Сьогодні: 27 листопада 2026, 21:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 10:48
пусть 90 2 раза натянут .
Она ващет затягивается 40 - 60 - 90* - 90*
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 12:47
З нами з: 10 лютого 2013, 14:57
на ходу температура еще ниже.. вроде не вскипает пока..
а вот обороты странные.. и нет ни одного мастера по близости кто бы моновпрыски знал.
на первой едешь иногда даже газ держать не приходится.. а иногда даже на второй немного дергается резко газ может пропасть на секунду..хотя педаль не отпускаешь.. как тут быть?
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 12:58
Ну для начала,проверить состояние свечей,высоковольтных проводов,катушки,зажигание,далее диагностика,можно методом тыка,для чего прийдётся выучить мат часть,но дело это хлопотное и затратное.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 13:07
Повторение d.lus учения.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 13:58
Свечи проверялись и провода высоковольтные новые, а вот катушку не смотрел.. что с ней может быть? как проверить?самостоятельно это можно сделать?
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 18:47
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
И трамблер посмотри
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 22:25
вообщем обороты высокие..еду на первой как на круиз контроле..без газа.. сама газует.. иногда спадают, а иногда снова..
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 19:45
проверь трос газа, может банально он перетянут!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 22:29
[quote="Igor""]проверь трос газа, может банально он перетянут![/quote]
да не.. там в монике что-то видимо.. они иногда опускаются обороты..
нет мастера по близости хорошего.. меняли датчики на монике.. но вот обороты сейчас скачут
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 23:23
ну катушка тогда наврятли она тогда бы дёргалась,как вариант ещё датчик положения дроссельной заслонки,или банальный подсос воздуха,из под прокладки коллектора,подушки моника,вакуумного усилителя тормозов
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 23:27
меняли датчики на монике.. но вот обороты сейчас скачут[/quote]
а до этого скакали s18:
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 12:22
до этого вообще не держались
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 12:25
подушку моника проверить?(читал: нужно на раб.двигателе моник пошевелить.. если есть в ней трещины обороты прибавятся.. так?
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 12:56
З нами з: 13 квітня 2012, 19:42
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
посмотри датчик ДТОЖ,может он не испарвен и моник не может определить режим работы,у меня такое было,обороты прыгали,и ехала сама как с круиз контролем.Если не он то тогда скорее всего подсос воздуха в впускном тракте.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 21:51
мне посоветовали купить карбюратор ладовский и выкинуть моник.. как быть или все-таки возможно своими силами его настроить?она у меня ездит сейчас на первой как на круизконтроле,
