косвенных признаков, по которым нормальны мастер поставит диагноз.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 22:43
А вот это не факт, какой там пробег и кто туда лазил.
Когда у меня был 1.6 дизель и сняли голову то ее так точили (до меня) что новые клапана были длинные :lol: .
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 23:07
Да седло когда шарошится и притирается уходит в низ его замеряют и на столько торцуют сам клапан
Блин, мотористы,, Тыже еще в совдепии живешь,,, :D ,
Не обижайся - шутка,,
Не надо никуда ничего упирать ( клапан в поршень - избави Господь ), есть давно чудная приспособа,, ( Т-моторспорт знает ), даж дядя Игорь ? :D :roll:
- Есть вообще спец инструмент, который бабла стоит, но так как мы нищеброды и колхозники то делаем его сами ( подсмотрев у других ),,,
Ща просвещу ( А может Одесит розкажет ), помощник хренов ?,,, Чот пока не видать,,,
- Оправкой уперв в тарелку коротким резким стуком "будишь" сухарь. потом вместо свечи вворачиваешь приспособу под штуцер подвода воздуха из компресора ( Подымаешь поршень в ВМТ ( на всякий случай ), стопоришь маховик и открываешь воздух, давление будет держать тебе клапана - розвлекайся,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 23:14
Моторспорт, уже пробывали бнзином под завязку заливать и крутить стартером. стартер не прокручивает и все, какбудто движок заклинил. У человека комп загнулся, форсунки открылись а бензонасос не выключился, накачало полные цилиндры, первая мысль- движок клина дал.
Хотя наверно про 100 грам я перегнул, 30 хватит с головой.
компрессия изза того что масло не убирается маслосъемными кольцами и заполняет зазоры между поршнем и гильзой.
В двигатель не лазили, а в щиток к километражу?
И частенько так меряй, компресометров завались и дешево,,,
P.S. Масло из него х,,р выковыряешь, и частенько потом врать начинают,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 01:55
Сто процентов согласен отличный способ.Там на свежем авто, всякое может быть сальники поменять.
Вот только все равно не вижу смысла в старом корче менять сальники клапанов без направляющих.
Сделал голову и голова не болит.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 10:10
- Если розбиты направляющие ( увеличеный ззазор ), то сальники згорят и новые ( быстрей на выпуске ),,, Вопрос через скоко ? ( Продать машину успеешь ) - этот факт интересует большинства :D :twisted: s6:
( С, )
