Сьогодні: 26 листопада 2026, 19:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 травня 2009, 14:48
да, я тоже так когда-то попал на дозатор+ воздухомер+ потенциометр. Потом выучил свой КЕ-Jetronic сам и настроил.
093 149 62 шесть шесть
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 травня 2009, 00:32
какой нах ддроссель покрутить? он те че, потенциометр крутить собрался? совсем не в себе?
после таких намерений я б у "мастера" больше в жизни не появился - это не жигуль, тут все методом "подкрутить" не делается.
и при чем тут клапана я тоже не понял
зы. Саша, мне уже надоело спрашивать от чего у тебя стоят мозги.
не хочешь помощи - продолжай кататься по "мастерам", крутящим дроссель на моновпрыске - только без жалоб потом
Жека! я никак не могу долезть до своего блока управленияю знаю точно, что от Г3.. обязательно посмотрю
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 травня 2009, 00:34
Окончательный диагноз: 3-й цылиндр - незгорание смеси, незакрывание впускного клапана, стук гидрокомпенсаторов.
Ремонт головки блока под чистую
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 травня 2009, 10:22
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
А не подскажешь контакты мастеров толковых, ато уже был жертвой электриков-дилетантов. Правда У меня голова KR K-jetronic.
2.0FSI
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 травня 2009, 13:17
Стук гидриков - явление вполне обычное :)
И совсем не обязательно у тебя проблема именно с головкой. Разброс компрессии легко может быть от умерших колец, от пробитой прокладки головки блока. Но точно сказать что там можно только скинув голову и, возможно, сняв поршневую - по телефону аборты никто не делает.
Если делать головку, то: промерка пастелей вала, промерка распредвала на кривизну, замена клапанов, направляющих, восстановление седел клапанов, полировка нижней плоскости ГБЦ.
Делать головку рекомендую в Мотор-Сервисе (кажется так называются). Находятся в районе Амурской пл, ул. Васильковской
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 травня 2009, 14:15
спасибо за инфе Жека. скоро будет извесно состояние колец. Отпишусь :(
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 травня 2009, 14:26
Код мотора: AQP 2,8
там нет компрессии???
Golf4 AGN
Golf4 AQY
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 травня 2009, 14:44
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 травня 2009, 21:47
Рассказываю: Сегодня был разобран мой двигатель.
На 3-м цилиндре заложеное компресионное кольцо и еле живое маслосъемное.
2-й цилиндр заложено компресионное и можно сказать отсутствует маслосъемное.
Поршня в порядке, без деффектов и неровностей
Распредвал - норма
Шатунные вкладиши - меняют. помоему тоже не очень.
2 мертвых гидрокомпенсатора
все клапана с выработкой (отсутствие какой-то кромки)
сальников клапанов - "НЕТ"
распеределитель клапанов(помоему)с выработкой - замена
убитые втулки клапанов
Вроде всё.
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
Востаннє редагувалось 23 травня 2009, 21:57 користувачем Golf_sedan, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 травня 2009, 21:50
что касается компрессии
Первый цилиндр - первый оборот двигла: 7, пятый 13
второй - первый оборот 3, пятый 8
третий - первый оборот 4, пятий 7
четвертый - первый оборот 8, пЯтый - почти 13
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 травня 2009, 21:56
Проделанна работа за сегодня:
помыта головка блока.
заменены втулки клапанов
поставлены клапана, притирка к седлам
сняты и помыты-почищены поршни
прокачаны гидрокомпенсаторы, заменены неисправные на новые
Завтра:
впресовка колец
установка поршней
установка вкладышей
сборка поддона с заменой прокладки поддона
установка головки блока со всеми входящими и выходящими настройками-проверками
Будет фотоотчет
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 травня 2009, 23:19
А это что за зверь такой?
Если бы послушался и отдал головку на восстановление - не нужно было бы ничего притирать.
Клапана новые хоть взял? Какие?
новый оригинал или, как обычно, кЕтай?
Даже если новые - Ина - забудь. Через месяцок начнут тарабанить.
впресовка колец
ЭТО КАК? :shock: :shock:
Он у тебя разборной? :lol:
Прокладка, надеюсь, новый оригинал?
Болты ГБЦ чьи?
и еще мне вот интересно - для общего развития...
Каким образом вы фиксировали показания компрессометра именно после первого оборота двигателя?
И самое интересующее - НАФИГА? :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 травня 2009, 00:31
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
Он у тебя масло брал?
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 травня 2009, 03:48
брал... конкретно брал
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 травня 2009, 04:06
Жека! Зачем подкалуешь? я написал, исходя из того, что услышал один раз.(названия и т.д.). А ты умняка врубил и спрашиваешь, что такое впресовывать и т.д.! я не знаю. Я тебе по мотору не повыежываюсь, потому что не знаю и никогда не сталкивался. Нашел у кого спросить. Ты как специалист должен понять язык чайника в этом деле и если есть желание - объяснить какие правильные названия и т.д.
впресовка колец
ЭТО КАК? :shock: :shock: :shock:
К ЧЕМУ ЭТИ КОМЕНТАРИИ???
- неужели ты незнаешь что такое кольца и незнаешь что с ними делают и как называется термин, когда устанавливаются кольца на поршень
- ты не вкурсе какой распределитель там стоит? там разве много распределителей?
пошутил??????????? (типа синтаксическая ошибка или ты видел их разборные? может мне надо попрозванивать людей и поузнавать тех. термины или под диктовку писать, чтоб выложить на форум)
Жека! я создал тему не для правки или коментариев своего текста, а просто поделиться проблемой.
Если хочешь что-либо добавить ПРАВИЛЬНОГО - добавляй. Знания в Авто у тебя есть. Лучше подскажи как правильно. Но не делай из этого цирк
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
