Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Проблема с МКПП
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 13:55
Gatsu
А всего-то стоило провести общую дефектовку узлов и возможно, если бы было масло, а не чача - вы бы не мучались сейчас так
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 14:11
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Точнее, при покупке стоило таки заглянуть в коробку, проверить масло и не брать эту машину :evil: Если бы только коробка - за месяц столко колхозов и косяков вылезло, что я вобще удивлен, как Гольфик ездит. Хорошо, что с гаечным ключом дружу - мелких (и не очень) ремонтов в бортовом журнале на 3 страницы. Коробас же чинить не по силам самому - поехал на СТО((
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 14:19
Хороших коров не продают, а продают кляч :( Потом за 2 двойную цену напихиваешь их стеродиами =\
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 14:27
Согласен. Я бы сказал, что стероидами напихали перед продажей для бодрого виду, а сейчас идет последовательная пересадка органов... по двойной цене.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 15:55
2 Gatsu... учитывая то, что забраковано практически всё - свап кпп выглядит самым логичным решением.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 11:16
Вобщим интересная ситуёвина получается...
Шумела КПП, шумела... с какого именно момента - трудно определить. Сперва был несильный едва ощутимый гул, затем в один момент усилился до уровня, перекрывающего звук двигателя. Зависел от скорости движения, более не от чего.
Закос был на подшипники вторичного вала (выше писал об этом). Вскрыли, посмотрели, промыли, заменили 2 подшипника - конический наружный вторичного вала и игольчатый от туда же, которые вызывали подозрения (на коническом на наружной обойме был замечен дефект в виде раковины длиной около 1см). По хорошему нужно было бы обновить и внутренний конический подшипник, потому как работают в паре, но так получилось, ждать нужно было довольно долго да и средств требовалось прилично. На тот момент, как это часто случается, просто не было.
Приняли решение сложить пока, покататься, почувствовать разницу. После завершения монтажа КПП на место вывесили переднюю ось и покрутили мотором, пытаясь определить источник звука. Что характерно - перед началом ремонта в таком же положении отчётливо был слышен звук "визжащего" подшипника (как будто значительный люфт имели место и подклинивание изношенно подшипника). После первой части вышеупомянутых замен никакого "криминала" уже слышно не было. Подвизгивание отсутствовало. Пытались импровизированной "прослушкой" найти тот самый, ощутимый по корпусу, рокот. Ничего особого кроме, опять же конических, подшипников дифференциала. Скорее всего просто банальный износ, учитывая длинную историю авто. Там уже неоднократно менялись ремкомплекты фланцев, сам фланец с правой стороны имеет заметный износ в области соприкосновения с сальником.
И вот, пока заказанные недостающие (для полного счастья) детали были заказаны (а с ними опять новые ремкомплекты фланцев и прокладки), поехал я на эти выхи переобуть машину. Так сложилось, до места хранения "тапочков" порядка 150км.
Поехал я... слушал попутно изменяющийся звук жужжания КПП по корпусу(казалось что в такт вращения колёс, но скорее всего таки опять вторичный вал). Доехал без проблем, конечно уже без фанатизма крутя мотор и выбирая оптимальные режимы движения.
В воскресенье быстро и без вопросов был переобут на местном шиномонтаже. "Лето" сменила "зима" и в полдень я поехал обратно в Стольный Град... и сразу замечаю - понятно, что стало мягче, но и этот рокот практически стал мало заметен. Нужно было уже прислушиваться - гудит сама резина или же это звуки в КПП.
И вот я сразу вспомнил вопрос своего мастака (который перебирал КПП), насчёт резины. Пробовал ли я её менять?
И тут что ещё получилось - буквально двумя неделями раньше я порезал, неаккуратно свалившись с бровки левое переднее колесо (первый раз ваще подобные проблемы). На монтаже его канеш завулканизировали два небольшых боковых пореза, но я тут же попросил убрать передние колёса на заднюю ось. Кроме всего прочего, стоявшая сзади резина попросту внушала мне больше доверия. Ну и в результате на вопрос мастака я ответил положительно - да, менял... не помогло типа...
Я так понимаю, что перекидка резины на тех же дисках дала некий эффект. Проблема не ушла, просто стала не слишком заметна. Хотя балансировку колёс я стараюсь делать минимум один раз за сезон (после балансировки после переобувания).
А детальки на днях приезжают... но может так получится (из-за сложившихся погодных условий и других проблем) полный рефреш КПП придётся отложить на потом, возможно даже до весны, если шум не вылезет быстрее.
Отаке вобщим... сорри за многа букафф. Хотел поделится своими впечатлениями и послушать ваше мнение - что могло так повлиять?
