Сьогодні: 25 листопада 2026, 21:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 219 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Jetta II. Зелёная.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 20:44
Таки да. не вставил "зуб" в паз, который поднимает - опускает кнопку включения дальнего. сегодня скинул руль, переустановил. Всё заотщёлкивало и заморгало. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 00:25
З нами з: 10 грудня 2011, 23:40
Как говорили выше, это ФВ - здесь все просто :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 20:42
Господа. Завтра решил поменять масло. подскажите какие фильтры в этом сезоне принято ставить на турбодизель JR и где брать?
Из вариантов: ул. Вереснева или Перова.....
прежний хозяин лил и мне завещал Эльф Турбодизель 10w40.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 21:01
Фильтра - Mahle/Knecht или VAG. Купить можно на Перова или в екзисте. масло можно поменять у наших партнеров - "Весма"
Я и еще н-количество одноклубников у них меняют.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 22:32
Та, я по волговской привычке думал сам..... Или не справлюсь?
П.С. Кто такие " Весма"? Координаты. Цены.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 22:43
З нами з: 23 травня 2011, 16:31
viewtopic.php?f=38&t=11187&hilit=%D0%92 ... 0%BC%D0%B0
Брат джетта-вод)) приветствую!)
Black Jetta продана
w211 лупатик продан
Серебристый Рено Кангу dCi рабочий трактор
Ритуаль
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 22:45
Можно и самому. На Весме при покупке масла - замена бесплатна.
Вот они http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 38&t=11187
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 10:26
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 21:28
Поменял масло сам. Не факт, что следующий раз полезу сам. Влезла вся 5 л. канистра. И ещё место по щупу есть, примерно 3 мм.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 21:31
В него вроде 4л или 3.8 по книжке влазит!!!5л-это слишком....!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 21:32
В книге- при замене фильтра- 4,5 л.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 21:38
Точно!Перепутал с бензинкой....но все же это не как не 5 л!!!!
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 19:55
Сегодня заменили заднее стекло. Стали нити отогревать. Класс.
П.С. Подскажите, плз.: как ни откою капот- так щуп масляный высунут на 1,5 - 2 см. Тревожный синдром?
П.С._2. Есть ли у кого фото штатных дисков на Д2 1987 г.в.? Скиньте , пжлст.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2012, 23:26
Господа, а расскажите мне., плз, почему в моей Джетте в датчике, который вкручен сверху в расширительный бачок, всегда полно тосола. Я его от-туда вымакиваю, а он, зараза , снова набирается..... Именно там, куда фишка с клеммами вставляется...
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2012, 23:37
Может он плохо вкручен,под ним должно быть резиновое колечко
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
