Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 66 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Помогите с установкой ЭСП
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 23:45
у Рамона тоже вроде блок комфорта есть...
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 09:58
короче, вот хороший вариант, хоть и российский - делает все..) Есть на 2 и на 4 стекла.. http://www.bortovik.kiev.ua/?r=BETA102
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 10:04
так и не нашел где у нас его купить, я читал про него.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 10:27
З нами з: 17 січня 2010, 20:12
ставь обычные кнопки г2. они силовые! с распиновкой могу помочь. если мало то ставь интерфейс(он будет работать как реле, даже можно поставить с автоматом)
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.3 Овощь не едет Ваще
MK2 1.8 20vt
http://www.drive2.ru/users/puzik23/
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 11:22
Позвонил дилерам. В наличии нет, сняты с производства, аналогов так же не существует..(
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 14:33
буквально только что закончил установку стеклоподьемников. поставил напрямую через кнопку. работает отлично и быстро!
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.8 20vt
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 16:32
А колодки под оригинальные кнопки имеют номер?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 18:37
На форуме valend продает(если еще не продал) с разъемами и проводкой.. Бери, если еще не продал и я не купил..)
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 19:20
ну и кнопки
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 19:23
гугл говорит что это Сеат Толедо а в фольцах такой же только с номером 191 959 875 (Golf 1 Cabrio, B3, Scirocco, Corrado и Transporter до 96 года)
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 19:27
в экзисте можно попробовать купить за 2к + )
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 19:28
на мк2 это не родное оборудование..
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 19:33
Этот блок, на сколько я понял при прочтении литературы - обеспечивает разгрузку контактов кнопок и позволяет длительное время управлять стеклоподъемниками до открытия водительской двери(при этом концевик двери то же - не одноконтактный). А в твоем варианте, просто допканал с сигналки подвязали к этому блоку(не штатному).. Сам по себе он не поднимает и не опускает стекла..
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 19:39
управляются стела без зажигания пока не откроешь водит дверь, это правда. но если даже при открытой двери включить зажигание и снова выключить то некотрое время тоже все будет работать. концевики обычные.
а кто тогда подымает у меня стекла при закрытии машины начиная с левого заднего и заканчивая водительским по очереди?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 19:44
обычно это делают дополнительные интерфейсы стеклоподъемников обычные по "силе", типа PWM-4 и многие другие по ссылке на автозвук выше.. Хотя в твоем варианте можно сделать автоматическое поднятие всех стекол без интерфейса дополнительного.. Где то , сдается мне стоит у тебя еще одна коробка(может за бородой), включенная в разрыв силовых проводов на моторы..
