| Проблема с холодным стартом двигателя AAZ (1.9ТД 1996г.). https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=35014 |
Сторінка 3 з 5 |
| Автор: | ModgaHead [ 06 грудня 2011, 15:33 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблема с холодным стартом двигателя AAZ (1.9ТД 1996г.) |
супер! |
| Автор: | Jatu [ 07 грудня 2011, 14:00 ] |
ТНВД и форсунки в норме!!!! Сегодня проверили на Бош сервисе. |
| Автор: | valend [ 07 грудня 2011, 14:35 ] |
И? Чудес не бывает. ТНВД на место поставил? Какая компрессия? |
| Автор: | ModgaHead [ 07 грудня 2011, 22:19 ] |
Цитата: ТНВД и форсунки в норме!!!! Сегодня проверили на Бош сервисе.
Я не сомневался. Вы как-то глобально подошли к проблеме...
| Автор: | Jatu [ 12 грудня 2011, 13:45 ] |
Проверил компрессию - 27-28 атм. В норме. С ТНВД снял имобилайзер (противоугонку с клапаном отсекателя топлива) Кинул на прямую клапан отсекателя топлива - завелась. Подскажите, как подсоединить клапан к родным проводам? Там подходит черный и коричневый провода, мне нужен один из них или свой вести? |
| Автор: | Jatu [ 14 грудня 2011, 13:48 ] |
Так что с проводами делать? В документации описан один провод. А по факту - два. Уже два предохранителя спалил. Подскажите, пожалуйста. |
| Автор: | kliver [ 19 грудня 2011, 23:23 ] |
Приветствую всех, Я здесь новенький просьба не пинать!!! У меня на 1.9д к клапану отсечки подходит коричнвый провод. Можно посмотреть в ел. схеме какой провод и какого цвета подходит , могу завтра глянуть !!!! |
| Автор: | kliver [ 19 грудня 2011, 23:28 ] |
Вообще проблема может быть в головке блока ! Нужно проверить на герметичность скорее всего есть междуклапанные трещены , Вот в етом может быть причина (судя по симптомам) очень плохой заводки. |
| Автор: | rt5.iau [ 20 грудня 2011, 00:03 ] |
Цитата: Подсос воздуха, осушение фильтра и уход топлива в бак. Мучался так же, пока не выкинул дополнительный авиационный фильтр. Проблема начиналась с холодами. Крутить стартером можно было " до потери пульса"
Полностью согласен, и у меня такая хрень с осушением была....А по поводу провода на клапан, так он черно-желтого цвета должен быть.... |
| Автор: | Jatu [ 20 грудня 2011, 13:56 ] |
Голова новая, Кольбиншмитовая. Отогнал машину электрику пусть по цепи пройдет, ну и замок проверит. Собственно клапан отсекателя топлива должен открываться в среднем положении ключа (рабочем) замка зажигания? |
| Автор: | ModgaHead [ 20 грудня 2011, 16:26 ] |
Вы включили зажигание и тем самым открыли клапан на ТНВД, Иначе как она у вас работать будет ? |
| Автор: | Jatu [ 23 грудня 2011, 14:00 ] |
Так. Проверил и все подключил электрическую часть. В гараже завелась и отлично работала. Утром опять заартачилась. Вообще нету никакой системы в происходящем, то заводится, то нет!!! Может в баке есть какие-то клапана? Грешу на осушение ТНВД. |
| Автор: | ModgaHead [ 23 грудня 2011, 14:34 ] |
Цитата: Грешу на осушение ТНВД.
Вот вы меня не слышите. Я вам ранее о таком сказал. Я проходил это и не раз, пока не выкинул фильтр, травивший воздух. Тоже никакой систематичности не было. Ищете неплотности и подсос воздуха.
| Автор: | dslat [ 23 грудня 2011, 17:24 ] |
Выкрути счечи накала подсоедини родные провода и включи зажигание. Посмотри накаливаются ли свечи до красна все одинаково. Свечи могут работать, а подходящие питание хондрить из-за релюх и т.п. Обрати внимание на аккумулятор, он должен хорошо маслать!!! Отсоедини всасывающий патрубок топлива. Поставь прозрачный и опусти в бутылку с солярой. Помаслай стартером и посмотри засасывает насос с бутылки или нет. Могли залечь лопости насоса низкого давления или заклинить перепускной клапан. |
| Автор: | ModgaHead [ 23 грудня 2011, 17:54 ] |
Цитата: Обрати внимание на аккумулятор, он должен хорошо маслать!!!
| Сторінка 3 з 5 | Часовий пояс UTC+03:00 |
