Сьогодні: 25 листопада 2026, 07:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2009, 11:35
У тебя что, и прямо и назад руль одинаково влево тянет? Давай рассуждать логически: если левое колесо вращается туго и из-за этого при прямолинейном движении уводит влево, то при движении задним ходом руль должно было бы тянуть вправо. Скинь ремень насоса и проделай те же операции.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2009, 23:28
Дело оказалось не в диффе.
После очередного :evil: С/Р обратили внимание на кастер.
Он различен слева и справа.
Сильно не понял пока, завтра все расскажут.
Скорее всего был удар в левое колесо из-за чего оно ушло назад ближе к вод. двери относительно правого.
Из-за этого и тянет влево.
Предложили немного сдвинуть подрамник, рассверлить отверстия и переделать его крепеж.
Насколько это колхозно, есть ли другие выходы, если я понятно все описал?
А вот при интенсивном разгоне все более или менее выравнивается - правое колесо немного уходит назад на СБ и курс стабилизируется.
У кого какие мысли? Операция недешевая!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 19:01
Измерил рулеткой - левое колесо ближе к крылу на 8 мм, чем правое - это сильно критично? При такой разности будет тянуть влево?
Не покидает мысль, что купил машину - не тянуло.
Все лето откатал, потом начались подергивания руля влево при наезде на кочки и глухие стуки. Заехал в ямку - потянуло влево, выровнял - едешь прямо.
Сейчас постоянно влево тянет, но руль остался чувствительным к кочкам, хоть и немного меньше!
Машину не бил, не было сильных ударов.
Единственное, переехал в гараж - там когда выезжаешь надо прыгнуть через бортик асфальтовый - небольшой, но каждый день!
К чему веду - задний СБ переднего рычага с виду целый и правильно стоит.
Все стрелы, как понимаю на него. Как проверить?
Может ли из-за деформированного СБ левое колесо уйти назад на 8мм?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 01:15
скорее из-за деформированного рычага
рассверливать подрамник - это колхоз. Нужно найти в каком именно месте происходит это смещение.
Если на подрамнике - менять на ровный, если на рычаге - менять рычаг.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 09:22
рассверливать подрамник - это колхоз.........................
+100!
Поврежденную деталь- под замену! :evil:
Тем паче это не катастрофа по баблу :wink:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 09:39
Вот мои показания Castor
При такой разнице руль не тянет
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 10:23
а почему вы решили что проблема в передке?????????????????????
V6 TDI
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 13:08
to balex-72
У меня такая же где-то разница. А левое колесо намного ближе к крылу, чем правое?
to евгений любошец
Задок не подруливает, было бы видно по Р/С!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 15:19
Вообще-то немерял, я думаю на разнице в 20 секунд расстояния не слишком будут отличаться. Вот нашел интересная статья о Castor
а здесь подобная проблема на Passat B4 http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 01864&st=0
Продольный угол наклона оси (Caster)
Продольный угол наклона оси поворота (кастер) - это угол, образованный вертикальной линией, проходящей через центр колеса и перпендикулярный дорожному покрытию и осевой линии стойки.
Транспортное средство в плоскости симметрии автомобиля.
Кастер является положительным, если, продлевая осевую линию стойки к дорожному покрытию, пересекает его впереди колеса соответственно направлению движения (ось поворота наклонена в сторону водителя). Кастер является отрицательным, если продлевает осевую линию стойки по направлению к дорожному покрытию и перекрывает его в точке, находящейся позади колеса соответственно направлению движения (ось поворота наклонена от водителя) и нулевым, если ось полворота совпадает с вертикалью.
При положительном продольном угле наклона оси поворота при движении транспортного средства возникают силы, стремящиеся направить колёса в прямолинейное движение. Неотрегулированность данных углов приводит к неустойчивому движению автомобиля.
90% автомобилей кастер положительный. Приборы 3D единственные, которые могут измерять эти углы напрямую (головочные стенды вычисляют их после измерения развала). Продольный наклон всегда должен быть одинаковый с каждой стороны, чтобы автомобиль «не уводило», даже если он не в допуске. У некоторых автомобилей кастер регулируется, у некоторых нет, поэтому их нужно отрегулировать так чтобы они были одинаковы с двух сторон другими методами. При возможности регулировки обычно смещается колесо вперед или назад (вдоль продольной оси автомобиля) если кастер не регулируется так чтобы он был одинаков с каждой стороны – ищем гнутую тягу. Если автомобиль тянет, в какую либо сторону, при его движении, то его тянет в ту сторону, где меньший угол кастера.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 16:31
у меня был удар в заднюю балку, боковой.
так вот, пока я ее не поменял, на ямках машина уходила в сторону. причем чем меньше скорость тем сильнее ее кидало. визуально определить было невозможно что она погнута.
V6 TDI
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 17:54
Боковых ударов в заднюю балку, слава Богу не было.
Когда покупал машину - все было гут, никаких уводов в сторону!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 18:03
Димон! Теперь я понял, ты точно не настраивал Р/С как положено, и все дело не стоит и выеденного яйца. При настраивании Р/С обязательно связываются и задние и передние колеса, что наверняка в твоем случае не делалось, иначе ты бы столько не мучился в догадках. У нас перед настройкой Р/С связывают задние и передние колеса измерительными шнурами (я их так называю), если все в норме, тогда приступают непосредственно к регулировке.
Совет: вспоминай геометрию, займись измерениями по диагоналям и узнаешь где проблема.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 18:13
З нами з: 09 вересня 2008, 22:22
Если у тебя ходовка в отличном состоянии...амики нормальные, резину менял, развал/сход сделал....то это фантастика!!!!!! может диски неровные, может надо покатать..., может надо снять и проверить рычаги?
Koss/GOLF IV silver
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 19:17
Я бы с радостью замерял, только где найти точные заводские замеры. Нашел на мск.ру, но ничего не разобрать - низкое качество рисунка.
Может у кого есть, скиньте плиз.
Странно, но за все время я сделал ПЯТЬ Р/С - и ни один не дал нужного результата.
НА ТРЕХ разных СТО, БЛИННННН!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2009, 10:33
Ну если ты говоришь что все было гуд, то значит ты должен помнить с чего все началось!!!! мож поменял что? или в яму попал?
V6 TDI
