Сьогодні: 24 листопада 2026, 20:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Соловей под капотом...
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 14:06
Походу надо менять все шкивы, у меня на гольфе ручейковый идёт только на генератор, не пищит при любой затяжке, а вот на пассате обычный клиновый ремень пищал частенько, что только не делади, и ремни разной ширины ставили, и затягивали по разному, помогла только замена всех шкивов.
Еще один совет от меня - не увлекайся с затяшкой ремней. Если перетянешь - можешь попасть на замену подшипников/сальников. У меня так было с насосом гидроусилителя. перетянул - теперь стоит новый (с разборки).
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 01:15
З нами з: 14 грудня 2011, 19:06
Код мотора: AAM 1,8
Для тех, кто следил за темой-ничего не изменилось в силу моего отсутствия. Во влажную погоду, при дожде появляется снова, даже без проезда по луже. Как выйдет солнышко-пропадает почти сразу.
Интересный и непонятный момент: после глушения авто минуты на 2 свист пропадает и появляется снова секунд через 30 после заводки. В сухую погоду так же: приехал-свистит-заглушил. завел-не свистит до следующего дождя.
Как понять физику процесса? Я в замешательстве...
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 12:25
У меня свист начался после установки ГУРа...где-то подтирают магистрали гидравлики.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 21:10
Магистрали это шланги/трубки? Как же сильно они должны тереться, чтобы свистеть? О_о
У меня трубка, ведущая от насоса к рейке касалась выступа в балке на центральной подушке. Трубка от этого перебилась и сопливит. А менять ее ох как непросто...
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 09:23
Код мотора: AAM 1,8
Э, да вы что! Если трубки касаются шкивов или ремней, то они перетрутся мигом! Касаться и звенеть металлическими частями о двигатель-это да, но трение...
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 10:18
Может стоит другой генератор попробовать поставить . Или хотя бы подшипники на старом заменить.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 17:45
Код мотора: AAM 1,8
Ну этот звук на подшипники не похож....Да и появляется с повышением влажности. Я больше грешу на сам шкив гены. А вот с заменой генератора целиком-это вариант, я как-то и не подумал.... Можно ж на разборке взять попробовать... Спасибо большое!
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 19:03
После установки гура началось, трет резиновая обшивка трубки в районе ланжерона. До этого ремень гены свистел даже новый и с натяжкой.
Сейчас, с роликом натяжения, стоит немного меньше по размеру, чем нужно, свиста нет даже после луж).
Куплю:
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 10:19
Код мотора: AAM 1,8
Вы меня все упорно склоняете на переход к натяжителю ремня гены))))
Код мотора: AAM 1,8
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 10:48
Не стоит переходить на натяжение роликом, это дорого :mrgreen:
А по теме, свистит чаще всего сам ремень. Из-за чего - надо смотреть. Может из-за несоосности шкивов, может из-за недостаточного натяжения. Насчет влажности и дождя - все просто. Ремень не железный, разбухает от влаги или еще что с ним происходит...
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2013, 10:29
Код мотора: AAM 1,8
Та загадка) Не мгновенно же ему менять размеры)))) А он - сразу же. Уверен-там все намного банальнее...
Приеду из командировки-буду дальше смотреть!
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 01:39
Код мотора: AAM 1,8
В общем, приехал-свист на обрезанном ремне пропал. Появляется только при вьезде в лужу, но это поправимо. Защита уже едет. Барабашка свистящий походу от голода сдох)))
ОДНАКО, остался неприятный момент. При прогреве авто до 90 вместо яркого свиста появляется сверчок. не слишком тихий и так же неприятный. Он и был, я описывал его говоря, что после небольшого простоя свист исчезает. Так вот, стоит движку остыть-как свист действительно исчезает. До нового нагрева.
