Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:01
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 12:49
З нами з: 10 грудня 2011, 23:40
У меня все нити порваны. А на нескольких отсутствуют целые отрезки провода. Только след от клея остался. Технологии не помогут.
Тогда только замена стекла. Есть контакт установщиков, которые за 10 у.й. поменяют заднее стекло.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 13:42
Прошу контакты в личку.... Спасибо.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 23:22
у меня все целые, напряжение есть, а не греют редиски....
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 20:40
З нами з: 30 листопада 2010, 22:55
так не бывает....
prekrasnuy@mail.ua
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 00:04
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
А кнопка рабочая? У меня тоже все было целое, а вот после замены кнопки, все заработало :)
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 14:20
З нами з: 30 жовтня 2011, 20:08
Код мотора: 1P 1,8
Какое сопротивление между клемами, должно быть, на рабочем обогревателе.
Womans in your town
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 16:47
А откуда бы было напряжение на нитях :) За какой период времени, правильно работающий обогрев, отогревает стекло ?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 03:25
Все зависти от атмосферной Т.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 08:39
0 С
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 17:48
0 С
Правильно работающий обогрев и в -20 растопит все :)
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 18:50
так вот не топит нифига =\
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 22:14
Код мотора: RP 1,8
+1 таже фигня даже менял стекло по барабану, на кнопке лампочка горит когда включаеш вечером по подсветки видно падение напряжения а не топит нифига :shock: :shock: :shock: :shock:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 22:31
З нами з: 16 червня 2011, 12:42
Год выпуска:: 1960
у меня была такая проблема то он грел то он не нрел то он вобще еле еле грел а оказалась что дело в перебитых проводах потом я заменил полностью всю провотку в ляде и норм теперь)
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 09:28
Та я вот собирался это сделать, купиЛ давно пучок разноцветных проводов 1,5-2 мм2. Только вот скажите, какой участок проводов вы меняли ?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 10:09
Код мотора: AHF 1,9
Там они напостой переламываются, на перегибе в резинке, слева под крышкой....
Зачипуй динозавра)))
