Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2012, 03:02
А если стрелка спидометра дергается время от времени это признак умершего чего?
Скорее всего выроботка в самой морковке или спидометре (прокручивается тросик) или просто тросик вылетел с посадочного места в спидометре (на наших ямах...мля, все может быть).................
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 09 липня 2012, 20:39
Код мотора: AVG 1,9
Где-то на форуме читал, что кто-то место тросика спидометра ставил какой-то датчик....не могу найти эту инфу(((
может кто-то меня просветит по этому поводу. Датчик на коробку с тремя контактами есть, а вот что еще нужно не знаю.
И как можно избавится от шума спидометра в мороз?
0633032810
ПовідомленняДодано: 09 липня 2012, 23:24
Код мотора: PL 1,8
у меня в мороз тоже шумит, точнее шумел, подергал пошатал, и вроде пропало..., а бывает иногда начинает шелестеть)
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 17:26
парни,подскажите ,сижу в гараже не могу приборку снять.из коробки вытаскивать не хочу.как тросик вытаскивается с приборку.все руки исцарапал а вытащить его не могу.приборку вдо если это нужно.ХЕЛП
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 19:29
Я извиняюсь что в чужой теме,но я так и не смог вытащить тросик с панельки,открутил под капотом и у меня в коробке уже вторая морковка((((А тросик так и не вышло вытащить,приборка стоит с сеата толедо,нажимаю на усики,тяну а он ска не вылазит.Мож подскажите что делать?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 19:32
ты бы сфоткал.. просто не у всех от сеата приборки стоят.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 19:51
Та просто уже дома,фотка тыльной стороны нужна?В гараж просто ток на выходных попаду.
добавил фото,дайте совет как достать тросик.
100_2792.JPG [ 1.19 МіБ | Переглянуто 1451 раз ]
100_2790.JPG [ 1.23 МіБ | Переглянуто 1451 раз ]
100_2789.JPG [ 1020.87 Кіб | Переглянуто 1451 раз ]
100_2788.JPG [ 1.43 МіБ | Переглянуто 1451 раз ]
Опис файлу: Торпеда вот такая.
n_toledo_i_vw_na_zapchasti-id2286.jpg [ 339.85 Кіб | Переглянуто 1498 разів ]
Востаннє редагувалось 09 січня 2013, 19:30 користувачем Justus, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 20:11
ты сам ставил панель приборов , - может , кто то суперклея туда добавил? По идее должен просто выщелкиваться трос..
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 20:31
нет,она стояла.он ходит прибл на 2 см но не вытаскивается.и возможно ли достать морковку,мож хитрость какая есть,я пальцем ее нащупал
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 19:30
Подниму.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 21:00
Красная в 084 не станет............бери белую своб морковку (помоему там 12 зубов) и приборку 935 (я просто перекинул на приборку с тахо свой спидометр,дело на 5 мин.)
Однозначно шестерню привода спидометра (морковку) необходимо менять на аналогичную , т.е. белую на 15 зубьев. Подумайте сами и вспомните геометрию за 7 класс - если на валу одинакового диаметра разное количество зубьев - это говорит о том ,что и разное передаточное число и шаг зубьев , посему напрашивается вывод сам собой .Учите мат.часть , коллеги)))
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 21:03
Усики надо нажимать к тросику , т.е. к середине и тянуть на себя . Иногда бывает наконечник тросика , он штампованный на конце , размахривается от длительной эксплуатации и не выходит из посадочного гнезда спидометра, надо потянуть сильнее.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 21:05
Упавшую морковку я доставал с помощью отвертки примерно похожего диаметра.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 21:07
Маю питання по приборці, на спідометрі, фірма VDO, а на тахо МОТОМЕТР, напевно вже перекидував хтось?
Я менял , стает один в один и показания одинаковые , если одинаковые коэфициенты. Всего лишь разные производители.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 21:12
винной тросик спидометра,может плохо закрутил.
дык я его еще и не откручивал...
Подобная проблема может возникнуть или из-за износа тросика спидометра , или из-за износа вышеупомянутой морковки , или из-за тряски на наших дорогах , что приводит к нарушению посадки в гнезде коробки передач узла привода спидометра . У меня такое вылечилось выниманием морковки и обратным монтажом до ЩЕЧКА , пока она сама не СЕЛА в назначенное ей гнездо до полнейшего прилегания фиксирующей пластины к корпусу КПП.Пишите в личку , или созвонимся , расскажу подробнее.
