Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Плавают обороты на 2Е.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 10:02
Подкинь рабочий распределитель зажигания, по твоим симптомам очень похоже.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 10:08
ок сегодня попробую
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 10:55
проблема ушла сама по себе. два дня уже езжу все гуд.
но датчик детонации скорее всего надо будет заменить.(пока езжу на клею :mrgreen: )
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 березня 2013, 14:01
Проблема ушла и больше не появляеться??? Просто у самого точно такая же фигня...пол года бился с решением этой проблемы..потом сама собой ушла проблема...машина просто летала и ХХ в норме....вот пару дней назад опять все вернулось((( переодически начинают плавать обороты..потом все стабилизируеться..но ехать машина уже бодро не хочет((
ПовідомленняДодано: 24 березня 2013, 14:32
я заменил датчик детонации , сейчас езжу вроде без проблем
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 21:07
З нами з: 18 жовтня 2011, 15:58
Та же беда... Только у меня Двигатель 1.4 АБД. Была проблемма с оборотами на ХХ, обороты скакали от 300-400 до 900, иногда глохла... Поменял фильтра, масла, свечи, провода, катушку,бегунок и крышку... Перечистил контакты на всех датчиках и почистил сам моноинжектор. Проблемма частично ушла. Всмысле гольф перестал глохнуть и дергаться на оборотах, но ХХ так и остался гулять на 50-100 оборотв... Я оставил гольфа в покое и успокоился в поисках.
Но вот недавно, катался во время дождика по улице и по лужам вроде ничего не залил, но гольфик начал поддергиваться на оборотах, при резком нажатии на газ практически до упора гольф какое-то время тупит(вроде как пропуски) а потом все-таки начинает набирать обороты, при выходе на обгон то-же самое ... Расход на данный момент в раене 10 литров может 9.7. ДТОЖ в норме, ДПДЗ на полностью втянутом РХХ 0.20в вроде норм, мерял сопротивление на форсунке 1.6 ом вроде норм. Лямбда вроде работает нормально, по крайней мере с сигнального провода лямбды идет постоянно от 0.2 до 1вольта. Кстати есть вопрос по лямде: У меня от лямбды отходит 4 провода (лямда меняная) как мне говорили то это вроде универсальная Бош. А у меня туда подходит фишка на 4 провода и еще 1 провод отдельно (черный) он никуда не подключен... зачем он?
Куда еще смотреть я уже не знаю ... Если есть какие либо домыслы прошу озвучить.
А еще одно, брал у знакомого приборчик, который показывал смесь... бедная, норм или богатая. Подключал на сигнальный провод лямбды и заметил что гольф постоянно ездит в лямда регулировании на любых оборотах.. будь то 900 или 6000. отключил сигнальный провод лямбды от мозгов и просто подключил к приборчику. Как ни странно, но гольф поехал как мне показалось лучше, но смесь на приборе на средних и низких оборотах была забедненная, на высоких богатая и то не долго, потом опять таки падала на бедную ...
Щас планирую поменять прокладку под моноинжектором, больше ума не приложу чего делать ...
Двигатель 1.4 АБД
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 18:10
Та же проблемка с холостыми, но если скинуть клемму аккумулятора на ночь, то потом пару дней с оборотами всё в порядке. А потом опять начинают плавать. С чем может быть связана такая особенность? Плавают и на газу и на бензине. Масла, фильтра, свечи новые.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 18:35
Сбросом клеммы ты ты стираешь ошибки.
Позже ошибка опять появляется и начинаются скачки на ХХ.
Была такая же проблема. сменил ДЗ, прошло, но не до конца, периодически бывают скачки как на бензе так и на газу, но не такие ритмичные как раньше и быстро проходящие...грешу на какой-то из датчиков, хотя ВАГ КОМ ошибок не показывает...двигатель AEX.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 19:01
Про ошибку то понятно, что стирается. Не понятно почему она заново появляется? И что такое ДЗ? датчик положения дроссельной заслонки?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 20:10
менял дроссельный блок целиком.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 19:40
Доброго всем дня.
Может кто подскажет.
У меня на 2Е есть такое прикол, после того как машина прогрета обороты иногда зависают на 1050, так на светофоре стал и обороты меньше не падают. Заводится хорошо, тяга нормальная, обороты не прыгаю. Как прогреется обороты сползают на 850. Самое интересное что можно газануть и они могут упасть до нормальных это куда смотреть?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 12:06
помаж трос газа может его подклинивает или пружинку возвратную
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 17:25
там такая не хилая пружина :), что вряд ли ее подклинивает :). Хоря проверю.
VW T4 2.5TDI 2003
