Сьогодні: 25 листопада 2026, 19:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 69 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: течот тнвд.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 01:26
З нами з: 22 грудня 2009, 21:31
поставил временно сальник восмерочного карбюратора, вроде не протекает, но не могу завести. Провтыкал с положением штока, заряжу акум, попробую еще, мож из-за завоздушивания. С обратки ТНВД солярка течет, а из обратки форсунок нет.
открути рычажок ,присмотрись, протри рычажок ,потом глаза - увидишь рисочки ,выставь по середине риску ,только перед этим газульку против часовой поверни до упора не сильно уперлось вот и все одень рычаг.перед тем как завестись надо с обратки соснуть солярки через трубочку любым доступным способом и заводи.Дерзай.
сосать форсунки или насос?
Гольф 2, 1986 г.в., 1,6Д, JP
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 01:52
С насоса,форсунки просто приоткручивают тряпку ложат и смотрят пока помокреют гайки ,провод с клапана снимают,но это тяжкий случай ,ты просто с насоса потяни чтоб с него воздух вышел
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 13:00
Выставил по метках, соснул воздух, зарядил акум, завел с полтыка. Все-рано слезится из-под штока, халявы не будет. Жду посылку, сегодня должны менеджеры передать все маршруткой, будем менять.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 13:11
Желательно втулку сменить,есть еще вариант ниже канавки еще одну канавку на токарном такую же точнуть чтоб их две было -тогда и втулку менять не надо и 100 пудов пропускать не будет ,только токаря надо найти подходящего
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 22:21
З нами з: 06 грудня 2011, 22:33
втулку сменить проще и надежнее, токарь не нужен, и менять втулку 100 % чтобы люфта небыло.
я когдато отдал проточить ось, на ней тяга, так вот: тяга эта в станке перекос дала, из патрона вывернуло оську эту и п...ц, купил б.у. насос, найти отдельно ось эту не смог (это в 90 годах было) :-(
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 22:48
А втулку Карго можно брать или по фен-шую только Бош?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 22:53
бери карго ,шо карго шо бош металлические идут не по оригиналу ,так вот смотри что внутри у карго ,я брал 1000 наждачку и притирал .
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 23:04
Ок, спасибо.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 10:52
Приїхали запчастини.
IMG_0124.JPG [ 77.98 Кіб | Переглянуто 1590 разів ]
IMG_0123.JPG [ 160.36 Кіб | Переглянуто 1590 разів ]
IMG_0119.JPG [ 84.4 Кіб | Переглянуто 1590 разів ]
IMG_0118.JPG [ 140.46 Кіб | Переглянуто 1590 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 20:17
Сегодня раньше освободился с работы и поменял втулку с сальником. Установилось все идеально, но возникли две другие проблемы. Обнаружил, что тросик газа подлежит замене, т к держиться на одном волоске в месте перехода из моторного отсека в салон. Хорошо, что обнаружил сейчас а не в дороге. :) И вторая проблема, не работает подсос, при работающем двигателе вытягиваю или втягиваю трос подсоса, реакции ноль. Такое ощущение, что двигатель работает на повышеных оборотах, как на подсосе.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 21:41
З нами з: 04 березня 2012, 12:41
Подскажите пожалуйста! у меня тоже потёк ТНВД дизелист сказал что надо снимать и менять рем комплект!
Вопрос - сорентируйте по цене сколько стоит демонтаж и монтаж тнвд? и замена рем комплекта? За ранее спасибо!
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 11:04
Сложного ничего нет, если есть опыт такой работы. Но лучше доверить это дело мастеру, чтоб не наделать ошибок, как наделал я. По деньгам выходит так: втулку покупал за 70 грн. неоригинал, ремкомплект Бош - 35 грн. Думаю, мастер за работу гривен сто возьмет.
Востаннє редагувалось 06 лютого 2014, 15:54 користувачем golf_m, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 13:39
А ты попробуй задействовать его на холодную, на прогретом двигателе он и не должен работать
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 14:53
Сегодня вообще не заводится, подсос не работает, такое ощущение, что отсоединен трос подсоса, но когда коллега в салоне его оттягивает, то вижу, что рычаги подсоса двигаются. Я когда первый раз снимал крышку ТНВД, то открутил те два регулировочных винта, что регулируют положение коромысла подсоса. Мож не так назад закрутил, и вообще, как-то не так все было. Это коромысло должно быть недвижимым или иметь свободный ход?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 15:57
Дык раньше работал на холостых и на прогретый двигатель, при вытягивании дроселя обороты увеличивались немного.
