Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Течь масла - коробка
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 19:36
Ты это делал без ямы? Суров!
:mrgreen: пишу сообщения одним мизинцем - все пальцы сбиты. Всё есть, но шестигранника на 17 и ямы не оказалось
Ну ты монстр, без ямы такую работу проделать, молодец s20:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 00:08
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:06
Код мотора: 1V 1,6
Бронзове кільце замінив на стальне - токар виточив. Поки що катаюсь. Який сенс із бронзового кільця? Коефіціент тертя менше? Так там масло!?
А сальник пускає - на фланці полуосі дві канавки від старих сальників. Так що небронзове кільце тут ні до чого. Принаймні не капає, трішки доливаю. А от німецького конструктора я б у яму загнав і примусив би поставини штопорне кільце на місце без пристосувань. Хто міняв, той знає яке це цікаве заняття.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 20:48
Вчера поменял КПП без ямы, ничего сложного. Пальцы целые :P
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 10:34
Стальное кольцо разобьет посадочное место. Бронза там вовсе не зря.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 14:26
Пока есть время ищи себе хорошую Б/У коробку.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 20:39
З нами з: 25 листопада 2013, 21:29
Что-бы не создавать новой темы - продолжу эту, у меня началось всё тоже с течи из коробки.
Поменяли мне сальник, но при этом я не присутствовал. Течь пропала, но появилась непонятная вибрация (ненавязчивый, еле уловимый звук) с левой передней стороны, которая проявлялась с примерно 20 км\ч. Были предположения: подшипник левый передний, тросик спидометра или что-то с полуосью (на которой сальник меняли).
Поднимал поочерёдно передние колёса - ничего особого не услышал.
И вот во время выезда со двора задним ходом (колёса стояли прямо), потом после остановки и выворота колёс почти до упора на право, включаю первую, отпускаю сцепление, а машина не двигается. Затолкал машину обратно во двор, осмотр показал, что вылезла правая полуось из коробки.
Фото прилагается.
Затянули на яму, хорошо что тёплый гараж недалеко (мороз около 20).
Снятие правого вала показала вот такое.
Фото.
На валу с фланцем отсутствовало стопорное кольцо. На фото стоит др. кольцо, которое мы колхозили, но оно не фиксирует фал.
  • Что может случится если стопорное кольцо осталось в коробке (сломанное или нет)?
    Насколько всё плохо?
Проверьте, пожалуйста, правильно ли я выбрал его в exist.ua. А то я с этим каталогом ещё не общался.
Деталь недорогая, но ждать долго.
И когда я мастеру на это кольцо указываю в распечатке, он говорит что это не моя коробка.
Вот фото номера на коробке:
АТН номер 17062_7 или 17662_7. Одна из цифр не просматривается.
На разборках в Нежине пока ничего не нашёл, завтра буду ещё искать.
Никогда не предполагал, что из-за такой мелочи может быть столько проблем. Особенно когда гаражи забиты всем чем угодно, а того, что нужно - нет...
Я могу простить соседям все: ремонт, секс, танцы. НО ПАРОЛИ НА ВСЕХ ТОЧКАХ WI-FI - ЭТО ДИКАЯ НАГЛОСТЬ!
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 19:08
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Вот по кольцу я уже не помню, в какой там последовательности все стоит. Мне кажется, что должно быть латунное с прорезями. Если он развалилось и осталось в коробке - то ничего страшного, коробка его в пыль перетрет
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 19:09
Код мотора: ABS 1,8
Кольцо нужно на тип коробки 085. Определите по номеру - какая коробка у Вас
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 21:00
Латунное кольцо - целое и в наличии. Оно видно на фото.
На месте этого кольца (на фото) в проточке на валу стоит простое с круглым сечением кольцо, но оно вал не фиксирует.
Отсутствует стопорное, пружинное кольцо (стальное).
Объездил уже все разборки, магазины и СТО в Нежине, такого нет ни у кого.
С понедельника в Киеве буду искать.
Может у форумчан у кого завалялось колечко с удовольствием куплю...
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 23:37
Тебе по моему не то кольцо надо ,а вот это поз.18 и коробка твоя в подписи.http://www.catcar.info/audivw/#c3RzPT17 ... QwOTIwMTIx
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 23:48
Вот этот чертёж очень похож на мой случай.
Спасибо за ссылку, я на этом сайте ещё не был...
