Сьогодні: 28 листопада 2026, 23:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: потек амортизатор задний
ПовідомленняДодано: 02 березня 2011, 12:59
б\у аморт - это деталь не для повторного использования, имхо
+1.
Хотя в некоторых случаях приходится. У товарища Сеат Ибица 1, это не машина, это полный п***ец. Хотели через EXIST заказать аморты и еще всякую хрень, он о :shock: ел от цен. Говорит, продам ее к уям, возьму опять копейку. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 09 березня 2011, 20:59
З нами з: 12 травня 2010, 11:23
Ребята подскажите, на Jettу ІІ, можно поставить восьмёрочные задние аммортизаторы? Почему к этому пришл, потому что с тавлю родные, год ходят и всё! Или может от пасата поставить и хочется чтобы задница была повыше! И подскажите какие аморты подходят Jettе ІІ на передок, хочется его поднять, а то целую зиму защитой тру, даже если колея не глубокая!
ПовідомленняДодано: 09 березня 2011, 21:42
Код мотора: AUM 1,8
Защитой трёш из-за мёртвых пружин.
Высотой пружины правят
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 00:04
З нами з: 19 листопада 2010, 21:55
Код мотора: 1P 1,8
я на передок своей жеттке поставил каябу (масло). очень даже не жалею!
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 02:20
З нами з: 09 грудня 2010, 15:26
По амортизатору...
С помощью аморта можно приподнять, если это позволяет конструкция подвески, а именно, опорная чашка пружины, приварена к амортизатору, т. е. конструкция типа Мак-Ферсон (естественно, я про перед).
Подъем автомобиля осуществляется за счет разницы расстояний между уровнем крепления опорной чашки пружины и нижней оконечности амортизатора. У разных производителей амортов, бывают расхождения в длине. Поэтому покупая аморты, попросите несколько разных, подходящих вашей машине... померьте, сравните... ну и купите нужные.
По поводу замены одного...
Рекомендуют менять парами, как сказал уже Лус, но если все остальные уже тоже уставшие, я рекомендую вам сменить все 4, т. к. амортизаторы, кроме всего прочего, гасят диагональные колебания кузова, соответственно "уставший" задний левый амортизатор, быстро угробит передний правый, какой бы "фирменный" он не был.
По выбору...
Бюджетно и достаточно качественно и долговечно - Sacsh, KYB.
Дорого и качественно - Koni, VAG.
П. С. Себе бы взял KYB, потому что ходят они (по отзывам) достаточно долго.
Удачи.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 06:48
Код мотора: AUM 1,8
По амортизатору...
По выбору...
Удачи.
Можно поднять, согласен.
Но.
Насколько я понял проблема человека кому я адресовал то сообщение не в аммортах, а именное в уставших пружинах.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 10:15
Просмотрев тему определил,что отсутствует информация о усилинных задних стойках. При установке приподнимают заднюю часть авто , 3-4см.,
без замены пружин.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 13:33
По амортизатору...
По выбору...
Удачи.
Но.
Человек спрашивал про аморты, я ответил. :)
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 16:01
По амортизатору...
По выбору...
Удачи.
Но.
Пружины менялись, я тоже сначала подумал, что проблема в них, но замена результата не дала!
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 22:50
З нами з: 11 травня 2008, 10:10
кто подскажет позиция №6, отсутствовала на старых амортизаторах,для чего она нужна? для смягчения ,амортизации?и № 9 не было на старых амортизаторах
гольф-2,1.8 объем,8 клапанный,Харьков
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 20:12
почему молчим
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 00:30
Код мотора: AQY 2,0
Если меняешь только одну ось, а вторая тоже уставшая, то все равно сразу заменишь разницу и поменяешь и вторую пару - сам проходил это!
Аморты ставил Сакс.
Все время меняешь потому что попадается подделка и Сакс в разных магазинах отличается - найди хорошего поставщика запчастей!
Поднять зад - поставить пружины от Пассата В3-В4, но обрезать по длине 0,75 - 1 виток. Если не отрезать, то будет сильнее задран и амортизатору не будет хватать хода отбоя. отсюда будут удары при проезде ям и после прыжочков с трамплина.
Перед - два варианта - стойка от Пассата В3-В4, но там надо смотреть,бывают на разборки привозят Пааасты, а там стоят стойки от Гольфа!
Второй вариант - наваривается верхняя чашка крепления пружины (наваривается одна на дугую). Пружины от Пассата, обрезаются по месту по длине - длина пружины фиксирована задана конструкцией самой стойки (на задний амортизатор можно поставить пружину разной длины, но надо отрезать).
Удачи!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
