Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 01:35
З нами з: 17 квітня 2011, 20:46
valend потому что ток заряда по правилам должен быть равен десятой части объема аккума. Не думаю, что 25 летний генератор на авто топикстартера будет нормально заряжать аккум вдвое больше номинальной емкости.
Можно заряжать и постоянным током в 1А. Пару недель.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 01:59
Код мотора: AGZ 2,3
Зимняя солярка идёт до -20.
А значете почему? Потому что при температуре ниже -20 НЕХЕР дизеля мучать.
Выгоднее на такси, поверь, если посчитать расход солярки и время на разогрев.
Сам принцип работы дизеля не стыкуется с работой при низких температурах.
Прогревать каждый день его не нужно, если ты не катаешься - просто разрадишь аккумулятор. Дабы его зарядить после разрядки от заводки, - от генератора нада на холостом час стоять. Потому при длительном простое просто аккумулятор снимаешь и на зарядку кинешь перед поездкой планируемой.
Можно утеплить мотор всем чем можно на зиму - защита с теплоизоляцией снизу, сверху одеяло крепкое, или что-то типа, только что-бы не намотало на шкива.
Масло только синтетика 5w40.
Свечи накала тестером проверять можно, можно от аккумулятора проверить дав + на + и "-" на юбку - должны покраснеть за 5-10- сек.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 19:28
В морозы завожу так : два раза грею свечи , потом короткий пуск для разгона масла в магистраль . Если завелась и заглохла - не беда , еще раз пуск и вуаля. Все это при выжатом сцеплении и вытянутом опережении впрыска , через 3 мин. впрыск на место. Еду минут через 8-10. Езжу уже шестой год. Другую машину не хочу.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 19:29
Да , кстати , АкБ 100 Ач.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 19:45
Код мотора: AGZ 2,3
Согласен.
На современных ТДИ тоже так-же можно, я так сам делаю - сразу чуток покрутил стартером дабы маслом поршня смазало, потом 2 раза вкл/выкл зажигание дабы 2 раза свечи погрели, и потом завожу.
Почему-то с завода свечи очень мало времени греют, приходится 2 раза греть.
А насчёт АКБ на 100Ач - я бы не стал, у тебя генератор будет его всегда "недозаряжать", 74Ач - самое оно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 22:55
А зачем вообще смотреть на амперчасы? Для меня главный показатель пусковой ток.
Амперчасы нужны только для любителей погреметь сабами на стоянке.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 23:32
Это лишнее. Этот гигант ни к чему....
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 09:45
valend суть в том, что 100ач аккум будет при обычной эксплуатации заряженным на 70-80%, то есть по объему будет равен полностью заряженному 74ач
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 15:28
Да, действительно пусковой ток главнее... Но еще не нужно забывать о штатном седле аккумулятора, т.е. размер АКБ желательно оставить прежним, но с улучшенными характеристиками... А про добавки бензина в дизеле - так это так в руководстве написано!
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 23:37
Точно так. В конце книжки табличка с пропорциями.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2012, 02:06
З нами з: 26 листопада 2011, 00:01
я бы низачто не добавил бензин в соляру. тем самым резко снижаются ее смазывающие свойства, что приведет к преждевременному (либо усиленному) износу ТНВД, который смазывается только топливом. Они конечно не дураки, они одобрили, дав расклад пропорций прямо в руководстве, но и не стоит забывать о том, что они и машины свои эксплуатируют по 5-7 лет, после чего во вторсырье, либо на шрот, а себе новую с гарантией.
Jetta '84, 1,6 TD (JR) 70 HP
ПовідомленняДодано: 18 січня 2012, 11:37
З нами з: 10 грудня 2011, 22:06
Т.е.-30 и все?Труба?"Привет маршрутка"?)))))
если ты живёшь там, где зимой морозы ниже -20 то срочно избавься от этой машины! имхо.
+1
