Сьогодні: 25 листопада 2026, 20:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 193 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 13 Далі
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 11:53
Он легко ремонтируется
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 00:59
З нами з: 05 січня 2013, 21:05
а почему троит она когда прогревается?
Потому что воздуха не хватает карбу, он задыхается от переобогащения смеси. Пуллдаун виноват 100%. У меня тоже было такое, поменял пуллдаун-все стало заводиться отлично и без троения.
подтверждаю на все 100% была такаяже проблема по такому принцепу проверял на работоспособность если рваная диафрагма и троит и поутрам на холодную нужно подгазовывать.В нете нарыл как отремонтировать да получилось только не на все 100% работает нормально.МОЙ СОВЕТ КУПИТЬ НОВЫЙ И ПРОБЛЕМА РЕШИНА изза того что в нем должна стоять тонкая диафрагма а при ремонте подходит она с 5-го. карба а она в 10 раз толще.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 00:19
Прошу прощения.А пулдаун на всех пирбургах одинаковый?В смысле взаимозаменяемости.
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 00:27
Желательно чтобы был с 2е2,с другими карбами есть отличия в рычаге,который выступает с пулдауна,есть разной длины
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 10:52
Код мотора: BKD 2,0
Поменял пулдаун, вроде норм, только надо отрегулировать его
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 18:32
Для твоего карба зазор первой ступени 2,9 мм второй ступени 6 мм
Снимок.PNG [ 389.12 Кіб | Переглянуто 2106 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 18:37
З нами з: 20 липня 2011, 15:36
подскажите нормального регулеровщика карбов, Львов
0985756418 или 0673215918 Сергей
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 19:31
Код мотора: BKD 2,0
Спасибо, буду регулировать на выходных. Вот кстати нашёл тему:
Регулировка пневмопривода ВЗ
Необходима для выставления правильных зазоров ВЗ. Проделывается в 2 этапа:
1. Снимаем с пневмопривода обе трубочки. Вместо той, что идет вниз карба, вставляем в пневмопривод более длинную. Ее другой конец суем себе в рот и всасываем воздух, слегка закрывая пальцем ВЗ до появления ощутимого сопротивления (на холоде она закроется сама). Зазор нижней части ВЗ со стенкой смесительной камеры должен быть 2.2 мм (замерять можно сверлом.). Регулируется зазор путем вращения передней крышки пневмопривода. На случай, если она не крутится рукой, в ее центре есть отверстие для шестигранника на 6 мм;
2. Затыкаем вторую трубочку и опять всасываем воздух из первой. Зазор теперь должен составлять 5.1 мм. Регулируется винтом под внутренний шестигранник на 2, который вкручен в тягу пневмопривода с обратной стороны. Под этот винт в задней стенке карба сделано отверстие.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 00:01
Все правильно,так и делай
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 19:20
Код мотора: BKD 2,0
Перестало опять заводиться ... Дыркает по-немногу а толку нет.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 21:04
Код мотора: BKD 2,0
Надо будет пуллдаун отрегулировать, поменять провода и свечи и померять компрессию
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 23:31
Ты когда заводишь ВЗ открывается в 2 этапа,если нет то отверстие в штуцере может быть забито,надень шланг на штуцер и подуй
5687_16.jpg [ 200.39 Кіб | Переглянуто 2018 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 23:45
Код мотора: BKD 2,0
Как раз этот шланг у меня на штуцер очень легко насаживается, прям болтается я бы сказал.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
Востаннє редагувалось 24 січня 2013, 18:04 користувачем zavizionov, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 23:52
Это плохо,нигде никакой шланг не должен болтаться,и проверь отверстие ,может забито,как правило забивается из-за нашего "хорошего бензина"
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 21:30
Люди тоже не работает пулдаун,на холодный двиг просто качаю 3 раза педаль газа заводится пол толчка,и прогревается норм, если так заводить постоянно свечи будет засырать?И подскажите какой фирмы покупать пулдаун
