Сьогодні: 25 листопада 2026, 10:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 21:35
а шо за маржовый с фото?? :shock: :shock:
в первых 2 постатх какие то не сильно приличные хвото??
атака клонов(с)
Да на картиночном хосте действительно атака клонов.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 22:49
Вопрос по термовыключателю кондиционера. Он отключает муфту компрессора через блок управления вентиляторами при достижении температуры тосола 119-120 градусов и включает обратно муфту по достижению (снижению) температуры тосола 112 градусов? Или как то все по другому?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 22:58
Да ,схему перезолью
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 13:04
Надо с блоком управления с колодкой на 8 контактов, не на 10. Вообще то у меня есть схема, в ней показано стрелкой с блока, контакт Т8/3, черно-белый провод на термодатчик. А что он собой представляет, где устанавливается? По рисункам на экзисте похож на обыкновенный датчик температуры ОЖ, что на фланце патрубка, для указателя температуры ОЖ или для мозгов. Где этот устанавливается?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 14:16
На кронштейне эбу. Под ливневкой.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 17:41
Сомневаюсь. Тот, что на кронштейне ЭБУ - датчик температуры ОВ (F38). Предназначен для блокировки системы кондиционирования, если температура ОВ ниже +5 по Цельсию.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 21:15
Вот по этой схеме я проводку делал.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 08:58
По схеме для блока управления с 10-контактной колодкой. Мне нужно подключить с 8-ми контактной колодкой.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 09:16
Посмотри на схему там 6 и 3 контакт уже в самой коробке с 8 контактами.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 09:58
8-ми контактный раздзъем - старая версия, 10-ти обновленная.
Моя схема (диаграммы).
Есть еще в ПДФе, загрузить не могу. Брал на WV Club UA. По тем схеме присутствует F14 - Engine Coolant Temperature (ECT) Warning switch (Температура охлаждающей жидкости двигателя (ECT) Внимание переключатель) Возможно, что он и есть. Показан в цепи с датчиком давления (F129) и датчика температуры ОВ (F138) как у тебя. Эта цепь подключена к Т8/6 через датчик испарителя (Е33).
кондей 2.8 г-3 8к колодка.jpg [ 141.38 Кіб | Переглянуто 3187 разів ]
