Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 12:46
Та о тож..... Кстати, как я понимаю, что один разъем (трехпроводковый) идет с датчика скорости на приборку, а второй разъем идет с "мозгов"?
И если чудит стрелка скорости и сам одометр, то и проблема именно или в разъеме ( а далее по плате) или в проводке подводящей?
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 12:53
Не, не так. Это просто особенности наших с тобой пепелацев. У меня баловалась лампочка уровня ОЖ и дёргался тахометр. Всё полечил с помощью демонтажа приборки и пропайки пинов под разъёмы на плате. Кстати, при визуальном осмотре всё было гут, но когда взял лупу :shock: , там такие траншеи по пайке :(
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 13:05
Значит мне предстоит снятие приборки и её пропайка?
Александр
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 13:10
Попробуй. Хуже не будет.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 13:33
Если бы это помогло.... Еще бы знать, что именно пропаивать...
Александр
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 13:55
Возьмёшь лупу, поймёшь :wink:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 08:39
Итак, вчера решил все же заняться своей проблемой. Для начало снял приборку, аккуратно её разобрал и увидел, что до меня в неё уже лазили, так как увидел парочку сгоревших дорожек и парочку проводов, которыми восстанавливали эти дорожки. Посмотрели с другом пайку этих проводов, остались довольны. Также очень внимательно рассматривали и пайку стабилизатора напряжения. Тоже друг остался доволен ( я в этом просто "0" и поэтому просто стоял рядом и поддакивал :shock: ). И тут мой друг мне авторитетно заявил, что нашел микротрещины (при том, что лупы у нас не было, увидел обычным взором).
Он бойко поставил греться паяльник, и стал пропаивать ножки штекерного входа. Когда я его уже достал своим нытьем (покажи, ну покажи....), он гордо ткнул проволочкой в те месте, где он увидел трещинки. Я сперва ничего не заметил, но понимающее стал кивать и поддакивать. Короче, Женя (мой друг) полностью пропаял (обновил пайку) ножек штекерных входов. Собрали приборку, поставили на место и я поехал.... : s22: :
На данный момент пробег 50 км - полёт нормальный (тфу, тфу, тфу...), но остаюсь под наблюдением.
Всем спасибо за подсказки и соучастие в решении моей проблемы...
Кстати, при поиске ответа на мои вопросы, мне дали направление сюда: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopi ... 5%ED%E8%FF
Очень познавательно, мож кому и пригодиться.
Александр
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 10:48
Вот и отлично. Теперь всё должно быть хорошо.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2011, 22:55
Код мотора: BKC 1,9
Почитал тему. Кое в чер разобрался, правда я понятия неимею что такое морковка.
Сегодня прехал 100 км всё отлично, только пересек первый светофор в Киеве, сразу начала прыгать срелка.
Я так понял что с моими знаниями автомобиля сам я хрен что там сделаю,
КУДА ЕХАТЬ ? можа к любому электрику ? или ната что б знал Гольфы ?
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 09:24
Пойди по ссылочке данной топикстартером выше. Найди фотоотчёт по снятию приборки, плюс фотоотчёт который по этой ссылке. Сделаеш всё сам, за час-полтора, за беслатно и как для себя, а не как электрик. И ещё, у нас в клубе есть толковые парни, которые приборки как орехи ЛУСкают :D (намекнул). Обратись, всегда помогут.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 09:57
Почитал тему. Кое в чем разобрался, правда я понятия неимею что такое морковка.
"Морковка" это датчик скорости, который расположен на коробе. Если смотреть на коробку, то первым находится датчик заднего хода (вроде бы так называется0, а за ним находится и разъем датчика скорости. Он трёхпроводковый. Так вот, эта морковка считывает вращение в коробке и соответственно выдает эл. импульс на приборку. Моторчик спидометра получая эл.испульс соответственно и показывает скорость.
А по поводу работы электриков скажу так. У нас в Запорожье снятие и пропайка приборки стоит от 300 до 500 грн. Так вот при наличии паяльника с тонким жалом(очень тонким) и наличие знакомого который умеет паять (чтобы не спалить вообще приборку), а может и умение самому пропаять - сэкономит указанную сумму.
Александр
ПовідомленняДодано: 31 травня 2011, 22:14
Код мотора: BKC 1,9
спасибо, попробуюу, или непопробую, =)
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
