Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по MFA.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 21:06
Я тоже очень хочу чтобы показывало,но как сделать не знаю,хотя думаю решение должно быть.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 21:16
Главное желание..а плохой результат - тоже результат.. Я пока пытался с мфа бороться - устранил полностью подсосы, корректор угла зажигания поменял, колечки форсунок, гофры, прокладку под заслонки, выставил зажигание..расход в 10 литров уложил на автомате..Все что не делается - к лучшему..)
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 12:23
Код мотора: RP 1,8
Кто в курсу поставил весь установочный комплект МФА датчики воздуха масла, провел проводку подключился к БРП поменял косу от приборки, заменил и подключил подрулевой правый поставил приборку а оно ничего не показывает :(((((
Может это быть и за не подключенного троса спидометра и расходометра также подгорела одна дорожка на приборке??
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 15:05
без троса не будет пройденного растояния, расхода, средней скорости.. температура воздуха и масла должны быть..
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 15:29
Код мотора: RP 1,8
не показывает ничего :twisted: :twisted: может из за оборваной дорожки
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 16:08
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
какого года брп
после 87 года там идет 4 провода к мфа на переключатель на приборку идет один жгут примерно 30 проводов тоненьких один из проводов может быть подгоревшим или на разьеме нет контакта нужно почистить
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 17:01
Код мотора: RP 1,8
какого года брп
БРП нового образца, ети провода стоят и подключены визуально все целые
попробую спаять дорожку может в ней проблема
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 18:16
Код мотора: A59 2,0
какого года брп
вот проверь на выходах сигнал на приборку(U1 U2 V)первая схема
на второй схеме распиновка проводов к приборке проверяй сигнал на приборке
136997_01.jpg [ 49.9 Кіб | Переглянуто 1156 разів ]
136997_10.jpg [ 302.65 Кіб | Переглянуто 1156 разів ]
136997_11.jpg [ 322.7 Кіб | Переглянуто 1156 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 23:35
Датчик температуры наружного воздуха упорно показывает -15 градусов в эту жару. Зимой показывал -40 уже при -10 и ниже. Что можно сделать? Может кто сталкивался с таким. Датчик менял на другие два, результат тот же.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 22:59
Андрей,я думаю ты пробуешь не те датчики,я как то заказывал новый датчик температуры,на вид был как от Г2,но показывал как твои,потом нашел оригинальный,кажется 171 919 379 A показывает идеально.
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 17:50
Наверно ты прав Саша. Но меня смущает тот факт, что у меня стоит датчик 357 919 379 A серого цвета. По характеристикам это тот же датчик.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 17:53
Код мотора: RP 1,8
После восстановления одной перегоревшей дорожки по пути на фест МФА Заработало но пока не могу привыкнуть к фарангейтам и галлонам ;))))
Всем спасибо за полезные советы
