| Перетворення з бензину на дизель https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=47351 |
Сторінка 3 з 3 |
| Автор: | Le_ha [ 20 вересня 2012, 22:13 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Перетворення з бензину на дизель |
Цитата: Цитата: Смысл перехода на дизель или на 1.9?
Но почему же. При наличии финансовой поддержки, заменить бензиновый двигатель на дизельный с соответствующей электропроводкой возможно. Документы переделать советую.Не советую вкручивать форсунки в бензиновый движок и лить соляру в бак. Это на счет названия темы. Но мы же правильно понимаем, что хотел выяснить автор. Все верно написано по поводу НЕпереоборудования, Я эти все риски понимаю и проходил с прошлым авто. Кстати движок там был заменен с обьема 1.2 на 1.6- пару раз капот таки пришлось поднять ГАИшникам, смотрели туда пристально, но ноль на массу, скорей всего они даже доки толком не изучили и забыли, что там написано..., а открыть капот попросили для проформы и сверки номера кузова. Да, может на 1000 ГАИшников один и заметит, что мотор не бензиновый под капотом, но в какой стране мы живем?! Платить 3000-3500грн за переоборудование мотора с того же модельного ряда.... лирика. Уж лучше дать раз год 100грн на трессе. п.с. Был бы бюджет резиновым переобордовался 100% |
| Автор: | Евгений К. [ 20 вересня 2012, 23:08 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: то лучше родной 1,6 ТД или ТДИ, если повезет.
А где вы видели на Г2 1.6 ТДИ? SB что-ли? |
| Автор: | Bogdan [ 21 вересня 2012, 02:49 ] |
Цитата: Цитата: ТНВД на АФН - от 400у.й. под заказ, распылители на АФН - хрен найдешь отдельно, а если найдешь их, то всего пара человек их правильно умеет настроить. Большинство дизель-сервисов предлагают замену форсунок в сборе (3600 грн управляющая форсунка и по 2200 грн три обычных).
Та ладно.... всё там становится.На форуме есть темы с описанием зап частей для установки АФНа, на форуме и поставить его можно сидя перед монитором за 15 минут. Когда начнете его ставить, начинаете понимать что это не становится, да и это тоже, эта фигня такая, но сюда не станет итдтп... А на форуме все стало. Странно правда. Проще всего давать советы, когда ты теоретик. Хоть раз сделал это своими руками? Даже при наличии донора перед тобой, поиск редких запчастей (по всей Украине, СНГ, Европе) для установки АФНа занимает много времени, сил, денег. ТНВД - 400, ну и что, зато оно едет и работает, само соображает что и когда делать при морое и при нагрузке, а не тупо мембранками шевелит, внезависимости от угла впрыска и т.д. Форсунки - трабл??? Корпуса форсунок - вечные. Калибровка и ремнот 1 форсунки стоит 100 грн на 2 ступени. Распылители трабл??? Да валом, 2800 комплект хороших, 1800 - так себе, на 2 года. Не нужно людей пугать, нет там ничего страшного. Главное сделать нормально всё сразу. А если сравнивать 1.6 Г2 и 1.9 ТДИ - рябята, это ж разные вещи! Это как 1.6 карб сравнивать 2.0 л полным инжектором. а если на сервисах наваливают про замены и счета в 8тык выставляют - то не нада туда ездить просто... |
| Автор: | valend [ 21 вересня 2012, 03:04 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: то лучше родной 1,6 ТД или ТДИ, если повезет.
| Автор: | Landswellsong [ 21 вересня 2012, 07:39 ] |
Огогошенькі скільки відповідей Цитата: +Проводка и приборка. Всё, поехали...
Проводку еще могу себе представить, но приборку-то зачем?Цитата: все можно, я сам об этом уже давно думаю.....НО найти нормальный дизель от Г2 - это очень сложно, тем более как когда-то выразился Dizi по поводу KR - "он динозавтр", дизеля эти тоже динозавры, если уже заморачиватся, то думаю лучше ставить от Б4 AFN, на форуме есть две темы с описанием всех нужных запчастей. ищите
Слишком колхозно, да и дороже будет. Гольфов дизельных в Киеве очень много, заправщики постоянно тычут дизельный пистолет и искренне удивляются, что на таких машинах еще и бензинки есть, а вот B4 — я даже с трудом себе представляю, как он выглядит.Цитата: Не только вид топлива, но и номер двигателя, а не только код.
У меня в талоне вид топлива не указан, только объем. А разве двигатель сейчас — не запчасть? У меня вообще его код не прописан нигде.Цитата: Перетворення з бензину на дизель - а я то думал здесь колесо изобретут
Вы тут ожидали химические выкладки по налаживанию удлинения цепи бензина до дизтоплива? Цитата: Если сложить все плюсы и минусы, то лучше родной 1,6 ТД или ТДИ, если повезет. В крайнем случае 1.9, он не много дороже обойдется, а смысл?
ТДИ на этой машине не потянет проводка, и это уже модернизация совершенно глобальная с перекладкой вообще всего на свете, я не уверен настолько ли мне нужна конкретно эта машина, чтобы заниматься подобными извращениями. Пока что основной посыл переделки — экономия на топливе и устранение системы зажигания подчистую. Цитата:
генератор
Бензиновые вообще никак не подходят?стартер Цитата: аккумулятор
Зачем? Или просто больше А•ч?
| Автор: | andrei.lugansk [ 21 вересня 2012, 08:18 ] | ||
| Тема повідомлення: | Re: Перетворення з бензину на дизель | ||
Мечтаю о таком SB - 1.6 TDI
| Автор: | SpeedShifter [ 21 вересня 2012, 08:47 ] |
аккумулятор для дизеля не просто большей емкости, а у него пусковой ток гораздо выше. SB -редкая модель и его цена может быть сравнима с 1,9 Если у тебя коробка 4Т, то ее менять не надо - уже экономия. Если ты много ездишь и не фанатик дизелей, то бюджетней поставить газ с тороидальным баллоном в место запаски. Правда заправляться прийдется через каждые 250 км. Но газовых заправок сейчас везде как грязи. |
| Автор: | SpeedShifter [ 21 вересня 2012, 08:52 ] |
1,6 ТД это не ТДИ. Буква И расшифровывается как Инжексион-впрыск. нв старом 1,6 камера сгорания сформировна в блоке головки ГБЦ и имеет форму запятой, для вихревого закручивания топлива. А в 1,9 - камера сгорания сформирована в теле поршня. |
| Автор: | puccini [ 21 вересня 2012, 11:56 ] |
Цитата: 1,6 ТД это не ТДИ.
В случае с СБ, буква И - интеркуллер
| Автор: | puccini [ 21 вересня 2012, 12:04 ] |
С колхозом сваркой и болгаркой вообще станет всё что угодно
Евгений, для Киева как оказалось трабл. Распылителей - нет. В Дизель-сервисе - в наличии нет, под заказ тоже нет. Выставить смогут. Ценник - 200 у.й. 4 форсы.
В Киеве всего пара нормальных сервисов по дизелям. Обзванивал их, результат у всех один - замена форс в сборе. |
| Сторінка 3 з 3 | Часовий пояс UTC+03:00 |
