Сьогодні: 27 листопада 2026, 10:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 08:53
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Код мотора: CK 1,5
Dusic в обоих случаях ты написал 16 зубьев. Красная -15. Много чего не написано в инструкциях и тем более в каталогах запчастей, я вычислял это путем опроса типа КПП и цвета моркови много лет назад. Тут Romtron даже мою тему нашел на моск. форуме. У меня сейчас разобраны 2 КПП с разными ГП, я посчитаю количество зубьев на вторичном валу под шестерню спидометра и измерю диаметр и шаг. Тогда мы точно будем знать взаимозаменяемые моркови или нет.
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 09:58
Я поправил свой пост. Красная 15 зубьев. Ясно одно, разработчики предусмотрели две морковки неспроста. Применяемость не расшифровывают, как бы разницы нет между ними. Но с практики знаю, что в одной и той же коробке крутится могут обе и не дергаться. Не одну из них у меня не жевало. Важно правильно поставить и зафиксировать. Если она входит туго, то уже непорядок, есть проблема. Экспериментировал с обоими морковками на 4Т и на 4S. Показания будут отличаться. Правда это было давно и я тогда не задавался вопросами причины и следствия. Думаю, что связано с коэффициентом главной передачи. Жду новостей.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 10:35
Я вот решил тоже поэкспериментировать. Заказал пыльник 171 957 861 B, уплотнительное кольцо 001 301 131, обе марковки 171 957 821 A и 171 957 821 B (из заменителей), к ним стопорные кольца N 900 154 01 (стоит трос неориждинал).
Стопорных колец мараковки :) в заказ бросил 20шт, ибо ваще копейки стоит, а всем нужно - потом буду раздавать кому нннада :)
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 10:53
... разработчики предусмотрели две морковки неспроста. Применяемость не расшифровывают, как бы разницы нет между ними. Но с практики знаю, что в одной и той же коробке крутится могут обе и не дергаться. Не одну из них у меня не жевало. Важно правильно поставить и зафиксировать. Если она входит туго, то уже непорядок, есть проблема. Экспериментировал с обоими морковками на 4Т и на 4S. Показания будут отличаться. Правда это было давно и я тогда не задавался вопросами причины и следствия. Думаю, что связано с коэффициентом главной передачи. Жду новостей.
Дык а шо не понятно? Алгебра и мат.анализ прям! :)
Вот таварищ постарался http://www.oldmerin.net/board/lofiversi ... 60136.html
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 09:52
Gatsu
Спасибо. Есть ли подвиды, разновидности, рестайлы и прочее или он один для всех годов выпуска, КПП и двигателей ?
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 14:00
Часть деталюшек приехала
Опис файлу: Пыльник троса спидометра (крепление к КПП)
IMAG0598.jpg [ 385.36 Кіб | Переглянуто 2174 разів ]
Опис файлу: Марковка 15 зубок красная
IMAG0595.jpg [ 375.01 Кіб | Переглянуто 2174 разів ]
Опис файлу: Марковка 16 зубов белая
IMAG0590.jpg [ 376.62 Кіб | Переглянуто 2174 разів ]
IMAG0592.jpg [ 226.49 Кіб | Переглянуто 2174 разів ]
IMAG0594.jpg [ 190.58 Кіб | Переглянуто 2174 разів ]
стопорные колечки и уплотнительное кольцо ещё в пути...
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 14:09
По-поводу последней фото - ИМХО сожрать не должно, как и говорит Dusik. За счёт чего достигается разница в 1 зуб ещё толком не рассмотрел... но интересно.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 22:19
Код мотора: CK 1,5
Все не доберусь до гаража,Romtron измерь для интереса точные наружные диаметры шестерней. Видно не вооруженным глазом что зубы у белой тоньше.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 08:37
... Romtron измерь для интереса точные наружные диаметры шестерней. Видно не вооруженным глазом что зубы у белой тоньше.
Видно - то видно. Займёмся измерениями...
Промерял диаметры - была замечена разница в 0,1 мм. Существенно?
Белая:
внутренний диаметр шестерни -13,9 мм
наружный диаметр шестерни - 18,9 мм
Красная:
внутренний диаметр шестерни - 14,0 мм
наружный диаметр шестерни - 18,8 мм
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 08:43
Вот ещё один параметр:
Белая:
высота (длина рабочей поверхности шестерни) - 19,3 мм
Красная:
высота (длина рабочей поверхности шестерни) - 19,8 мм
Нижняя часть марковки, основание, куда-то должно входить в КПП? Типа упорное отверстие там имеется?
Белая:
диаметр нижней части (в рабочем положении) - 5,9 мм
Красная:
диаметр нижней части (в рабочем положении) - 6,1 мм
Хотя это ж пластик... неужели критично будет настолько?
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 21:48
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
Нужен совет. Упала морковка в КПП. Снимать КПП, или не заморачиваться. Спасибо за советы.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 22:33
Пусть там плюхается )
ПовідомленняДодано: 21 липня 2013, 13:11
На Гольф/Джетта-2 устанавливались КПП серии 02А, серийно, наряду с серией 020. Но за тросик спидометра для серии 02А информации не нашел. Можно с Пассата Б-3 применить, но не родной и не под гольфовское гнездо приборной панели. Т.е. не совсем подходит. Может кто подскажет про такой тросик?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 22:35
Гольф 2,1.6 jr.Подскажите знатоки -тросоманы)Сильно дергаеться стрелка,начинает плавно работать при 80 км,если разбито соединение троса и спидометра что можно сделать?Само гнездо заменяется ?Либо устранить можно путем подложения какого либо уплотнителя ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 00:54
Код мотора: PL 1,8
а у меня вообще трос какого-то короче стал - 1 , и стрелка время от времени подвисает, то на 120, то на 60, и падает когда полная остановка))
