Сьогодні: 17 листопада 2026, 04:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 154 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 11 Далі
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 20:09
Парни, не надо так доверять стрелочкам на приборке. Там, похоже, искуственно вносятся оптимистичные погрешности. Если посмотреть температуру с датчика (шнурком), то будет видно что стрелки брешут очень сильно. Там вообще нелинейная зависимось и неслабый гистерезис.
А что касается непосредственно темы, то вставлять картонку как-то глупо)))
там вроде через климат реальную температуру увидеть можно.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 20:34
Код мотора: ASV 1,9
Сможешь объяснить почему нижний патрубок всегда холодный зимой?
фантастика... всё что писал получено исключительно из личного опыта... а ты просто поменяй термостат... он 10$ стоит... если если окажется что у тебя СО на машине полностью отличается от моих дизелей, то я попрошу прощения...
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 21:07
Год выпуска:: 2014
Картонка на решетку не решит проблемы однозначно . Она на копейках с неработающими термостатами проблему решала , а на Гольфе , да еще нижнюю часть - бред . Термостат все равно гоняет по малому кругу , тобиш сверху в основном . Открываться начинает гдето на 80-84 градусах. Есть горячие термостаты ,на 87-89 открываются . Даже спросить хотел , не ставил ли кто ? Мне уже советовали . И вот читаю- у всех по-разному себя дизель после запуска ведет . У меня , например , после пуска почти сразу обороты падают до гдето 750-780. Т.е. до нормы.Климатроник включаю-поднимаются до 850-880. Работает ровно и без сбоев . Кстати вычитал , что современный дизель и рекомендуют греть в движении . Только без натяга и на небольшой скорости . А одеяла и картонки (часто пользовали линолеум :lol: ) отстой. Греется конечно долго.Непривычно после бензина.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 00:20
Год выпуска:: 2014
Кста , почитай как утепляться нужно http://community.livejournal.com/spb_auto/14233659.html?
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 00:28
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
На Г6 нельзя посмотреть так как на Г5 (нет экранов с индикации температуры)
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 00:57
радостно! s3:
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 22:55
Я бы не ставил. Подогрев сидух выручает )
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 23:24
Код мотора: AQY 2,0
Мы говорим о VW, а не опелях.
У меня есть стоковый АФН у которого всегда 70 градусов зимой.
поменяй термостат.... и будет постоянно 90*. не должно быть 70*... я 3 года на АфНе проездил
Че эта??? У меня тоже "юбилейка" АФН. Перед зимой поменял: термостат, G12, помпу, датчик что на радиаторе(наверное для включения вентилятора). Температура 90. По МФА масло - 84-100 смотря где и как ехать. Когда полностью прогреется, никогда не опускается назад при работающем моторе.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 23:38
Год выпуска:: 2014
я так посмотрю я не один с нормально работающей системой охлаждения, и 90 градусов есть нормальная температура дизеля не зависимо от марки и модели..
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 23:45
Сегодня специально проехался и даже давал педаль в пол. (Это на Г2)
Приехал трогаю патрубок - холодный, стрелка прямо вверх не стоит, наклонена влево де-то так " \ "
На Г3 масло тоже всегда больше 80, но стрелка ОЖ зимой прямо не стоит.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 00:32
Я можно сказать потомственный дизелист.
С 95-го года по 2005 катался на дизелях. Все были служебные и обслуживались у официалов.
Первый гольфик с 95-го по 2000-й получил 1.9 тд. пробег 210 тыс.
Второй был гольф 4 1.9 ТДИ с 2000-2005. Пробег 180 тыс.
Третя машина была Пассат тоже 1.9 ТДИ. Машина бомба - 130 коней. пробег 130 тыс.
И что хочу сказать всегда в любой мороз (бывало и под 30), в пробках на трасе, на любой скорости температуру прибор показывал 90. И стрелка стояла как вкопаная. Мне даже в голову не приходило ставить заслонку. А стрелка начинала бегать после значительного пробега, тобишь износа двигателя. В чем была причина, мы не пытались узнать. Пять лет и на продажу.
Сейчас у меня 1.4 АБД. До замены термостата и датчика температуры, стрелка выше 80-ти поднималась только в пробке. Поменял, стрелка болтается в пределах 90.
Это я к тому, что все ДВС-ы одинаковы. У всех теже термостаты и датчики.
А если температура не впределах 90 - это неисправность, и ее нужно лечить.
Впрочем это выбор каждого.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 00:57
И еще. Заслонка ничего не даст. Так как если исправный термостат (а как известно он включается когда температура достигае 85-ти градусов и он пускает ОЖ по большому кругу, тобишь на радиатор), то картонке-заслоновне там нечего защищать, потому как в радиаторе температура, ПРИ ИСПРАВНОМ ТЕРМОСТАТЕ, как на улице.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 11:24
З нами з: 09 травня 2011, 22:11
При минусовой температуре прогреваеться до 90 градусов через 8-12 км. При этом на холостом ходу обороты чуть завышены. В пробках или стоянке с работающем двигателем температура падает приблизительно до 70 градусов. По моим наблюдениям так у всех моих знакомых на дизелях. Сегодня утром было -11 градусов. В машине тепло, причём тепло в салоне становиться буквально через пять-десять минут после начала движения, не смотря на то, что сам двигатель ещё не прогрет.
По поводу картонки перед радиатором. Эффект от неё будет, но больше на ходу, уменьшение потока холодного воздуха через радиатор на сам двигатель. Но насколько это будет значительно. На старом микроавтобусе мерседесе, без куска картона замерзали в салоне, но там скорее всего была проблема с термостатом.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 15:44
Год выпуска:: 2014
Именно . Печка греется ОЖ из малого круга. От картонки будет зависеть только количество поступающей через термостат ОЖ из большого круга в малый. Если термостат в норме , картонка не нужна. Если нет - будешь ждать пока нагреется вся жидкость до нормы(тут заслонка ускорит этот процесс) В сильные морозы хороший термостат ваще может не открываться - радиатор будет холодным.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 16:11
Картонка если занимает хорошую площадь, препятствует обдуванию самого блока. И тем самым способствует более быстрому прогреву.
