Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 23:22
up по пластификатору!!!
http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=302
не?
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 00:46
Да, похоже... но вот бочку мне не надо, а меньше не попадается (по крайней мере по Украине). Но буду пробовать обработать чистой эпоксидкой (мембрану и корпус садил на Момент). Эпоксидка чисто для замуровки "НАВЕРНЯКА" как говорится!)))
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 04:49
З нами з: 05 серпня 2012, 22:02
Код мотора: CAVD 1,4
Антон, конечно я понимаю что хочется сохранить аутентичность своего автомобиля, но ему(автомобилю) 30 лет в обед. может, как вариант, установить через переходник карб от "8" или"9"? Когда то и у меня был Г2 с карб 1,6, ремонтировали, чистили, меняли рем комплекты..., но в конце поставил новый карб от "8" или "9", через переходник и забыл про все проблемы, которые были связаны с карбюратором. Родной аккуратненько упаковал и при продаже передал его новому владельцу. Конечно если есть мастер, который возьмется сделать родной полностью, найти зап части хорошего качества и без колхоза, без Момента, эпоксидки, монтажной пены...-то это хороший вариант, а так карбюратор это не тот узел, чтоб на нем упражняться, как бы не подвел в ответственный момент. Решать Вам.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 08:46
Максим, если авто подведет меня в ответственный момент - у меня есть номера всей Луганской ветки гольф клуба и не только! :D А вот ставить на на ГОЛЬФа ВАЗовское... Я не ВАЗ себе покупал (думаю тут понятно) :lol:
В ремонте пулдауна (замена заводской мембраны) вижу только "+" это возможность разобраться в строении карбюратора и принципе его работы (для меня это первый опыт).
Насчет калхоза в родном крабе... а ВАЗовский карб через ПЕРЕХОДНИК к томуже - это же не колхоз, правда? :mrgreen:
P.S. Если вдруг кто-то устал от тем (созданных мною) по ремонту и восстановлению деталей различных: Луганськ, Відділення N3: вул. В.В. Шевченка, 10 (Зубов Антон Алексеевич) Новая Почта
именно на этот адрес высылайте новую (или отреставрированную) зап. часть и я с удовольствием закрою тему! s5:
P.S.S. Заранее всем спасибо за терпение и понимание!
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 08:50
А вот пулдаун приходится пере собирать заново! Нежелание подтереть остатки клея при склеивании крышки и корпуса вылились в недостаток клея на поверхностях! Когда все высохло дунул в трубку - засифонило из всех щелей! :evil:
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 19:09
Итак, перебрал в воскресенье по новому весь пулдаун. Оказалось, что не приклеилась нормально мембрана к штоку. Разозлился. Ну что ж такое. Вырезал новую мембрану из камеры велосипеда. Достал клей "суперклей Секунда 505". Приклеил сперва мембрану к штоку. После чего хорошо еще раз промазал края соединения мембраны с штоком. Сохло не более 2 часов. Убедился, что нигде сифонить не будет. После чего вклеил мембрану в корпус. Затем, вечером, залил желобок соединения 2-х половинок корпуса клеем по самый верх. Утром продул в обе трубки - воздух не выходит. Втянул шток воздухом (создал вакуум) - шток зафиксировался и назад не вернулся.
Подводя итог. Пулдаун снова в строю. Мембрана из камеры велосипеде по упругости (жесткости, мягкости, растяжения) - вполне соответствует мембране заводской. Теперь осталось проверить - сколько прослужит.
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 00:26
Когда будешь делать третий раз уже точно получится :D
P.S. Получится у того кто пробует
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 00:43
Знаешь, Сань, рука уже так набита, что второй раз все сделал так быстро как в пит-стопах F1))))
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 02:08
... снял пулдаун, разобрал его и оказывается резинка целая!!! Ну раз уже снял - буду менять на ВАЗовскую.
Вообще жаль, что не продиагностировал, как писал Александр, перед вскрытием. Да и твои симптомы, описанные в первом посте, не указывали явно на него. Когда он выходит из строя - двигатель из-за переобогащения смеси (ВЗ закрыта и не приоткрывается длительное время) начинает "троить". А у тебя просто глохнет. По фото видно, как заметил Александр, что он разрегулирован. Получается наоборот - слишком бедная смесь для холодного двигателя. Похоже, что ВЗ заблокирована в одном положении и не работает вообще. Ты бы пролистал мануал для начала, приведённый по ссылкам ранее, на vwts.ru. Там расписаны способы проверки и регулировки. Сначала бы эти этапы прошёл, потом стало бы ясно, что из блоков ещё требует ремонта (а возможно только регулировки). А ты вскрывать сразу...
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 02:15
Код мотора: BKD 2,0
Авто - мк2; 1,6 бензин (кажется EZ); Pierburg 2E/
Когда пытаюсь завести авто УТРОМ, нужно прилично поработать газом при этом (секунды 3-5). После того как авто завелся отпускаю педаль (пробовал резко, пробовал плавно) и в течении от 2 до 10 секунд - машина глохнет. Выход из положения лишь не отпускать педаль газа, но в 6 из 10 случаев авто все равно начинает глохнуть в течении первых 30 секунд. Приходиться играть педалью газа, то чуть при отпустить, то поднажать, то поочередно и быстро то и другое....
Таже самая проблема на холодную утром когда мороз. Карбюратор мне перебирали, должно
Я вот думаю может это головка блока цилиндров выделывается с клапанами и гидриками??
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 02:20
Таки оказалось, что мелкая трещина была в месте соединения мембраны и штока.
А диагностику провели на СТО и сказали: "нужно менять прокладки на автоподсосе" (привожу дословную цитату). В общем цену назвали 650 грн (3 года назад). После этого отвез к дядьке своему, а его знакомый, на первое время, сделал мне систему как сейчас была на фото, с постоянным зазором заслонки. Но вот решил влезть без мыла в систему своего подсоса и, благодаря "Aleksandr16" смог отреставрировать свой пул.
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 02:24
Ну уже проясняется... Значит будешь пытаться всё восстанавливать и регулировать, как по мурзилке :?:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 02:25
Теперь надо поставить на место тягу ВЗ, которая соскакивает при попытке установить ее на место!)))
А дальше - краба на место и регулировать эту самую заслонку ВЗ. Дальше буду писать и консультироваться по регулировке.
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 02:26
Да-да-да, и консультироваться у вас!))))
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 02:34
Тогда ещё картинок тебе подброшу...
http://www.karbiuator.ru/karbiurator-pi ... irburg-2e2
Update: здесь найдёшь качественные фото (см. ссылки под фото)
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=5687&st=80
Востаннє редагувалось 20 березня 2013, 17:48 користувачем Romtron, всього редагувалось 2 разів.
