Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 00:52
КУПЛЮ ПОЛУОСИ В СБОРЕ С ШРУСАМИ 100мм от Г2 ГТИ!
viewtopic.php?f=26&t=61309&start=60
( С, )
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 07:46
Ага, ага.
И ничего, что еще на 1.4 у меня 5-болтовка поселилась на родных палках.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 12:30
Когда искал себе палки, под 02А, вылез один вариант. Предложили поменять фланцы полуосей с 100мм, на 90мм (на ранних пассатах такое ставили), у них якобы и вылет наружу меньше. Я тогда не согласился, т.к окромя палок, все уже было собрано. Но может при таком раскладе, можно обойтись родными полуосями? Кто-то в курсе?
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 14:59
З нами з: 15 серпня 2013, 18:32
ага, ему кинь на карту денег а потом он отправит. А что и в каком состоянии неизвестно.
Понятное дело когда в магазине новое берешь, больше уверенности чем когда с разборок.
Никогда не сдавайся! И ты увидишь как сдаются другие!
Моё авто: Гольф 2 1989
[viewtopic.php?f=26&t=69608]Мои продажи: Продам ЗЧ c Г2/3 (чистка гаража)[/url]
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 15:23
Если полуоси от тех коробок, что на фото, то вряд ли они тебе станут. Там 020 КПП, а нее расстояние между фланцами на 14 мм меньше,чем у 02А, стало быть полуоси длиннее. Вот мануал с размерами палок, которые тебе нужны.
Bentley Volkswagen Corrado Repair Manual 1990-1994_01.jpg [ 441.05 Кіб | Переглянуто 1670 разів ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 01:31
Благодарю!
Интересно а если в наглую поменять гранаты на 100, подойдет или нет)
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 02:37
вобщем менял себе коробку на джетте в том году. выбор пал на коробас от гольф3 GTI. действительно пришлось повозиться! шрусы 100мм одеваются на родной привод(палку) но не стопорятся! причем на один кое-как одели стопорное кольцо изнутри со стороны коробки(с наружки он и так уперся). а вот второй шрус так и не удалось застопорить. проездил так с пол года и когда нужно было поменять пыльник на наружном шрусе опять началась е..ля!!! внутренний просто выскочил и заеб.лись попадать в шлицы. по итогу сверлили в палке(в торце со стороны фланца) отверстие и нарезали резьбу, после чего с помощью болта и шайбы закрепили его! порнография редкая но благо еще с пол года проездил и все ок! была мысль и протачивать новый паз под стопорное кольцо и стачивать шрус, но остановились на таком вот решении! причем сцуко там не хватало всего около 1мм! а привода с гольф3 и пассат действительно длиннее! возможно подойдут с гольф2 gti...вобщем будь готов к творческрму подходу))) а если есть возможность поменяй сразу в сборе всю ходовку на гольф3 вместе с балкой, кулаками,большими тормозилками(желательно на 5 болтовку), рейку с гуром и пр. около 5см увеличится ширина колесной базы-поидее арки не должно цеплять. +стойки,пружины,опоры пасик б4 и будет тебе счастье!
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 08:45
Колесная база это продольное расстояние от передней до задней оси автомобиля. Каким образом оно увеличится, если ставить более длинные рычаги от Г3? И нечё, что передние колеса, при этом, немного станут "домиком" и будет сжераться внутренняя сторона покрышек?
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 15:37
И нечё, что передние колеса, при этом, немного станут "домиком" и будет сжераться внутренняя сторона покрышек?[/quote]
спорить не буду. может и так. но разница там не так уж и велика. да и привода длиннее и тяги, но если менять все в сборе должно нормально встать. единственное нужно промерять разницу между стаканами г2 и г3. возможно будет большой наклон стоек. тогда конечно версия замены отпадает((( ну или колхозить (доваривать) крепление стоек.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 15:47
меняй рычаги ставь с гольф 3 они немного длинней)
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 09:04
шпиле +1, родные шаровые на них прикручиваются без проблем, найти их проще чем полуоси от ПГ, только наружный шрус смотри чтоб зашел в ступицу.
ну или полуоси от сеат толедо 1, их с коробками 2А жопой жуй
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 19:34
в общем будет так. заказал новые рычаги на рулевую балку (их токарь немного уменьшит на 3 см каждую). Шрусы одел 100 мм т Г3 (на родные палки с Г2), но только палки немного проточили (1-2мм) и стопорное кольцо оделось без проблем. Ничего нигде не упирается, все работает в режиме бест оф зебест ).
