Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Регулировка педали газа.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2010, 11:22
З нами з: 14 липня 2010, 14:00
goo
И у мну так же, но рисок на моём только три. Значит будем шаманить с регулировкой подачи топлива.
Всё-таки может кто-то померять на сколько миллиметров выкручен регулировочный болт. Он у меня 100% накручен неправильно.
Г-2 1.6D
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2010, 21:38
Этот винт имеет название-"винт регулировки циклической подачи".У каждого выход винта разный,свой,тебе это не ориентир.
Короче:ставиш оську "газа" так чтоб ТНВД сразу отзывался на ее поворот,без запаздывания,и при этом между коромыслом и корпусом винта регулировки ХХ было 2-3мм зазора.Винт циклической вращаеш так чтобы холостой был максимально близок к 800 об.,котнриш его и потом винтомХХ выставляеш точно холостой.Вот и все.Если немного завернуть винт циклической(гдето на 1\3 )тягло будет побольше но и расход на 1-1,5л увеличится.Так что крути в зависимости от того что тебе хочется получить.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2010, 00:09
goo
Зображення Зображення
9-10 мм.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2010, 00:30
это мне топливщик на шаманил...
после шаманства, машина стала плавно трогаться, без рывков... наслаждаюсь..
турба по другому стала работать.. подрыв порадовал.. так-же порадовал холостой ход и тяга опережения.. все как в книге написано, все так и работает...
за 270баков сплошной позитив :)
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 15:01
igor65$
ModgaHead
Спасибо. Всё понял, только можно уточнить по "оське газа" :lol: . Как её выставлять? Откручиваем приводную пластину, ручками крутим оську в нужном направлении и ставим пластину назад, или другим способом?
Дело в том, что этим методом ничего не выходит. Обороты резко повышаются и винт циклической подачи приходится очень сильно выкручивать, но .... постоянные обороты установить не получается. Обороты падают так, что вот-вот заглохнет, а чуть-чуть винт поворачиваю - обороты опять уходят до отсечки. Единственно что можно подкрутить ограничительный винт хода педали. Его ещё не трогал. Свободный ход без какой либо реакции ТНВД между этим болтом и приводной пластиной около 4мм. Побороть его поворотом оськи не получается - в эти выходные ковырялся.
Г-2 1.6D
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 15:33
Mazzy
я скидывал коромысло и методом тыка подбирал( крутил оську) положение "газа", чтобы ХХ были обычными для моего мотора. Дело было давно, когда красил ТНВД :D скинул коромысло и не запомнил положение. При запуске мотора... двигатель начинал реветь на все 4400... :)
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 16:47
Mazzy
Вот вот.
Г-2 1.6D
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 20:09
Картинку своего коромысла в студию.Может в нем проблемка.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 20:40
Mazzy, глянь в ЛС.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 09:36
О, а это идея. Ща будет.
valend
Глянул, отписал :lol:
Г-2 1.6D
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 09:51
Мля......... Он опять потёк :evil:
Придётся переделывать самому. Мастера йокэлэмэнэ.
Где взять втулку с резинкой и прокладкой?
Г-2 1.6D
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 10:30
http://s42.radikal.ru/i097/1010/02/78eda67183f4t.jpg ой мама... масляно-песочный.... я думал у меня отсек грязный.... а тут... ну ладно. :roll:
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 10:48
Масло старое не отмытое, натекло из под клап.крышки как-то. Устранено.Двигло не мылось никогда. А песочек.... так у нас же дЫзЭл. Бездорожье наше фсё. У меня 35 см. просвет от порога s3:
Г-2 1.6D
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 12:13
valend
Моя ЛС пуста :?
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 14:58
valend в общем наберу, как соберусь с мыслями и з\ч.
Странно, и в отправленных нет.
Модер, извини за ОФФ.
Г-2 1.6D
