Сьогодні: 25 листопада 2026, 17:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: печка плохо работает
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 22:27
Жп груп треснул через 3 дня эксплуатации s2:
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 22:29
Неудача, герметик не помог. Потекло. Придется менять фланец.
Ибо герметос надо было мазать не жлобясь :wink: .
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 22:31
НУ и максимум через пол года, будет понятно, что покупать термостат надо было оригинальный.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2013, 00:05
З нами з: 10 квітня 2010, 20:03
новый рабочий термостат, переклейка заслонок, состыковка всех воздуховодов, новый радиатор печки (ставил хелла)термостат печки в мусорку. трудоёмкая работа :D но оно этого стоит. только стрелка начинает подыматься уже начинает идти тёплый воздух. когда машина прогретая в машине ОЧЕНЬ ЖАРКО. такой печки как в Г2 не встреча не в одной машине :D зимой в майке :D
GOLF II syncro ABF
GOLF I 1.8PF
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2013, 11:37
Мне уже подсказали, что Жопе груп таже суть, что и Топран. Советуют Феби.
Чего его жалеть, себе же хуже. А вот результат сразу был под вопросом. Новый фланец брать или не брать, вопрос не стоял. Машина стоит в гараже, запчасть нужно ждать, оригинальную 12 рабочих дней, остальные за 1-2 дня. Это не та деталька, которую можно из б/у выбирать. Можно, но сколько играться с неизвестным результатом?
Вот!!! Купил Вахлер и стоял Вахлер, лет 8 стоял. Фланец повело от старости, герметик уже не помог.
К тому же замена термостата, не два болтика открутить и только. Насос гидрача с креплением снимать, тосол сливать. На словах раз два и в дамках. У меня за 30 минут с пивом, как многие рассказывают, не получается. Повторив эту процедуру дважды, хочется третий раз наверняка.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2013, 12:59
Вахлер уже не тот Вахлер. :(
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2013, 13:37
Родом из поднебесной? Написано на копусе Маде ин Герману.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2013, 19:25
ничего не менял(даже родные термостаты печки оставил)..проклеил заслонки перед прошлой зимой, продул радиатор.. В салоне ташкент.. Через полтора километра езды, при сегодняшней температуре воздуха, - печка дует уже теплый воздух,.. через 5 км - горячий, руку сложно держать долгое время перед воздуховодом - печет..
Термостат, за годы владения авто, не менял ни разу..-может вы не тем заморачиваетесь?
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2013, 22:10
Могу перефразировать про контактную группу :wink: .
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2013, 16:37
Хоть "фразируй", хоть перефразируй, - зато у меня печка греет и музыка теперь отключается, когда ключ вынимаешь..)))
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2013, 22:37
Еще не вечер.
... не зарекайтесь.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2013, 01:44
Код мотора: GN 1,1
[quote="Dusic" Повторив эту процедуру дважды, хочется третий раз наверняка.[/quote]
понимаю, я 2 года назад эту процедуру 4 раза повторил, 2 раза из-за старого тоже поведеного флянца, 2 следующих из-за нового некачественного....но таки победил.
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2013, 12:59
подскажите номерки патрубков радиатора печки без термостатов
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 21:21
А вот по поводу термостата... завтра мне приедет новый, но я не знаю в каком состоянии старый. Если бросить их оба в кастрюлю на огонь и проверит какой когда открывается (при какой t) так можно проверять их?
По поводу 8 болтов на помпе. Один товарищ говорит, что дабы не открутить им бошки нужно перед снятием их слегка простучать молотком. На сколько это действительно может помочь и не будет ли, наоборот, хуже от этого?
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 21:27
+1000 Месяц назад купил Вахлер, поставил и пипец, выше 70гр в движении не поднималась, в пробках держал температуру норм, но только стоило начать движение без остановок, снова падала температура до 70-75гр :wink:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
