Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Нагрев ОЖ двигателя. HELP
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 23:11
... а глушить тоже так нельзя,а то температура потом еще больше поднимается.
Каким образом? :shock: :?
при перегреве,если машину сразу заглушить,то температура сначала еще немного вырастает,а только потом начинает падать. :shock:
Я это понял только, как это происходит?
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 23:14
Не знаю,но факт общеизвесный
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 23:15
При работавшем двигателе тепло выделяется от:
Горения.
Сжатия.
Трения.
После глушения двигателя не один из этих элементов не присутствует.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 23:28
Значит термостат на 84 :roll:
термостат ага :)
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 23:29
да
т.к. когда мотор глушится, прекращается цируляция ОЖ (помпа-то не вращается) и прекращаетяс хоть какое-то охлаждение ОЖ за счет радиатора
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 00:07
Лус, предлагаете симулировать, что на машине турбина и ставить турботаймер, или демостративно держать на ХХ мотор пару минут ?(с целью правильного охлаждния) :D
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 11:28
З нами з: 17 лютого 2008, 01:31
Причин может быть много. До такого перегрева доводить нежелательно,а глушить тоже так нельзя,а то температура потом еще больше поднимается.
1.не включается вентилятор-это пол беды,смотри датчик,который его включает
2.еще не так уж жарко,чтобы машина так грелась,при исправной системе охлаждения вентилятор у тебя будет включаться редко.
3.для начала проверь термостат или просто выйми его
4.если не термостат,тогда смотри помпу
П.С. а что залито в систему:вода или тосол?[/quote]
спс
в системе у меня залит зеленый антифриз.
vw golf-2
http://maxim.biz.ua
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 10:11
Дабы не начинать новую тему...
Заметил такую странную закономерность... В принципе, может и не страшно...
Датчик температуры ОЖ показывает разные значения в зависимости от погоды... :shock: Вернее, порог срабатывания вентилятора разный (при приблизительно одинаковых условиях движения: скорости, разгонов/торможений и пр.)... При сухой погоде (без дождя) стрелка температуры отклоняется строго за лампочку, которая по центру датчика. Даже еще немножечко перекрывает эту лампочку. При дальнейшем отклонении стрелки где-то на 1...1,5 ее ширины - включается вентилятор...
При сырой погоде (в дождь), стрелка отклоняется почти до правой белой черты (недоходит около 1,5...2 ширины стрелки) - и только тогда включается вентилятор. А стандартное положение стрелки где-то на середине второй половины шкалы (справа от лампочки)...
Тоесть, в сырую погоду двиатель греется больше (ну, вентилятор срабатывает позднее...) - это при том, что в такую погоду, как правило, температура окружающего воздуха ниже...
Сори, что много текста, но, надеюсь, все доходчиво объяснил...
Может, кто сталкивался... с чем проблемы могут быть и чем это чревато...?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 23:32
З нами з: 11 жовтня 2009, 23:20
А если мотор поработал после мигания лампочки несколько минут, потом мотор заглушили и не заводился, стартер крутил туговато, наверное точно перегрев, стрелка температуры чето неработала, чем сулит перегрев?
VW Golf MK3 1.8 AAM, МКПП-5, 1992г. Карапуз
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 00:13
З нами з: 19 листопада 2010, 21:55
Код мотора: 1P 1,8
вечер добрый всем! просмотрел тему (только сегодня попалась на глаза)! вчера случилась неприятность: возвращаясь поздно вечером домой (машина перед этим простояла на улице примерно 1.5 - 2 часа, температура окружающей среды - 2-5 тепла), через 7-10 минут обратил внимание на быстрый нагрев двигателя (слишком быстро потеплело в салоне). остановился, открыл капот: патрубок от радиатора на движок (толстый) надулся как сарделька, в расширительном бачке можно было яйца варить (приблизительно). оба патрубка (нижний и верхний) горячие, термостат (в последствии выяснилось) - живой, датчики тоже. долил ОЖ (зеленый тосол), доехал все-таки домой (благо недалеко). вывод: систему давно не промывали, посторонний мусор закоксовал (забил) выход с радиатора на расширительный бачок (тонкий патрубок). прочистили - все нормально.
