| беда с моим 1Z перенадув, и угол опереж впрыска (6стр) https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=52225 |
Сторінка 3 з 7 |
| Автор: | Dimon [ 28 січня 2013, 12:56 ] |
| Тема повідомлення: | Re: компрессия на 1Z ???? !!!! |
Дым может давать турбина, когда льет масло на выпуск. Распылители нужно сначала проверить на распыл и давление открытия. У нас эта услуга стоит 50 грн за 4 штуки, снимаешь сам. |
| Автор: | ДЕНИСGOLF [ 28 січня 2013, 14:04 ] |
так это когда она льёт на выпуск по наруже, а дым ведь идёт с выхлопной трубы. Если подтекает масло в районе турбины, это значит ей пи..да?? и ещё сифонит гофра, она как то лечится или отрезается и вваривается новая?? и как открутить выпускной коллектор, чтобы не пообрывать прикипевшие шпильки, если надо будет его снимать, чтобы поменять гофру. какое давление должно быть????, есть стенд но нет специалиста. |
| Автор: | Vagonettka [ 28 січня 2013, 14:18 ] |
Цитата: поддымлевает не плохо, но не чёрным а светлым дымом? что может давать, распилители могут?, (какая цена на распылители? я нашёл 800 грн/шт) или всё таки с компресией???
Какие 800 грн ,тяни с ебея,и настраивайте первую ступень .Белый дым это распыл сто пудов .http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=Se ... =100&rt=nc можете и такие даже взять ,хотя вам с меньшими дырками надо. 190 первая ступень 300 вторая .Женя написал в мастерской ,на Обычной пукалке можете проверить первую ступень и как держит. Коллектор крути не ссы не отломите,прыскнуть надо я прессо прыскаю который минус 30 дает.Без ничего не крути . |
| Автор: | ДЕНИСGOLF [ 28 січня 2013, 14:35 ] |
ну скорее всего что-то с топливной, только что звонил братухе он, когда время есть, то ковыряет гольфа, то говорит, что когда на прогретую до рабочей температуры, тогда дым уходит полностью на холостых, а когда прогазуешь и на оборотах держишь появляется не х..ёвый дым, получается что ТОПЛИВО ПЛОХО СГОРАЕТ???, принесут ноут будем смотреть график работы ТНВД, и проверим распылители. Слава может есть у тебя номера распылителей на мой мотор, а то на ссылке с ебея, там они все разные, а какие именно мне нужны я не вкурсе. Мне сказали в одном месте 800 грн за штуку. Пока почитаю темы про дизеля, както читал как Димон там чёто выставлял, но я от этого далёк... |
| Автор: | puccini [ 28 січня 2013, 14:40 ] |
Подключи Ваг ком и посмотри значения. Может угол сбит? На ФВТС есть диагностика. Вот ссылка http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=142169 Заполняй и отправляй. |
| Автор: | Vagonettka [ 28 січня 2013, 15:10 ] |
Цитата: ну скорее всего что-то с топливной, только что звонил братухе он, когда время есть, то ковыряет гольфа, то говорит, что когда на прогретую до рабочей температуры, тогда дым уходит полностью на холостых, а когда прогазуешь и на оборотах держишь появляется не х..ёвый дым, получается что ТОПЛИВО ПЛОХО СГОРАЕТ???, принесут ноут будем смотреть график работы ТНВД, и проверим распылители.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=DSLA ... &_from=R40Слава может есть у тебя номера распылителей на мой мотор, а то на ссылке с ебея, там они все разные, а какие именно мне нужны я не вкурсе. Мне сказали в одном месте 800 грн за штуку. Пока почитаю темы про дизеля, както читал как Димон там чёто выставлял, но я от этого далёк... вот они 2 437 010 083 , DSLA 150 P 357 |
| Автор: | ДЕНИСGOLF [ 30 січня 2013, 12:21 ] |
короче, вчера сняли форсунки, проверили: первая 180, вторая 180, третья 170, четвёртая тоже где то около 180, все распыляют отлично, не лют, все кроме третей, она то засалась на 150, покачали потом нормально, ну как нормально, не лила, но распыляла на 170, - регулируются они шайбами? где их можно взять, по поводу третей форсунки, когда установили всё на место, завели, дымит на холодную, на ХХ, откручиваем трубку с третей форсунки, двигатель подкалбашивать начинает, но дым уходи, прикручиваем назад появляется, потом открутили трубки с топливного насоса, завели получается на двух цилиндрах, работает, а из "клапанов" там где трубки прикручиваются на ТНВД (забыл как называются), с одного цвиркает одинаковыми порциями, а из другого (на третий цилиндр) как со шланга поливает. Поменяли местами эти клапана, закрутили трубки, завели, дым практически нет. вывод: менять этот клапан и распылитель на третей форсунке???? и подригулировать давление на остальных, менять всё как то накладно, если брать на екзисте то 4 распылителя 3200 грн, и клапана тоже в районе 800 грн /шт, как то в 1000 у.е не хочется попадать. щас нужно решить, что полюбому нужно брать комплект распылителей?, буду как то пробывать заказывать на ебее, |
| Автор: | Dimon [ 30 січня 2013, 16:13 ] |
Если ставить себе и надолго, то я бы вскрыл мотор и сделал ремонт ГБЦ, если уже вопросы по компресии, затем определялся бы с распылителями, по крайней мере попытался бы их настроить. |
| Автор: | dslat [ 30 січня 2013, 22:00 ] | ||
| Тема повідомлення: | Re: компрессия на 1Z ???? !!!! | ||
Клапана не нужно менять, достаточно промыть и притереть чуток. По поводу штивта не уверен. Ты хочешь сказать, что у дизелистов набор штивтов по типоразмерам есть? Когда разбирал форсунку, там было две пружины и две шайбы. Я так понимаю ими и регулируется давление.
| Автор: | Vagonettka [ 30 січня 2013, 22:30 ] | ||
А это тогда для кого?Наверное не для дизелистов. Хотя ты прав у них ничего нет ,они шайбы с лезвий вырезают.
| Автор: | dslat [ 30 січня 2013, 22:35 ] |
А как тогда одним штивтом регулируются две ступени впрыска? |
| Автор: | Vagonettka [ 30 січня 2013, 22:37 ] |
А как вообще 2 ступень регулируется в курсе? |
| Автор: | dslat [ 30 січня 2013, 22:44 ] |
Нет, не разу не регулировал. Но я так понимаю все зависит от жесткости пружин. Сжимается одна пружина малая, впрыскивается часть топлива. Потом вторая, впрыскивается остально топливо. |
| Автор: | Dimon [ 30 січня 2013, 22:46 ] |
Одним штивтом не отрегулируешь две ступени, там две независимые пружины. Обычно регулируют только первую, говоря типа "вторая подтянется" - не ведитесь, знаю что у Жени К. есть контакт правильного настройщика. |
| Сторінка 3 з 7 | Часовий пояс UTC+03:00 |
