Сьогодні: 08 листопада 2026, 20:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 13:31
Юра, и чем он тебе мешает? Я уверен, он срабатаывает на резкое, быстрое и существенное изменение объема двери и как на этом скажутся другие колонки?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 13:33
Установщики не забывайте о датчике ОБЪЕМА двери для срабатывание AIRBAG. Это я так.. для справки..
ОГО! А что это? Почему объёма? Может удара?
Объема...НЕ удара.
Я раз 50 давал совет установщикам музла, на форуме, чтоб не забывали о нем. Нельзя меня объем двери, т.к. это может привести к неадекватному срабатыванию подушки или несрабатыванию.
Должно быть на всех гольфах. Мне меняли задний датчик, т.к. ОД порубали проводку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Датчик подушки реагируют на объем в двери + берут инфу с боянистых датчиков удара.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 13:35
А я при чем? :shock:
Я на вопросы отвечаю, я музло не менял.
Изменив объем можно не получить
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 16:05
З нами з: 02 квітня 2010, 13:01
Да,интересная инфа. admin -у спасибо за предостережение.
Теперь надо думать на что он именно реагирует,на всё, или только на металлические объекты?
-«Итак, во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами»- (Матф. 7:12)
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 17:14
Он реагирует на объем. Поэтому проблема может быть, только если его менять координально. Наример увеличивать объем подиумами и.т.д... но это только теория.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 22:36
З нами з: 15 вересня 2010, 16:53
Год выпуска:: 2009
только что зашел в етку у меня тоже такое есть , имею ввиду этот датчик чето даже не обращал внимание когда делал виброизоляцию
Мои запчасти с Jetta, Golf, Golf Plus Mk5 (viewtopic.php?f=26&t=75887&p=1113849#p1113849)
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 10:38
З нами з: 18 серпня 2008, 17:17
UJIN - Может есть смысл поставить нормальный 2-комп. комплект с мидбасом 130 в гнездо выше, нежели 170 и внизу?
давно не был в этой ветке, если актуально то отвечу.
По сути мид-бас это средний диапазон и динамик в 13"(точный размер не помню) должен вытянуть этот диапазон не хуже чем динамик в 16,5" потому как у гольфа в стоке так и стоит на маленьком диаметре мид-бас а на 16,5" с притензией на бас, хотя врядле это можно назвать басом но все познается в сравнении и ожидании от системы. Для когото 10" саб это "уши в голову залазят" а для кого то 2500 Вт "маловато будет" так что делайте выводы сами, музыка в салоне Вашего авто это дело сугубо индивидуальное и можно сказать интимное, поэтому кто как делает решает сам, можно телефонными шнурами, дабы сэкономить, провести дорогие компоненты и быть довольным а можно сдеалть все очень дорого и не получать кайфа от звука, а только от количества килобаксов вбуханых в систему.
Из своего опыта скажу что я переделывал систему несколько раз, и только сейчас могу сказать что доволен тем как играет музыка у меня в машине, но все же есть к чему стремится.
У меня стояли и два усилителя и саб на 600 Вт но все это не доставляло кайфу, но разве что на сходке открыть багажник и включить погромче и хай все завидуют но в дороге очень быстро уставал от слишком низкого и ударного баса, после чего бы ло принято решение купить 4-х канальник повыше класом и раскидать на каналы и на бас , изначально такая система мною отвергалась но при точной настройке я доволен качеством звука. И повторюсь, каждый настраивает под себя.
Но если вы хотите сэкономить, не в коем случае не делайте этого на проводах, поверьте провода имеют очень большое значение (не стоит хлестать коня если он стоит по уши в дерьме, он все равно не побежит).
Выбирайте компоненты с макимальными возможностями тонкой настройки и тогда будет проще подстраивать систему под себя.
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 14:06
З нами з: 30 серпня 2007, 23:25
Я бы начал с нормального питания на голову. Заиграет так что прозреете ИМХО.
А по Сабу - ну я слушал машины где в подседельниках миды играли так (не бахали) что саба и не нужно было!
коробка-автомат, руль-автопилот!
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 14:18
Можно поподробнее? Чё с питанием-то головы не так?
