Сьогодні: 28 листопада 2026, 15:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2010, 21:22
В твоей-же ссылке "...выжимной подшипник 4 свободно..."про него и речь.
мы о одном и томже говорит.
это же пятак который толкает шток
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2010, 21:29
Какой пятак?Это самый настоящий подшипник.Если невериш разбери и заглянь внутрь.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2010, 21:33
ну так его называем. выжимной пяточек.
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2010, 21:37
у тя кпп о20 ???
откуда там выжимной.????? там же шток
Это вроде как твой пост......
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2010, 21:42
да,просто я имел ввиду про 02а вижимной подшибник,что по первичке бегает
до того,как не было гольфа и не знал про обратноую сцепу имел дело только с "нормальными" выжимными- например БМВ ,ОМЕГА и тп задне/передне приводные машины
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2010, 21:48
Была у меня такая история после замены КПП , вылечил наклепкой ферредо , езжу уже три года . В перспективе планирую замены корзины и ферредо на новые вцелом (ведущего и ведомого дисков сцепления).
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2010, 22:08
Ну тогда могу 2 варианта озвучить.Первый-брак корзины.Второй -протачивали маховик,а посадочную или забыли или недосняли.
Собирусь с силами и будем в третий раз коробку скидывать :(. Тут еще и эти холода долбаные...
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 21:56
Так, кто может подсказать какой должен быть размер маховика чтоб определить где его проточили а где нет :(.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 22:01
Слава,давай еще раз:буксовать начало сразу после замены и если при "зависании" поработать педалью изменения будут?
На прошлой машине был цирк с проворотом тарелки,после нескольких выжимов становилось нормально,потом опять букс.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 09:17
после замены сцепы (заехал в мазаг сказали что должно быть нормальным и откровенным фуфлом не торгуют) проехал где то 1500 все было пучком, потом резко без всяких признаков до того на светофоре стало буксовать, сняли визуально все осмотрели ничего подозрительного промеряли диск сцепления толщину в норме, собрали машина поехала но 300 км и опять те же макароны. Причем скорости включаются без нареканий трогается тоже без буксов (тоесть когда только начинаешь отпускать педаль сцепления), но когда уже полностью отпустил педаль и начинаешь добавлять газку машина начинает буксовать, причем что на холодную что на горячую одно и тоже. Заехал к своим механикам, сказали если те ничего не увидели то мы тоже ниче не увидим давай убивай сцепу чтоб было четко видно причину...
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 09:22
З нами з: 10 жовтня 2010, 10:23
а педаль сцепления имеет свободный ход когда начинается проблема???
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 20:57
не пробывал она уже обычно отпущена завтра попробую.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 21:30
Слава,завтра после17 буду в гараже,если будеш рядом заедь,чет непонятка у тебя,глянуть бы.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2010, 20:32
Если буду в тех краях то звякну :). Проблема пока висит собираю запчасти и денежки :(, чтоб когда сняли коробас было все в наличии :).
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2010, 15:38
Еще один ньюанс , у моего знакомого (бывшего сотрудника ) такой же гольф , но с автоматическим тросиком сцепления . В один прекрасный момент , появилось пробуксовывание из-за неполного выжима сцепления и механизм сам отрегулировал положение регулятора в такое положение , что сцепление начало "буксовать" , вылечилось после снятия тросика с рычага привода и восстановления его исходного положения. Пробуй.
