Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2012, 19:37
З нами з: 10 листопада 2011, 20:23
Год выпуска:: 2009
С прохудившейся прокладкой нужно обязательно проверять плоскость головки на прогиб.Даже минимальный прогиб череват последующими прогарами прокладки а может даже трещинами в головке.Есть умельцы которые меняют только прокладку и пытаются затянуть горбатую голову.она и начинает при нагреве трещять по слабым местам.аА для проверки плоскости её нужно вычистить до бела от прокладки линейку кинуть в по диагонали.А лучше конечно на станке подровнять.Могу помочь с замерами и мехобработкой но в Броварах.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2012, 20:32
Ну советов тут тебе надавали много,тлько успевай выполнять :mrgreen:
Теперь чего не хватает:
- очень плохо,что перед разборкой не померял давление масла.Компенсаторы могут стучать по причине его нехватки,поэтому теперь добавляется проверка вкладышей на промвалу и замер износа маслонасоса ( зазар между зубьями шестерен и проверка плоскостей).
-наличие капель жидкости на щупе вызвано попаданием охлаждайки в покалеченный цилиндр и прорывом испарившейся жидкости при вспышке вместе с газами в картер двигателя.
-после проверки головы на герметичность , теперь судя по всем раскладам , тебе нужно ее фрейзернуть,потому как она покрученная сто процентов.
- если один из вкладышей поврежден,при условии,что КВ в допусках,поменяй обязательно комплект
- при сборке мотора проверь,чтоб в отверстиях болтов крепления головки не осталось ни какой жидкости (удалить можно затолкав туда полоски материи ,только оствь хвостики чтоб вытягивать было за что)
- найди книгу по Г2 ,она тебе не помешает,там есть описание всех работ и допусков,учти ,что шатуны и поршня имеют свою ориентировку или направленность в блоке,как больше понятнее будет,
Пиши не стесняйся по ходу работ,мож еще чего народ подскажет.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2012, 21:55
З нами з: 24 лютого 2011, 22:10
Код мотора: GN 1,1
Насчет давления масла - это я понимаю. Примерно прошлой осенью была одна большая проблема - начала мигать лампа давления масла. Объездил пол города в поисках человека с манометром, который мог бы померить давление. Так и не нашел. Но, поскольку я немножко электрик, то просто проверил работу схемы (уже не помню подробностей, но у меня эта лампа мигала вообще когда хотела, независимо от состояния датчиков). Оказалось - приборка. Нужную сходу не нашел, пришлось свою покорежить, врезал еще один светодиод, и теперь у меня работает так: при давлении ниже 0.3 атм (датчик в голове, если не ошибаюсь) горит красный светодиод, при давлении больше 1.8 (датчик на фильтре) горит дополнительно установленный желтый. Так вот, если датчики не врут, то с давлением там все нормально. При оборотах выше 1000 желтый светодиод свети стабильно. Только при хорошо прогретом движке на холостых оборотах начинает мигать. Красный при заведенном движке не загорается никогда. Понимаю, что это все за уши притянуто, но все же.
ну, с этим понятно. Я только эти капли увидел, сразу начал думать об анифризе в масле, хотя знающие люди меня останавливали - не спеши, мол, это не показатель. Ну, через неделю все встало на свои места, когда уже с выхлопной начало бежать (те же знающие на вкус жидкость с выхлопной пробовали :))
Нет, ну там же центр по ремонту головок. Я плоскость еще дома до блеска очистил, туда только привез - сразу линейку кинули, щупом потыкали, еще даже не о чем не спрашивая. Все ровненько.
Это я понял, их только так и продают.
За это - большое спасибо, - не знал.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2012, 22:17
Код мотора: GN 1,1
Добавилось проблем - в выпускном коллекторе присутствует трещина, карбюратор попросил новую прокладку.
У кого есть выпускной коллектор за недорого?
https://www.dropbox.com/s/yhgjdp53esimw ... .48.28.jpg
По поводу прокладки карба
https://www.dropbox.com/s/anrqnq8qesn6b ... .42.51.jpg
Нашел бюджетное решение вроде как:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... try2186530
115 940 990 для фелиции - это оно?
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 11:43
А заварить коллектор ,сварщики есть?Прокладка подойдет ,можно в принципе и самому вырезать.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 17:32
Код мотора: GN 1,1
Почитал по форумам за коллекторы, оказывается, болезнь известная... И сварка не всегда помогает, плюс технология сложная, печка там и все дела... Купить бы целый...
Не могу успокоиться по клапанам. Чему должно быть равно это расстояние для GU:
http://vwts.ru/images/repair4/143777_102.jpg
По коллектору - от GX подойдет?
На схеме - 1 от GX, 2 - от GU.
По фото похож очень, только перегородки нет на выпуске, и что-то туда еще вкручено.
collektor.jpg [ 56.56 Кіб | Переглянуто 1724 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 19:56
Код мотора: GN 1,1
Подниму. Похоже, всем надоело :)
Как проверить колодцы гидрокомпенсаторов? Нутромера такого нет, просто шатаются/не шатаются - не ДОЛЖНЫ вообще шататься?
За коллекторы вопрос открыт.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 20:15
паяльной лампой нагрел,нержавейкой с обратной полярностью заварил ,че сварщиков на криворожстали не осталось,не понятный подход вообще в коллектору.Колодцы тебя меньше всего должны интересовать.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 20:33
Код мотора: GN 1,1
Ну, я сам не сварщик, поэтому судить об этом не могу. Судя по отзывам на форумах, после заваривания, через время опять лопается, рядом.
А по поводу колодцев - они меня не шибко и интересуют. Меня интересует, почему цокают гидрики. Одной из причин люди называют выработку колодцев. Кроме того, одна из версий - просели клапана ( уже не первый ремонт ГБЦ) и нет свободного хода. Как проверить - не могу нигде найти это долбанное расстояние или как его вычислить.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 20:38
Компенсатор входит в колодец практически без люфта - "свободная посадка".Расстояние которое ты пытаешся померять одинаковое для всех компенсаторных головок,точнее для всех бензиновых моторов литье одинаковое.Зачем тебе этот размер вообще понадобился?Тарахтение компенсаторов связано с отсутствием давления толи по причине кончины клапана внутри,толи в масляной системе.Сделай замеры в маслонасосе.Компенсаторы и потом можно заменить,если что,процедура на пол часа.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 21:51
Код мотора: GN 1,1
Вот оно: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=171439&st=120&#
Это я к тому, что голова возможно уже ремонтировалась не раз, и возможно, седла уже СТЕРТЫ больше положенного.
Маслонасос померю. Состояние вкладышей промвала как оценить с минимумом усилий (поддон снят)? Ну, и коленвала до кучи? Есть какие-то критерии оценки по люфтам, чтобы не снимать коленвал?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 23:02
Код мотора: GN 1,1
Ремонт медленно продолжается... Сегодня одевал новые кольца, на четвертом поршне бяка - кольца еле двигаются (маслосъемное и среднее). Когда старые снимал, было то же самое. Думал, нагар просто, да не тут то было. Такое впечатление, что поршень перекошен. Как я писал раньше, камера сгорания выглядит так, как будто там был маленький атомный взрыв, видать что-то попало когда-то... Короче, опять этот дурацкий вопрос - можно ли один поршень менять... Поделитесь опытом.
Стоит поршень с этим номером: 1201011. Цифры: 81.49, 0.50, Sp 0.03, E6NE0, -0.3 kH.
По поводу цифр проконсультируйте кто-нибудь, что все это значит.
И что с производителем, если буду один менять? Брать такой же? Поршни по одному ведь продаются?
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 21:21
Код мотора: GN 1,1
Все до задницы, после сборки двигателя все равно антифриз фигачит в масло :(
Так и думалось - по прокладке-то следов не было. Что дальше? Менять движок? Как правильно выбрать двигатель, чтобы минимум гемороя? Посоветоваться не с кем, надеюсь на помощь здесь.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 22:41
Вот http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/ind ... t&Itemid=1 помогало
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 23:38
Код мотора: GN 1,1
Згорів сарай - гори і хата... Терять-то нечего. Если правда есть положительный опыт - попробую. Инструкцию читал, рекомендуют найти цилиндр, в который течет, и открутить свечу. Заводить потом без нее, что ли? И еще - радиаторы может вообще обойти шлангами? Хотя бы печки... Так геморно его менять, блин...
