Сьогодні: 30 листопада 2026, 07:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2010, 20:02
Разорился на Contitech 950*11,9 за 40 грн. установил и не нарадуюсь - ничего не свистит при весьма умеренной натяжке (помпу берегу, прошлой зимой в морозы уже подкапывало) Большое спасибо Жоржу и Валенду за мудрый совет!
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2010, 11:38
Пожалуйста :wink:
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 18:38
Салют , коллега , пришлось у себя лечить заменою шкива . Если поскупиться - нет зарядки , акумулятор работает на пределе и ему очень быстро капут.Тем более зима , включены все потребители , на зарядку АкБ остается очень мало и итог не заставляет себя ждать...
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 15:02
З нами з: 19 листопада 2010, 21:55
Код мотора: 1P 1,8
и лампа на приборке аккума горит, хотя, она горела с тех пор как взял машину, 2 месяца езжу, горит, чтобы аккум сел, так не ощутил, заряд идет
у меня такое же было! поменял щетки на гене, проблема была решена!!!
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 15:52
Код мотора: PL 1,8
в моем случае тоже лампа горела контрольная на приборке, а итог оказался в пробитом диодном мосту гены...решилась проблема аосстановлением диодного моста, и установлением дополнительной массы, а ремень временами таки свистит, болезнь такая его свистоременная
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 23:18
Код мотора: PG 1,8
А на ПЛ моторе какой длины ремень Генератора? 950мм?
А на ГУР-какой длины?
Заранее спасибо.
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 30 червня 2011, 22:27
Код мотора: MH 1,3
Скажите пожалуйста, какой размер должен быть? Он у всех одинаковый или зависит от чего-то?
ПовідомленняДодано: 01 липня 2011, 10:26
От двигателя зависит на ваш не скажу ЕТКИ нет под рукой
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 21:47
З нами з: 22 липня 2011, 23:16
натриь канифолью для пайки радио деталей поможет если натяжка ремня в норме.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 22:41
Год выпуска:: 2014
реально четкий выход из ситуации
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 13:30
З нами з: 05 серпня 2011, 12:14
я не знаю чи ти вже то зробив , чесно не можу зрозуміти , так от була в мене така сама проблема , поміняй шків на генераторі коштує десь біля 200 гривень , знаю за ті бабки можна новий генератор купити , але повірь то того вартує , але дивися шоб шків був саме такий який є в тебе, бо їх є я принаймі бачив 2 види вони дуже подібні , після того ставиш ремінь з великим профілем і не маєш проблем
