Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:54
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: компрессия на 1Z ???? !!!!
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 12:56
Дым может давать турбина, когда льет масло на выпуск. Распылители нужно сначала проверить на распыл и давление открытия. У нас эта услуга стоит 50 грн за 4 штуки, снимаешь сам.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 14:04
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
так это когда она льёт на выпуск по наруже, а дым ведь идёт с выхлопной трубы. Если подтекает масло в районе турбины, это значит ей пи..да??
и ещё сифонит гофра, она как то лечится или отрезается и вваривается новая?? и как открутить выпускной коллектор, чтобы не пообрывать прикипевшие шпильки, если надо будет его снимать, чтобы поменять гофру.
какое давление должно быть????, есть стенд но нет специалиста.
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 14:18
поддымлевает не плохо, но не чёрным а светлым дымом? что может давать, распилители могут?, (какая цена на распылители? я нашёл 800 грн/шт) или всё таки с компресией???
Какие 800 грн ,тяни с ебея,и настраивайте первую ступень .Белый дым это распыл сто пудов .
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=Se ... =100&rt=nc можете и такие даже взять ,хотя вам с меньшими дырками надо.
190 первая ступень 300 вторая .Женя написал в мастерской ,на Обычной пукалке можете проверить первую ступень и как держит.
Коллектор крути не ссы не отломите,прыскнуть надо я прессо прыскаю который минус 30 дает.Без ничего не крути .
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 14:35
ну скорее всего что-то с топливной, только что звонил братухе он, когда время есть, то ковыряет гольфа, то говорит, что когда на прогретую до рабочей температуры, тогда дым уходит полностью на холостых, а когда прогазуешь и на оборотах держишь появляется не х..ёвый дым, получается что ТОПЛИВО ПЛОХО СГОРАЕТ???, принесут ноут будем смотреть график работы ТНВД, и проверим распылители.
Слава может есть у тебя номера распылителей на мой мотор, а то на ссылке с ебея, там они все разные, а какие именно мне нужны я не вкурсе.
Мне сказали в одном месте 800 грн за штуку.
Пока почитаю темы про дизеля, както читал как Димон там чёто выставлял, но я от этого далёк... :roll: расскажу брату, у него АУДИ 80 (Б2) 1.6, очень простой мотор, так он его сам отрипетировал как часы, теперь на более серьёзном тринеруеться :).
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 14:40
Подключи Ваг ком и посмотри значения.
Может угол сбит?
На ФВТС есть диагностика.
Вот ссылка http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=142169
Заполняй и отправляй.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 15:10
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=DSLA ... &_from=R40
вот они
2 437 010 083 , DSLA 150 P 357
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 12:21
короче, вчера сняли форсунки, проверили: первая 180, вторая 180, третья 170, четвёртая тоже где то около 180, все распыляют отлично, не лют, все кроме третей, она то засалась на 150, покачали потом нормально, ну как нормально, не лила, но распыляла на 170,
- регулируются они шайбами? где их можно взять,
по поводу третей форсунки, когда установили всё на место, завели, дымит на холодную, на ХХ, откручиваем трубку с третей форсунки, двигатель подкалбашивать начинает, но дым уходи, прикручиваем назад появляется, потом открутили трубки с топливного насоса, завели получается на двух цилиндрах, работает, а из "клапанов" там где трубки прикручиваются на ТНВД (забыл как называются), с одного цвиркает одинаковыми порциями, а из другого (на третий цилиндр) как со шланга поливает. Поменяли местами эти клапана, закрутили трубки, завели, дым практически нет.
вывод: менять этот клапан и распылитель на третей форсунке???? и подригулировать давление на остальных, менять всё как то накладно, если брать на екзисте то 4 распылителя 3200 грн, и клапана тоже в районе 800 грн /шт, как то в 1000 у.е не хочется попадать.
щас нужно решить, что полюбому нужно брать комплект распылителей?, буду как то пробывать заказывать на ебее,
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 16:13
Если ставить себе и надолго, то я бы вскрыл мотор и сделал ремонт ГБЦ, если уже вопросы по компресии, затем определялся бы с распылителями, по крайней мере попытался бы их настроить.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 16:40
Нет не шайбами а штифтами.Тяни с ебея ,не вижу сложности ни какой ,180 это не то давление нужно 190.если нет денег то хоть один тяни.
2013-01-30_153535.jpg [ 197.33 Кіб | Переглянуто 1831 раз ]
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 22:00
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Клапана не нужно менять, достаточно промыть и притереть чуток. По поводу штивта не уверен. Ты хочешь сказать, что у дизелистов набор штивтов по типоразмерам есть? Когда разбирал форсунку, там было две пружины и две шайбы. Я так понимаю ими и регулируется давление.
Форсунка.JPG [ 99.9 Кіб | Переглянуто 1821 раз ]
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 22:30
А это тогда для кого?Наверное не для дизелистов.
Хотя ты прав у них ничего нет ,они шайбы с лезвий вырезают.
2013-01-30_212924.jpg [ 368.46 Кіб | Переглянуто 1820 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 22:35
А как тогда одним штивтом регулируются две ступени впрыска?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 22:37
А как вообще 2 ступень регулируется в курсе?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 22:44
Нет, не разу не регулировал. Но я так понимаю все зависит от жесткости пружин. Сжимается одна пружина малая, впрыскивается часть топлива. Потом вторая, впрыскивается остально топливо.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 22:46
Одним штивтом не отрегулируешь две ступени, там две независимые пружины. Обычно регулируют только первую, говоря типа "вторая подтянется" - не ведитесь, знаю что у Жени К. есть контакт правильного настройщика.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
