Сьогодні: 27 листопада 2026, 21:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 14:07
если ген в норме то скорей всего проблема в проводке возможно каротит
блин, лучше ничего не писать, чем что-нибудь.
если б оно коротило, вопрос был бы "постоянно сгорает предохранитель" или "воняет паленым пластиком".
ПовідомленняДодано: 22 червня 2010, 17:08
З нами з: 07 червня 2010, 21:44
Сегодня еду забирать авто у Электрика.
У меня все же полноценный инжектор, поставили симтомы ,, лямба как-то странно работает но работает, раннее зажигание.
Мастер порылся в ноутбуке, после чего сказал- что обороты для моего гольфа 950 норма, а учитывая год выпуска 1000 самый раз, так что ставь 1000 оборотов и не парсся. Вообщем заберу узнаю чо там сделано и как заработало.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2010, 17:10
ПОд нагрузгой гена дает 13.6-13.7 зарядки.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2010, 13:51
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Вчера вечером обнаружил и у себя подобный случай - на холостых включил фары и обороты немного упали (по работе двигателя определил - тахо нет)... странно все это, до этого не замечал...
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
ПовідомленняДодано: 23 червня 2010, 19:08
У меня было раннее зажигание, регулятор расхода воздуха барахлил, пошаманил электрик. + сказал что для моего гольфика обороты 950 самый раз ( До этого рылся в ноуте долго), сейчас стоят 1000 холостые, при включении печки и свата до 800 падаю, говорит что для данной модели норма. Будет падать полюбому, вообщем забил пока я, буду ездить так .
ПовідомленняДодано: 24 червня 2010, 14:17
Теперь при первой холодной заводке, секунд 30 работает движок, потом резко глохнет, со второй заводки работает как часики)))
Ну шо такое) Как ни одно так другое))
ПовідомленняДодано: 24 червня 2010, 14:21
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
я случайно...просто был какой то глюк.....
по теме....сегодня перебрали мне генератор,обмотка умирала....сделали жигулёвскую,и поставили релюшку........зарядка стала 14.....и со светом и печкой обороты чуть чуть падают,совсем немножко.......
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 24 червня 2010, 14:23
Я что-то пишу пишу а своих сообщений не вижу ))) Мож у меня тоже глюк?)))
ПовідомленняДодано: 24 червня 2010, 14:27
Такс, попробую еще раз, надеюсь не выскочат все хором потом сообщения))
У меня стоит все же полноценный инжектор. Было ранне зажегание и Богатило. Выставил норм зажигание, вроде не баготит, Лямбда живая. Еще движок у меня под 91 бенз. а лью я 95 мустанг ВОК, посоветовал попробывать 92 бенз.
Порылся в буке электрик и сказал что для моего гольфа 950 обороты родные, и что 1000 самый раз.
Теперь при включении печки и фар. падаю на холостом ходу до 800, когда в движении или тормозишь на перекрестке держит норм.
Но..... теперь когда завожу машину на холодную, первая заводка, становятся обороты 1000, 30 сек работает и резко глохнет. Со второй заводки работает как и реньше. ))) Вообщем запарился я)
