Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 15:01
Спасибо за помощь!!!
Радиатор в норме, прошлый хозяин недавно заменил, да и выглядит он как новая копеечка.
Но, проклеив заслонки, включил печку, залез в нее рукой и установил, что сам радиатор горячий и воздух который проходит через него тоже, однако он где-то подмешивается с холодным... Я так и думал, что холодный воздух идет в обход радиатора, по пути наименьшего сопротивления, поскольку он садится в пазы в верху корпуса печки, а с торца получается зазор примерно 0,5 см, однако проклеить по-бокам не решился, боялся что поплавится!
Подскажите, можно-ли в качестве уплотнителя по-бокам использовать утеплитель для Тазовских капотов (паралон на клейкой основе с фальгой)??? Заранее благодарен!
С таким не сталкивался, но читал на российском форуме гольф клуба, что паралоновые прокладки на новых радиаторах по бокам, для того и служат, что бы воздух прокачивался через соты радиатора а не в обход, по пути меньшего сопротивления.
Клейте и верте в чудо, особенно под Новый Год. Обязательно все получится и будет счастье.
С НАСТУПАЮЩИМ!!!
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 01:01
З нами з: 26 листопада 2011, 00:01
может не в тему пишу но не хочу плодить у меня печка после проклейки перегородок греет более менее но даже при движении при включеной печке падает температура двигателя а на холостых это падение очень сильное стрелка уходит в белую зону . Термостат рабочий.
А радиатор охлаждения у Вас родной? Печка вряд ли может так сильно влиять на температуру двигателя.
Jetta '84, 1,6 TD (JR) 70 HP
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 20:36
уход в белую зону говорит о заклинившем на большом круге т\с
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 21:17
З нами з: 16 вересня 2011, 10:01
есть еще вариант бывает проблема в обратке у меня у старого хозяина сгнила труба обработки он поставил шланг на 18 но задрал его высоко и не было возврата тоссола было тепло но не жарко опустил шланг на место трубки и стало сафари
ПовідомленняДодано: 02 січня 2012, 00:55
З нами з: 29 вересня 2011, 22:51
Код мотора: MH 1,3
Чтобы не плодить тему решил тут спросить : на печке в переключателе тот который изменяет силу подачи воздуха (тублерочек на 4 положения ) вот не работают первые 3 режима а дует ток на 4 максимальном положении в чем может быть причина ?
ПовідомленняДодано: 02 січня 2012, 22:57
Код мотора: MH 1,3
Все нашел причину - не было нормального контакта на разьеме к веньтилятору . :)
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 12:25
Отделались легким ранением. Обычно проблема в резисторах на моторчике вентилятора.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 14:01
З нами з: 01 вересня 2010, 12:42
Код мотора: PF 1,8
А есть номер печки?
093-867-50-02 Денис
Куплю обвес (молдинги (даже в хлам убитые и по одиночке)) ГТИ на МК 2
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... i/journal/
No fat chicks / will Rub Зображення
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 17:54
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3858/#post
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 23:48
Код мотора: MH 1,3
Фу достало. Вот дали мне схему. Проверил у себя патрубки не верно стоят. Решил периставить ато как то вяло печка греет .Периставил.
Вообще не греет . :cry: На 1.3 движок схемка ? А как на движке подключены патрубки от печки куда именно они вставлены кто может описать подробно ?
Карбюр 2е3 . Или фотки какието кто сделает в раене термостата ?
ImageHandler.ashx.jpeg [ 46.54 Кіб | Переглянуто 3814 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 січня 2012, 16:01
Код мотора: MH 1,3
Может кто ни буть скинуть или дать линк на схему циркуляции охлаждающей жидкости 1.3 движок 2е3 карб
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 17:49
Код мотора: MH 1,3
Сделал .
Разобрался в этой проблемке .Очень критично как оказалось повлияло на работу отопителя да и на сам движок (холостые работали скачкообразно ) глючный термостат . Так было в лом мне снимать и проверять термостат. НО.....
Холод не тетка. Вот и вооружившись градусником и подвязав снятый термостат в емкосте с водой начал лабораторную работу под названием "варим термостат".
В итоге было выяснено что термостат начал срабатывать при температуре 68 гр.
Очень плохо . Замена. Был куплен термостат Wahler- как то внешне он был не очень веяло от него какойто кустарьщиной.Решил проверить . Срабатывание на положенном 84 градусе.Поставил.Благотворное тепло пошло только стрелочка коснулась белового сектора и чем выше тем теплее. biggrin.gif Вот бы радиатор печки и помпу новую было б идеально.Доволен теплоооооо .И кстати у меня пропадали холостые из за недогрева крбюратора . Как рукой сняло. :)
