Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2012, 11:40
З нами з: 10 травня 2011, 11:59
Там впаяны безцокольные лампочки на 1,2Вт, как писал Dusic можно использовать светодиод. Я себе менял подсветку на такого типа светодиоды http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1952, без подпайки отдельных резисторов, перед впаиванием снимал пластиковый диэлектрический кожух. На рынке 5 грн.
Существует два вида автомобилей: Volkswagen и все остальные)))
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 23:41
Взял все это я у автора этой темы:корректоры,крепления,проводка,установка заняла 20 минут
Вот повезло. Валенд сегодня бился с моими фарами полдня, так и не победил ( сильное зарджавелло в вопросе выкручивания винтов ( настройки) старых в фарах + слизаны шлицы), а проводку в салоне и в подкапотное протянул. Даже лампочка светится в кнопке.
Александр, какие шаманские движения делал, чтоб выкрутить штатные винты регулировки?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 01:15
У меня они выкрутились,один правда был приварен и отрезан,я его отпилил потом снял вместе с пластиковой втулкой,та что в фаре
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 09:55
Подсветка не горит, потому, что лампочка перегорела. Надо менять. Можно поставить светодиод малогабаритный (через сопротивление).
Я делал так во всех кнопках http://vwclub.crimea.ua/board/viewtopic ... 969#p18969
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 20:13
Підкажіть, будь-ласка, причину чому не працюють коректори фар. Фари з коректором, треба було тільки підключити. Отже, електрик протягнув дроти (казав, згідно схеми, яка показана в даній темі). На пряму від акумулятора все працює, а з кнопки не керується. Живлення з кнопки не виходить. Втикав перемичку в саму фішку- працює. Пробували 3 кнопки, сумніваюся, що жодна не працює... Що не так? Дякую.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2012, 01:13
Відповідати електрику, чи вам?
По перше, перевірте, що на кнопці підключені два корпуса. Як що в кнопці є перемичка, яка з"єднує контакти 6/31 та 7/31, які підписані на ній, то достатньо одного коричневого дроту від корпусу на контакт 6/31 кнопки, та одного від контакту 7/31 кнопки на мотори. Як що перемички немає, то треба два дрота до контакту 7/31. Один з них необхідний для роботи моторів, а другий йде на корпус . Живлення до моторів приходить від фар при включенні ближнього світла безпосередньо біля фари по дроту жовтого кольору. Корекція відбувається при появі живлення на контакті G моторів від контакту 5/G кнопки відповідного значення. Живлення підсвітки приходить від контакту G8 БРП по сіро-синьому дроту, живлення корекції положення моторів від контакту М2 БРП по жовтому дроту.
БРП Г 2 с обр 82-88г.jpg [ 196.78 Кіб | Переглянуто 4028 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 08:54
Дякую за підказку, зробив.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 11:00
Дуже радий що в нарешті працює.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 22:27
Уже обсуждалось по поводу дополнительных креплений для моторов корректора фар Джетты-2. Но есть вопросы и мне пишут об этом. Поэтому хочу выложить рисунок с приблизительными размерами такого крепления для самостоятельной установки. Именно такие я делал для себя и успешно эксплуатировал, пока не нашел оригинальные. С оригинальными тоже бывают нюансы. Но все-таки, фото, которое может стать решением вопроса.
Креплен. корректрора фар Джетта 2 copy.jpg [ 47.08 Кіб | Переглянуто 3987 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 15:52
З нами з: 21 січня 2013, 22:10
Спасибо !
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 13:55
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Извините, может глупые вопросы, но все же:
Нельзя ли в самой рамке фары сделать отверстие под коректор как у гольфа?
Если нельзя и нужно делать спец кронштейн, нельзя ли размер кронштейна 10 мм увеличить до такого как в оригинальных приспособах, чтоб не подставлять те два вертикальных болтика?
Можно использовать регулировочный винты с фары без коректора для использования в коректоре?
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 23:52
Да, пожалуйста. Можно больше. Так даже лучше. У меня болты подрезанные были. В рамке не делайте, форма фары не позволяет мотор таким образом поставить.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2013, 00:56
Подскажите пожалуйста, как с пластиковой втулки,
которая ставится в кронштейн фары, вынуть регулировочный винт,
чтобы аккуратно и не повредить саму втулку. (мож греть надо или так пробовать ?)
ПовідомленняДодано: 27 березня 2013, 00:58
Код мотора: ADD 1,8
эта втулочка из двух частей, колпачек поддеть и разъединить
ПовідомленняДодано: 27 березня 2013, 23:02
Немножко разогреть феном, но без фанатизма. При повторном использовании, снова разогреть. Пластик становится мягче и податливей. На холоде может треснуть.
