Сьогодні: 16 листопада 2026, 18:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 67 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 15:33
супер! :D
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 14:00
З нами з: 17 вересня 2009, 12:18
Код мотора: AAM 1,8
ТНВД и форсунки в норме!!!! Сегодня проверили на Бош сервисе.
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 14:35
И?
Чудес не бывает.
ТНВД на место поставил?
Какая компрессия?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 22:19
Я не сомневался. Вы как-то глобально подошли к проблеме...
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 13:45
Код мотора: AAM 1,8
Проверил компрессию - 27-28 атм. В норме. С ТНВД снял имобилайзер (противоугонку с клапаном отсекателя топлива) Кинул на прямую клапан отсекателя топлива - завелась. Подскажите, как подсоединить клапан к родным проводам? Там подходит черный и коричневый провода, мне нужен один из них или свой вести?
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 13:48
Код мотора: AAM 1,8
Так что с проводами делать? В документации описан один провод. А по факту - два. Уже два предохранителя спалил. Подскажите, пожалуйста.
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 23:23
З нами з: 16 грудня 2011, 00:00
Код мотора: 1V 1,6
Приветствую всех, Я здесь новенький просьба не пинать!!! У меня на 1.9д к клапану отсечки подходит коричнвый провод. Можно посмотреть в ел. схеме какой провод и какого цвета подходит , могу завтра глянуть !!!!
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 23:28
Код мотора: 1V 1,6
Вообще проблема может быть в головке блока ! Нужно проверить на герметичность скорее всего есть междуклапанные трещены , Вот в етом может быть причина (судя по симптомам) очень плохой заводки.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 00:03
Код мотора: AHF 1,9
Подсос воздуха, осушение фильтра и уход топлива в бак. Мучался так же, пока не выкинул дополнительный авиационный фильтр. Проблема начиналась с холодами. Крутить стартером можно было " до потери пульса"
Полностью согласен, и у меня такая хрень с осушением была....
А по поводу провода на клапан, так он черно-желтого цвета должен быть....
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 13:56
Код мотора: AAM 1,8
Голова новая, Кольбиншмитовая. Отогнал машину электрику пусть по цепи пройдет, ну и замок проверит. Собственно клапан отсекателя топлива должен открываться в среднем положении ключа (рабочем) замка зажигания?
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 16:26
Вы включили зажигание и тем самым открыли клапан на ТНВД, Иначе как она у вас работать будет ? :)
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 14:00
Код мотора: AAM 1,8
Так. Проверил и все подключил электрическую часть. В гараже завелась и отлично работала. Утром опять заартачилась. Вообще нету никакой системы в происходящем, то заводится, то нет!!! Может в баке есть какие-то клапана? Грешу на осушение ТНВД.
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 14:34
Вот вы меня не слышите. Я вам ранее о таком сказал. Я проходил это и не раз, пока не выкинул фильтр, травивший воздух. Тоже никакой систематичности не было. Ищете неплотности и подсос воздуха.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 17:24
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Выкрути счечи накала подсоедини родные провода и включи зажигание. Посмотри накаливаются ли свечи до красна все одинаково. Свечи могут работать, а подходящие питание хондрить из-за релюх и т.п.
Обрати внимание на аккумулятор, он должен хорошо маслать!!! Отсоедини всасывающий патрубок топлива. Поставь прозрачный и опусти в бутылку с солярой. Помаслай стартером и посмотри засасывает насос с бутылки или нет. Могли залечь лопости насоса низкого давления или заклинить перепускной клапан.
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 17:54
:lol: масло в банке....
