Сьогодні: 08 листопада 2026, 18:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 112 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 8 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вибір профілю їзди
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 15:30
Якщо раз доторкнувся до педалі гальма, то вмикається передача і надалі йде гальмування двигуном, тобто ніякої перевитрати колодок і палива.
ІМНО:
На досить пологих спусках (де не треба підгальмовувати) авто буде котитися на хх і споживати якихось 0,5л, але якби, наприклад, їхати на такому спуску в режимі Звичайний, то гальмуючи двигуном, авто саме б себе зупиняло до 0 і треба було би знову підгазовувати, і витрата при цьому була явно більша, ніж 0,5л на хх.
На більш крутих спусках ми торкаємося педалі гальма і авто вмикає передачу і перестає споживати паливо і починає гальмувати двигуном.
Тут сложно сказать, в каком случае будет большая экономичность. Но лично мое мнение, лучше пусть передача будет включена, учитывая что дроссельная заслонка электрическая, то во время торможения двигателем, нет такого сильного сопротивления мотора как на старых авто.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 15:52
Потому что он передачу выключает, обороты падают до холостых. Хх же нужно как-то поддерживать :)
А отключение подачи топлива при закрытом дросселе и оборотах выше определенных, серийно реализовано уже лет 20 как минимум, а то и больше.
На отечественных авто это было реализовано в карбюраторе Озон на ВАЗах, где-то в первой половине 80-х. А учитывая, что иномарки на тот момент лет на 10-20 опережали наши,то этой системе лет 40 :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 16:47
ЭПХХ!)))))))
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 19:00
ЭПХХ!)))))))
В яблочко! ))
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 19:56
Для Гольфов, начиная с 5-го это неактуально. Сейчас устанавливаются компрессора с возможностью регулирования рабочего объема. Поэтому муфт уже нет, и он может быть "немножко беременный" :)
Однако он, при таклм режиме, таки будет отключаться, когда за окном 23, а климат выставлен га 22, например)
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 20:02
И это говорит представитель ОД... Нет слов.
Какая разница какой привод у заслонки, если она закрыта и топливо не впрыскивается? Никакой.
Все зависит только от механики двигателя, в частности степени сжатия.
И, к слову, электрические ДЗ ставились с 90х годов.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 20:04
Тем-более.
Карбами не интересовался и в особенности их работы не вдавался.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 22:20
А я думал, что это форсунки выключаются, а не заслонка!
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2013, 00:18
+1.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2013, 09:43
Сергей, перечитай внимательнее: "заслонка закрыта и топливо не впрыскивается".
Топливо ж, наверное, не заслонкой впрыскивается ;)
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2013, 18:32
Разница как раз есть, при полностью электрической ДЗ, при торможении двигателем она полностью открыта и соответственно нет сопротивления воздуха на впуске
От степени сжатия мало зависит, т. к. она создает сопротивление только во время такта сжатия, а во время такта расширения она уже создает дополнительную силу на вращение коленвала.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2013, 18:49
То есть торможение двигателем происходит от сопротивления, создаваемого воздуху закрытой заслонкой на впуске?
И это при том, что в цилиндры не поступило топливо.
Так, просто от расширения воздуха? ;)
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2013, 08:58
Нет. В основном за счет внутреннего сопротивления.
А почему сжатый воздух при такте расширения не будет придавать поршню дополнительную силу? :D
Не стоит забывать, что частота вращения в эти моменты не менее 1000 об/мин, поэтому потерями сжатого воздуха через неплотности ЦПГ можно смело пренебречь.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2013, 09:58
Мне кажется или вы действительно себе противоречите? :)
Ну и какое отношение имеет привод заслонки, если т.д. происходит от несвязанных с ней вещей?
Будет. Но ей так же, как и потерями через ЦПГ, можно принебречь.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2013, 18:43
Насосные потери, влияние хоть и минимальное но есть.
Почему? То же противоречите?))
