Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: подскажите по зумеру. г2
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 10:42
появилась такая же фигня , после того как километров 20 проедешь на 5 передаче со скоростью 90-100 км/ч
потом скидываешь до 70 и в натяг , включается зумер , газнешь пропадает , иногда так пару раз надо сделать
мотор после капиталки 25 000 км , все меняное , масло 15W40 полусинтетика
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 10:43
прошлым летом тоже такое раз было
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 19:01
З нами з: 02 жовтня 2008, 10:02
у меня закороченый нижний датчик. Долго не давал о себе знать. После 40 км трассы начинает мигать лампочка масла, зато нет зуммера. Вот загадка... Тоже после капиталки, все новое, давление в норме, масло свежее 10-40 полусинтетика.
Продам запчасти на Г1, Г2, Синкро, Кантри; продам тюнингованый Кантри. Куплю любой минивэн или кроссовер (желательно дизель+АКПП (типтрон)+кондер+э/пакет) до 12400 уе. (можно Кросс Поло, Шаран)..
Звоните 067-4836777, 093-3132777, 066-2980777, 097-2697440, 048-700940, пишите trofi@ukr.net, Skype:igortrofim777.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 21:53
З нами з: 12 червня 2011, 16:17
начнем пока с этого- 5W40-синтетика, 10W40-полусинтетика, 15W40-минералка
вообщем че я заметил- когда было холодно ганял по трасе ниче не мигало и зумер не включался и гидрокомпенсаторы не цокотели, ща жара, и все сразу- и компенсаторы тарохтят как дизель работает, и зумер орет- вывод-лить масло погуще(лично мое мнение)
Фольц Гольф 2 1.3 к 1987г.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 22:03
З нами з: 20 травня 2011, 13:57
вообщем был у мастера,давление в норме,компресия тоже, так и не нашли в чем дело, решение такое- провод который идет на датчик 1.8 бар, кинули на массу кузова и все., теперь он не работает и не морочит голову.
GOLF-2 1.3
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2011, 09:48
я кидал на массу перед тем как датчик поставил , зумер у меня срабатывал при достижении 2500 оборотов
но у меня дизельная приборка , может вам поможет
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 00:49
Отсоедини провод от дачика (коричневый давление 0.3 бар) и соедини с массой. на "холостых" лампа должна мигать
Отсоедини провод от датчика (белый давление1.8 бар) увеличь обороты свыше 2000, через 1 сек лампа должна начать мигать - поддержишь эти обороты 3-5 сек, должен включится зуммер
проверка работоспособности
Поддерживаю. Но все-таки, такие странности в приборках существуют, причем в тех, что с 89 года. Они сделаны как на пассате В-3. Некоторые эту проблему решают тем, что поковыряются в приборке и все. Проверка датчиков неисправность не выявляла и двигатель не застучал. Интересное было еще в том, что меняли приборку, на заведомо исправную, и всеравно зуммер с лампочкой сигнализируют. Думаю, что есть какая-то несовместимость електроборудования. С 91 года приборки модифицировались. В общем нет у меня ответа правильного.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2012, 20:50
З нами з: 16 травня 2010, 13:43
Голову то не морочит, вот только если давление реально пропадет - не будешь знать, и стука двига не избежать...
Golf 2 1.3
