Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Проблема с генератором
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 00:48
Где то читал,что когда заводишь машину и лампочка светится,но после перегазовки тухнет,это нормальное явление,по крайней мере у меня после замены щеток так,проблема в другом,13,5 это маловато,и это, я так понял,без нагрузки.
присоединяюсь
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 00:53
З нами з: 30 серпня 2012, 13:42
Это НЕ НОРМАЛЬНО!!! Я тоже так думал! Немцы, то не идиоты. Если в жигулях так не было никогда с 1971 года, то в 90-х у немцев такого быть не может по определению.
Такое у меня было когда щётка плохо доставала к токосъёмному кольцу (причина износ токосъёмных колец)
На одном из колец есть выработка!! Я думаю что из за этого и гуляет зарядка!!! Где можно заказать токосъемные кольца на генератор bosch
Как минимум Генстар вам в помощь http://genstar.ua/ и всемогущий Экзист
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 12:26
При запуске двигателя многие жмут педаль акселератора, что приводит к мгновенным высоким оборотам двигателя (свыше 1500). Генератор успевает возбудиться, лампочка гаснет сразу. Если запускать без подгазовки, то для того, что бы лампочка погасла, нужно газануть один раз. Это нормально.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 13:55
Ещё раз - это не нормально, ни для гольфа, ни для жигулей, ни для запорожца. Повторю, у меня было такое при износе токосъёмных колец (одного). Сейчас я завожу машину без подгазовки.
Для того, чтобы генератор после запуска двигателя начал вырабатывать электрическую энергию, необходимо подать напряжение на обмотку возбуждения. Ток в обмотке возбуждения регулируется регулятором напряжения. Создаваемое обмоткой возбуждения электромагнитное поле индуцирует электрический ток в силовой обмотке. Если генератор исправен, он начинает вырабатывать ток практически мгновенно.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 18:33
Инструкция по Гольфу не описывает случай подгазовки. Лампочка должна гаснуть сразу. Из практики от многих слышал, что при заводке двигателя, важно, что бы какой-то момент времени обороты поднялись на отметку 1200. Что соответствует прогревочным оборотам. Прогретый двигатель может завестись не перепрыгнув отметки 1000. А этого не достаточно для возбуждения. Такое утверждение возможно основано на том, что генераторы практически у всех изношены и такой случай, с подгазовкой вошел в норму.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 18:50
...... генераторы практически у всех изношены.....
Так вот и ответ!!!! Самому большому износу подвергаются щётки, токосъёмный кольца и подшипники. Я в своё время доездился, что мне не помогал новый щёточный узел. Решил сделать полное ТО генератора и забыл об этой проблеме. Кстати по деньгам не так уж дорого.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 16:13
"Копать" нужно в направлении синего провода от клеммы D+ генератора и до резистора приборки, на предмет ненадежности, окисления, загрязнения контактов и пр. Первое разъемное соединения этого провода в районе аккума, дальше БПР, разъем приборки, дорожки, контакты. Дело в том, что сама лампа (в нашем случае, светодиод+резистор), не только индицирует наличие зарядки на гене, а и участвует в предварительной подаче определенного тока возбуждения на него. Это было бы большой проблемой, если бы наши генераторы не само возбуждались при повышенных оборотах и все приходило в норму.
Надеюсь, понятно объяснил.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 19:38
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
Поздно ты написал ;-)Сегодня снимал генератор и обнаружил обрыв синего провода на клеме возле болта генератора!!!Заменил клему, прикрутил, лампочка перестала светиться при заводке машины! Но есть еще 1 проблема: без нагрузки зарядка 13.9В, с полной нагрузкой 12,3В! Причиной этого может быть тонкий провод на щётке (перепаивал щетку и на ней сечение провода тонкое)!????
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 09:09
Это регулятор U уже устал.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 17:34
Код мотора: APF 1,6
заменил сегодня регулятор и проблема пропала!
всем спасибо
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 19:18
З нами з: 07 березня 2013, 19:11
горит лампа аккомулятора даешь газу лампочка мигает скидовал клемму заряд идет и какойто вой в генераторе щетки нормальные смотрел а че еще моет быть
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 19:44
Код мотора: APF 1,6
я выше писал! начал откручивать провод который идет на возбуждение и он отломался;-)
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 20:00
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
Вой-это к подшипникам...
У мну тоже была проблема,лампа тухла только после перегазовки...Скововый гена был 40А.Износились кольца и щетки-вылечил заменой.Заменил реле регулятор-проблема ушла.Правда со временем стал давать зарядку 13.7-13.8.Заменил гену на более мощный от В4 на 80А.Зарядка без нагрузки 13.9-14...Со всеми включенными потребителями 13.7 и обороты двигателя на холостых не падают.Чего не было со стоковым геной.
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 00:46
Мигает - помирает регулятор.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 17:28
дайте пожалуйста код коллектора и щеток!!!
я не знаю какой у Вас генератор! Большая ли выработка на коллекторе? У меня была вот такая viewtopic.php?f=20&t=46872. Проверте выработку. Просто симптомы у Вас и у меня одни и те же были. Сейчас всё нормально.
Свои кольца подбирал вот отсюда http://woodauto.com/
Как найти кольца для "дизельного" Valeo 45 A ?
