Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: не заводится гольф 2 1.6D
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 09:42
Код мотора: AQY 2,0
Та же проблема пришла с приходом низких температур в ночное время. Симптомы теже что и описано выше, при утренней заводке вытягиваю рычаг опережения, держу кнопку свечей накала(сделано на прямую) секунд 15-20, включаю зажигание заводится и сек через 10 глохнет., после повторения вышеописаной процедуры, тупо крутится стартер и никаких признаков даже схватывания.После проделывания этой процедуры несколько раз, двигатель наконец то заводится но троит, дымит синим дымом,после прогазовки в течении 2-3 минут работа двигателя востанавливается тоесть работает как должен,не троит недымит. Были заменены фильтра (топливный,воздушный) и все равно проблемма утренней заводки повторяется(уже 4 раз в течении недели),в течении дня подобных проблем не возникает. Как бы мне кажется что проблемма здесь не в самой работе двигателя, завоздушении и прочей причине, а в качестве топлива, тоесть нужно уже переходить на зимнее дт, или подогревать в баке топливо. У кого какие мысли на данную проблемму еще?
Так ты проверь какое топливо утром. Добавь антигель. Может у тебя за ночь всё ДТ в бак сливается.
Заводится плохо так только утром,в течении дня все норм. А что нужно сделать что бы не сливалось дт в бак?
Это симптомы умерших/умирающих свечей накала!
Если свеча не работает одна, то троит и дымит до прогрева, а вот если 2 или 3 то будешь много раз заводить пока цилиндры не прогреются.
Эти дизеля при не работающих свечах вообще не заводятся - стартер крутит, а не заводится.
Проверено на себе. Когда накрылось реле на свечи накала, лампочка на приборке горит, но напряжение на свечи не поступает. Пришлось подавать напряжение напрямую от аккумулятора на шину свечей накала - заводится с пол оборота!
Меняй свечи! лучше все 4 сразу!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 12:29
сделай диагностику машинке, а то это так, щаз ту насоветуют, кучу всего поменяешь, а проблема не уйдет :).
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 13:04
увы, диагноз ставится только после устранения причины :lol:
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 14:37
З нами з: 30 червня 2009, 21:13
Не так давно столкнулся с точно такой-же проблемой.
С понижением температуры снижается эластичность резинотехнических изделий и начинается самая страшная проблема для дизеля - подсос воздуха.
Как оказалось позже проблема у меня была не в чемто одном. Решил путем исключения. Пришлось менять по очереди топливные шланги, временно заменил на прозрачные армированные, чтобы определить где подсос воздуха. Оказалось что неисправно была родная трубка с топливного фильтра на насос, хотя по внежнему виду не скажеш, и к большому удивлению оказалось что воздух подсасывало через топливный фильтр (гдето была микротрещина или плохая завальцовка), топливо постояно уходило в бак до топливного фильтра при нерабочем двигателе, а при работе, пузырьки воздуха появлялись после фильтра.
Решение проблемы - заменил топливеый фильтр и топливные шланги, практически все, плюс все новые хомуты.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 16:14
А где покупали топливные шланги, если не секрет? Не завалялись? А то у меня шланги тоже надо менять...
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 16:54
поменял термостат а проблема осталась закипает тосол!!!
есть подозрение что крышка расширительного бачка травит!
может кто подскажет!!!
завтра попробую другую вкрутить!!
Похоже на прокладку.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 19:00
на авторынке. только, импортные бери.
подача 8
обратка 6
на форсы обратка 3,2
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 22:57
З нами з: 15 грудня 2011, 14:55
подача 8
обратка 6
Выяснилось, что у меня тоже проблема где-то с подсосом воздуха,поменял свечи накала,проблемма не ищезла. Так что буду теперь менять тоже все топливные шланги. Хотелось бы узнать какой фирмы лучше брать топливные шланги, и какой длины.
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 23:01
Я брал синие полупрозрачные в "тысяче мелочей" :roll:
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 23:10
А какой длины все таки?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 13:29
от фильтра зависит.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 16:24
Их цена такова, что лишний метр вам не повредит, а вот обратная ситуация разочарует. Подача 8 мм, обратка 6 мм. На обратки между форсунками ставить только качественные резиновые, а не п\э :) Думаю тут понятно
В свое время тоже намучался тем, что за ночь топливо уходило в бак, а если оставлял на улице в мороз, то за пару часов. Все это виноват был долбанный подсос воздуха со стороны...
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 16:46
Поставил прозрачную шлангу от фильтра к насосу(временно) значит когда работает на холостом ходу то в трубке видно одно топливо, начинаешь газовать проскакивают в трубке пузырьки с воздухом. Прошелся по топливопроводам проверил на все возможные дефекты, нашел в одном месте перегиб обратки, перемотал изолентой все равно при прогазовке видно воздух в трубке. Обратный клапан сможеть решить проблемму со сливом топлива в бак?(если его поставить между фильтром и насосом)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 00:31
ТФ может травить или еще кто-то в цепочке (подогревателя нет ? )
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 10:10
Чего-то не могу найти на эксисте номерки трубок. Хочется купить качественные типа gates, а на рынке барахло продают. Подскажите пож-та кто знает!
