Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 51 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2010, 11:03
Год выпуска:: 1960
Факты:
1. Искра в районе панельки, где цепляются мозги-под ливневкой.
2. Собрана схема полностью правильно по схеме.
3. Плюс приходит на БПР стабильный, уходит на катушку плавающий, "0" выдает когда происходит искра в районе панельки
Вопросы:
1. Как обнулить мозги?
2. Если провод ВВ от катушки идет рядом со жгутом, не может ли появится наводка. У меня счас возникло подозление что происходит пробой изоляции. Потому как я изоленту жгута сменил с тряпчаной на ПВХ.
3. Где искать массу, на катушке, в районе мозгов?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2010, 13:46
Факты:
Вопросы:
Не знаю что ты там намутил, искра радом с мозгами-это херова) Я не телепат, извини.
Ты читаешь что я пишу или нет? Проверь провод = минусовая клемма аккума-кузов-коробка. Зачисти контактыОбнулять мозг будешь,когда будет все в порядке с проводкой.
Насос работает стабильно? Проверь контактную группу замка.
Подкинь проверенный плюс на систему зажигания, отключив родной от БПР.
Искать "массу" чего? по схеме же видно, что корпус мозгов с кузовом не связан, а ноги 5,6,11,25 идут на массу-вот и проверь.
Не зацикливайся на одном, внимательно читай то,что пишут тут(хотя бы по два раза,вдумчиво, раз ты так долго приходишь к истине). Проводка, я бы сказал, самое сложное, что есть в авто, ее километр проложено и разобраться бывает не так-то просто даже спецам. А непродуманные действия по замене проводки ведут к сгоранию блоков, неправильной работе схемы или ее отказу, или, не дай бог, к пожару.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2010, 17:49
Год выпуска:: 1960
Собственно в прошлый четверг убежал из гаража в попыхах, суженую в больницу забрали с апендицитом. В субботу пришел, оказалось что забыл выключить зажигание, акуму посадил до 1,5В. Зарядил. Сегодня поставили. Все контакты заизолировал. Клемы прикрутил. Завел. Работает. Причем как ни в чем не бывало. Жгуты произолировал. Один прикол иногда обороты падают, как раз тогда когда падает напряжение. Редко но бывает. Именно тогда скорее всего и происходит дергание машины.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 16:33
Т.к. у меня был раньше EZ, то основная проводка от него. ...
Приветствую! Сам решился переделать с карба на впрыск или таким авто достался? Расскажи пожалуста (в личку) бюджетную сторону этого вопроса и какой впрыск (Дигифант, К,КА,КЕ - джетроник). Мене самому такая идея иногда "присниться". Но вижу не только сны но и быль есть.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 18:27
У него моноинжектор, это не полный впрыск, а,так сказать, усовершенствованный карбюратор с одной форсункой.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 20:06
Спасибо за ответ. У меня знакомый хочет поменять КЕ-Джетроник на Дигифант (мечта у него такая). У меня 2Е2, не знаю стоит ли такую идею воплощать в жизнь? Гольф (Джетта) -2 в руках у многих становиться "любимым" конструктором. (Дороже купить не могу, но наворотов хочеться). Вообщем можно новую тему открывать.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 02:46
Год выпуска:: 1960
Зачем. Давай эту развивать. Из нее всегда можно вытащить и разъединить. Из личного опыта. Причина замены двигателя было, то что мой проехал не померно много тыщь км и начал жрать масло. 1л на 1000 км. Т.к. денег не так много, то искал что то дешевое... На выходе попался RP одноклубника. Я никогда в этих вещах не колупался, для меня карбуратор еще тот механизм. Но оказалось что эта весч намного неприхотливее карбуратора. Тяги 90 л.с. мне пока что хватает, расход тоже не больше 10 литров. Разгребусь с мелочевкой и залью полный бак чтоб точно сказать расход. Лично я бы счас стреманулся бы ставить полный инжектор. Выгоди по топливу нет, чистка форсунки 300грн. Разве что моща, но с такими ценами на бензу тебе та моща... Вобщем для города и межгорода этого дрыгателя хватает. Не даром он уже шел на ГТ версиях гольфов.
Что по деньгам. Дрыгатели продают по 300-500 баксов со всем. Установка 100 баксов, и 50 баксов электрика. Хотя если есть теплый гараж и нормальный набор инструментов с лебедкой, то за 2-3 недели ты будешь знать каждый винтик и вообще не будешь ничего боятся.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 04:09
З нами з: 26 липня 2009, 11:28
Код мотора: AGW 2,0
поискал по сопротивлению....оно есть) нарыл 2 картинки, сайт, откуда они на эстонском, соответственно, нифига не понял, гляну еще у меня схемы были на rp, найду-скину
default.jpeg [ 3.85 Кіб | Переглянуто 2321 раз ]
default1.jpeg [ 2.24 Кіб | Переглянуто 2321 раз ]
GOLF4 2.3
8050506314пять
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 11:08
Год выпуска:: 1960
Картини не разворачиваются :(
ПовідомленняДодано: 06 січня 2011, 01:27
ЧТо значит оно есть?
На каком моторе, какого года, где стоит?
Оно есть на всех моноджетрониках и мономотрониках (системы похожи), но у одних оно на крыле,у других - в мозгах или рядом с ними.
Твое сообщение не несет никакой информации s17: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 06 січня 2011, 11:12
Год выпуска:: 1960
Наблюдаю уже 3 день интересную фигню. Моторчик поменял. Отрабатывает нормально. Когда заводишь подгазовывать не надо. Даже в эти -6. Но вот если начать движение на не прогретой(прогревочные обороты 1300). То на 1600 об/мин она начинает дрыгатся. Если ее крутануть до 2500, то после холостые падают до 800 как на прогретой. Че оно такое может быть?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2011, 20:11
Какой моорчик? Шаговый двигатель холостого хода? Почему тут все должны угадывать?)))
По теме: Как ты зазор выставлял? По книжке глянь.
Что может быть-не знаю,но явно смесь неправильная на прогревочных оборотах,если дергается. Хотя на монике не знаю,как он едет непрогретый. МОй КЕ-жет заводился в -25, сразу ехал-никаких рывков вообще. Думаю,и моник должен быть аналогично.
Ты ошибки считал?
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 03:02
Год выпуска:: 1960
Кстати как их читать? Торчит какой то провод желтый с черным набалдашником и все.
Да мотор РХХ. Попытался выставить на нем зазоры (по книге от 0,3-0,5мм), но чет как то не удачно. Закрутил до минимума, а дросель все равно прижимает контакт. И прикол в том что обороты на прогретом в этом положении максимум 800, а то 750-700.
Дрыгается только один раз. Завел, прогреваешь, и начинаешь трогатся. Раз поднял до 2500, потом вообще ни дергается, но обороты не прогревочные. Сегодня накрутил подняв обороты до 950.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 12:53
В книжках по моникам все описано. Тебе нужен светодиод и обычный выключатель,пара проводков, включенное зажигание и табличка из книжки с блинк-кодами. По памяти, холостые на РП 800-850. Ну уверен,постараюсь уточнить. А если двигун не может работать на таких оборотах(двигатель колбасит),значит либо моник не отстроен, либо двиг с большим пробегом.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2011, 04:20
Код мотора: AGW 2,0
это значит, что оно есть
на моем бывшем моторе, неизвестно какого года, который сейчас стоит у пионера
извините, если для Вас это сообщение не несет никакой информации
GOLF4 2.3
8050506314пять
