Сьогодні: 25 листопада 2026, 20:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 193 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 13 Далі
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 11:53
Код мотора: RD 1,8
Он легко ремонтируется
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 00:59
З нами з: 05 січня 2013, 21:05
Код мотора: RD 1,8
а почему троит она когда прогревается?
Потому что воздуха не хватает карбу, он задыхается от переобогащения смеси. Пуллдаун виноват 100%. У меня тоже было такое, поменял пуллдаун-все стало заводиться отлично и без троения.
подтверждаю на все 100% была такаяже проблема по такому принцепу проверял на работоспособность если рваная диафрагма и троит и поутрам на холодную нужно подгазовывать.В нете нарыл как отремонтировать да получилось только не на все 100% работает нормально.МОЙ СОВЕТ КУПИТЬ НОВЫЙ И ПРОБЛЕМА РЕШИНА изза того что в нем должна стоять тонкая диафрагма а при ремонте подходит она с 5-го. карба а она в 10 раз толще.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 00:19
Код мотора: EX 1,8
Прошу прощения.А пулдаун на всех пирбургах одинаковый?В смысле взаимозаменяемости.
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 00:27
Код мотора: RD 1,8
Желательно чтобы был с 2е2,с другими карбами есть отличия в рычаге,который выступает с пулдауна,есть разной длины
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 10:52
З нами з: 12 квітня 2010, 19:05
Код мотора: BKD 2,0
Поменял пулдаун, вроде норм, только надо отрегулировать его
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
МояПолка VW Polo 4 (9N_) фейслифт, 1.4 бензин BKY, АКПП, 2006 г., серый металлик.
МояМашка VW Golf II 5-ти дверный, 1.6 бензин EZ, АКПП, 1987 г., бежевый. тыц Продан.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 18:32
Код мотора: RD 1,8
Для твоего карба зазор первой ступени 2,9 мм второй ступени 6 мм
Снимок.PNG [ 389.12 Кіб | Переглянуто 2109 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 18:37
З нами з: 20 липня 2011, 15:36
Код мотора: MF 1,6
подскажите нормального регулеровщика карбов, Львов
0985756418 или 0673215918 Сергей
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 19:31
Код мотора: BKD 2,0
Спасибо, буду регулировать на выходных. Вот кстати нашёл тему:
Регулировка пневмопривода ВЗ
Необходима для выставления правильных зазоров ВЗ. Проделывается в 2 этапа:
1. Снимаем с пневмопривода обе трубочки. Вместо той, что идет вниз карба, вставляем в пневмопривод более длинную. Ее другой конец суем себе в рот и всасываем воздух, слегка закрывая пальцем ВЗ до появления ощутимого сопротивления (на холоде она закроется сама). Зазор нижней части ВЗ со стенкой смесительной камеры должен быть 2.2 мм (замерять можно сверлом.). Регулируется зазор путем вращения передней крышки пневмопривода. На случай, если она не крутится рукой, в ее центре есть отверстие для шестигранника на 6 мм;
2. Затыкаем вторую трубочку и опять всасываем воздух из первой. Зазор теперь должен составлять 5.1 мм. Регулируется винтом под внутренний шестигранник на 2, который вкручен в тягу пневмопривода с обратной стороны. Под этот винт в задней стенке карба сделано отверстие.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 00:01
Код мотора: RD 1,8
Все правильно,так и делай
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 19:20
Код мотора: BKD 2,0
Перестало опять заводиться ... Дыркает по-немногу а толку нет.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 21:04
Код мотора: BKD 2,0
Надо будет пуллдаун отрегулировать, поменять провода и свечи и померять компрессию
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 23:31
Код мотора: RD 1,8
Ты когда заводишь ВЗ открывается в 2 этапа,если нет то отверстие в штуцере может быть забито,надень шланг на штуцер и подуй
5687_16.jpg [ 200.39 Кіб | Переглянуто 2021 раз ]
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 23:45
Код мотора: BKD 2,0
Как раз этот шланг у меня на штуцер очень легко насаживается, прям болтается я бы сказал.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
Востаннє редагувалось 24 січня 2013, 18:04 користувачем zavizionov, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 23:52
Код мотора: RD 1,8
Это плохо,нигде никакой шланг не должен болтаться,и проверь отверстие ,может забито,как правило забивается из-за нашего "хорошего бензина"
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 21:30
Год выпуска:: 1985
Люди тоже не работает пулдаун,на холодный двиг просто качаю 3 раза педаль газа заводится пол толчка,и прогревается норм, если так заводить постоянно свечи будет засырать?И подскажите какой фирмы покупать пулдаун
